La famosa versión blindada del Audi más lujoso llega en esta última generación con blindaje VR9 y tecnología específica para tenerlo todo bajo control
Lleva con nosotros desde finales de 2017, pero al nuevo y tecnológico Audi A8 le faltaba su versión más especial. Esa que utilizan los VIP más importantes que requieren de la máxima protección en sus trayectos. El Audi A8 L Security está de vuelta tal y como se ha podido ver en Rusia, donde ya se ha lanzado esta versión que no solo contará con el máximo blindaje, sino también con una serie de sistemas que permitirán tener todo bajo control.
Tecnología al servicio de la protección
La cabina de este A8 cuenta con un blindaje antibalas de clase VR9, uno de los más altos y llega acompañado de lunas también reforzadas. Sin embargo como decimos aquí lo importante no solo es el blindaje, sino también la tecnología, con la presencia de un reforzado sistema de extinción de incendios que expulsa por los bajos del coche y protege la zona bajo el capó, el tanque de combustible o las ruedas.
También está bien protegida toda la electrónica para comunicación alojada en una caja blindada que también incluye una batería adicional.
Toda esta protección tiene, claro está, un precio también en peso, dejando a este Audi A8 en unos 3.875 kilos. Y su preparación y posterior prueba tampoco se deja a la ligera.
En total se necesitan 400 horas para convertir un A8 L normal en un Security, y una vez está terminado los responsables de seguridad evalúan su resistencia en toda clase de escenarios. Desde ataques con francotiradores, y otras armas de fuego convencionales a granadas de mano.
El objetivo es lograr que el coche sea capaz de huir incluso con un neumático dañado gracias al sistema run-flat de sus ruedas que permite recorrer hasta 80 km a una velocidad de 80 km/h.
Pero aquí no acaban las sorpresas porque incluso en situaciones en las que el coche está atascado y sus puertas no se pueden abrir este A8 L Security cuenta con un sistema que provoca una pequeña explosión que rompe las bisagras para así separar las puertas de la carrocería y poder salir.
Incluso hay un sistema en el interior de la cabina que cierra automáticamente los conductos de ventilación si detecta la presencia de gases tóxicos para bombear posteriormente aire fresco durante un breve periodo de tiempo.
Con la potencia del Audi S8
La última sorpresa llega directamente del motor, ya que, a pesar de ser un Audi A8 L, este modelo confía en el motor de su versión deportiva S8, un V8 biturbo de 563 CV de potencia y 800 Nm de par máximo perfectos para mover de forma más ágil este bunker rodante de casi 4.000 kg.
De esta forma este modelo cuenta con un 0 a 100 km/h en 6,3 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h limitada electrónicamente a 210 km/h.
FUENTE:  https://www.caranddriver.com/es/coches/novedades/a32457150/audi-a8-l-security-2020/
El Audi A8 L Security puede ser tu blindado perfecto
Como ya es norma en la firma de los cuatro aros, ya ha llegado una nueva generación del Audi A8 L Security, el modelo blindado de la punta de lanza de la marca.
Si no fuera por las luces azules LED escondidas en la parrilla, cuela perfectamente como cualquier A8 L. Pero, aunque parezca uno más entre la multitud, su habitáculo cumple con una verificación VR9 y VR10 a prueba de balas con las áreas de vidrio que cumplen con los requisitos de la clase de resistencia 10.
Eso se traduce en proyectiles de 7,62 x 51 mm (justo un nivel por encima del 7.62 x 39 mm de AK 47), algunas rondas de francotiradores e incluso granadas de mano. También hay un sistema de extinción de incendios para el vano, el depósito de combustible, los bajos y los alojamientos de las ruedas.
Un sistema de aire fresco de emergencia proporciona aire respirable durante un tiempo limitado y, en caso de quedar atrapado, hay un sistema pirotécnico que separa las bisagras de la puerta.
Las llantas, forjadas, son de 20 pulgadas y están envueltas en neumáticos antipinchazos que permiten una distancia de 80 kilómetros a 80 km/h de velocidad máxima. El depósito está tratado con un material especial que se sella en caso de disparos, y hay una armadura especial para la batería y la electrónica del intercomunicador.
Lo verás venir si el conductor decide encender las luces de emergencia en la parrilla, los espejos laterales y en la zaga. Aparte de eso, todo muy discreto.
También implica un sobrepeso de casi una tonelada y media respecto al modelo en el que se basa (de 3.875 a 4.215 kg). La energía motriz proviene de la misma unidad V8 de biturbo de 4.0 litros que ya se equipa en el S8.
Las cuatro ruedas reciben 571 CV y 800 Nm, suficiente para hacer un 0 a 100 km/h en 6,3 segundos, lo que lo hace 2,5 segundos más lento que el S8 normal debido al peso agregado. La velocidad máxima ha bajado de 250 km/h a 210 km/h, en ambos casos limitada electrónicamente.
Convertir el Audi A8 L a la versión blindada Security lleva alrededor de 400 horas, y se realiza en una “instalación dedicada de alta seguridad”.
Todos los vehículos se prueban también para garantizar la evaluación de su resistencia. Teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que se requiere para construir uno, no esperes que el precio sea lo que se dice “económico”. Un S8 a toca teja ya son 159.670 euros en España. Como rival tiene a sus equivalentes en el Mercedes Clase S y BMW Serie 7.
FUENTE:  https://noticias.coches.com/noticias-motor/audi-a8-l-security-2020/388876
Fuente: Audi
  • 3 semanas más tarde...
10 Jun 2020
El Audi A8 L que soporta ataques con granadas de mano
La variante blindada de la gran berlina ofrece las mismas comodidades a sus pasajeros y los mantiene a salvo de asaltantes.
Su diseño no se distingue del convencional.
El de los vehículos blindados de serie es un sector con cierta demanda en varios lugares del mundo y a ella responde Audi con el A8 L Security. Una combinación de los máximos estándares de confort, protección y potencia.
A simple vista no se diferencia de un A8 convencional, pero cuenta con un blindaje que le otorga un nivel de protección balística VR9 para la carrocería, e incluso de nivel V10 para los cristales. De este modo, puede aguantar disparos de armas de mano, fusiles e incluso granadas de mano.
Y no solo se trata de eso, ya que el Audi A8 L Security también cuenta con una amplia dotación de sistemas tecnológicos que velan por la seguridad de quienes van en su interior. Así, es capaz de purificar el aire frente a posibles sustancias tóxicas y cuenta con un depósito que suministra oxígeno limpio durante un periodo de tiempo limitado.
Para hacer frente a situaciones de emergencia también incluye un equipo de extinción de incendios con pulverizadores en el motor y en los bajos del vehículo, así como un sistema pirotécnico que desprende las puertas para evitar quedar encerrado en el interior del vehículo.
El sistema de comunicación y de electrónica está protegido por de una caja blindada y, por otra parte, los neumáticos tipo ‘run-flat’ pueden circular deshinchados durante hasta 80 kilómetros a velocidades de hasta 80 km/h.
Todo ello implica un aumento de peso que lleva al Audi A8 L Security a marcar en la báscula 4.215 kilos, y por eso necesita un motor 4.0 V8 biturbo de 571 CV y 800 Nm de par máximo para moverse con soltura. Mientras que en el A8 convencional sirve para acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, en el L Security la cifra asciende hasta los 6,3 segundos.
FUENTE:  https://motor.elpais.com/actualidad/audi-a8-l-security-granadas-de-mano/
