R. C. Publicado 16 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2020 Pues llevo casi dos meses dándole vueltas, y no sé qué puede ser porque llevo la rueda de repuesto, el gato, etc... ¿Qué es lo que debería ir en este hueco del lateral izquierdo del maletero? Gracias! Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2020 sino me equivoco el modulo de navegacion Responder
joseluis__79 Publicado 16 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2020 O la etapa del sistema de sonido superior. Yo ahì llevo la etapa del b&o Responder
R. C. Publicado 17 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2020 hace 12 horas, Carlisu84 dijo: sino me equivoco el modulo de navegacion Qué raro... obviamente el coche tiene navegador, y funciona.... pero ahí no hay nada! hace 9 horas, joseluis__79 dijo: O la etapa del sistema de sonido superior. Yo ahì llevo la etapa del b&o Creo que el mío lleva el sistema de sonido normal. Bueno, a ver si se me ocurre qué guardar ahí Responder
Puffy Publicado 17 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2020 En mi caso: Spray para la nieve (cadena líquida) Desmontadores Arrancador ... Vamos, lo que se te ocurra. Va muy bien Responder
Bossweb Publicado 17 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2020 hace 16 horas, R. C. dijo: Pues llevo casi dos meses dándole vueltas, y no sé qué puede ser porque llevo la rueda de repuesto, el gato, etc... ¿Qué es lo que debería ir en este hueco del lateral izquierdo del maletero? Gracias! El sistema de navegación es la unidad MMI que va donde la consola central del salpicadero, así que ahí no debería de ir. En otros modelos si que me suena que alguno lo lleva ahí, pero en el caso de nosotros yo creo que no. El mío no lleva BOSE o Bang & Olufsen, pero puede que en caso de llevarlo, vayan ubicados ahí Responder
Chorrog Publicado 17 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2020 El mío lleva ahí la etapa del equipo bose. Responder
R. C. Publicado 17 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2020 hace 7 horas, Puffy dijo: En mi caso: Spray para la nieve (cadena líquida) Desmontadores Arrancador ... Vamos, lo que se te ocurra. Va muy bien Pues creo que va a ser una de las ideas que triunfen hace 6 horas, Bossweb dijo: El sistema de navegación es la unidad MMI que va donde la consola central del salpicadero, así que ahí no debería de ir. En otros modelos si que me suena que alguno lo lleva ahí, pero en el caso de nosotros yo creo que no. El mío no lleva BOSE o Bang & Olufsen, pero puede que en caso de llevarlo, vayan ubicados ahí Nada, el mío no lleva ni Bosè ni Bang & Olufsen. Yo tengo una oreja delante de la otra así que no le sacaría partido. X'-D hace 1 hora, Chorrog dijo: El mío lleva ahí la etapa del equipo bose. Gracias por la confirmación! Responder
José Mª Silva Publicado 17 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2020 El mio no lleva nada hay, lleva kit antipinchazo, el Bose y todo eso va donde la rueda de repuesto, la bateria de 12v va al lado derecho y la de 48V va debajo no accesible a simple vista Responder
Simo12 Publicado 17 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2020 . Hola espero que te sirva de algo me ayuda en ese lado llevan el tirador del ganso de remolque por qué si puede sacar y guardar de ahí tien un tirador lo tiras y baja el gancho Responder
Ocio Publicado 18 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2020 Etapa equipo BOSE en el mio un A6 C7 Responder
R. C. Publicado 21 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2020 En 17/5/2020 a las 19:16, José Mª Silva dijo: El mio no lleva nada hay, lleva kit antipinchazo, el Bose y todo eso va donde la rueda de repuesto, la bateria de 12v va al lado derecho y la de 48V va debajo no accesible a simple vista El mío igual, aunque creo que no lleva BOSÈ, pero lleva algo raro que no llego a identificar al lado de la rueda de repuesto, como un plástico negro que ocupa el huevo a la derecha :-? En 18/5/2020 a las 1:39, Simo12 dijo: . Hola espero que te sirva de algo me ayuda en ese lado llevan el tirador del ganso de remolque por qué si puede sacar y guardar de ahí tien un tirador lo tiras y baja el gancho Ah! Pues mira, el gancho de remolque es una de las cosas que me quedan por instalar En 18/5/2020 a las 17:54, Ocio dijo: Etapa equipo BOSE en el mio un A6 C7 Gracias por la info! Responder
Puffy Publicado 21 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2020 hace 1 hora, R. C. dijo: El mío igual, aunque creo que no lleva BOSÈ, pero lleva algo raro que no llego a identificar al lado de la rueda de repuesto, como un plástico negro que ocupa el huevo a la derecha :-? El subwoofer hace 1 hora, R. C. dijo: Ah! Pues mira, el gancho de remolque es una de las cosas que me quedan por instalar Ojo porque si no le trae original, el propio de audi, aunque no tenga sentido, será difícil de homologar Responder
R. C. Publicado 21 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2020 hace 7 horas, Puffy dijo: El subwoofer Eso pensaba yo, pero no tengo ni BOSE ni B&O.. lleva subwoofer igual? hace 7 horas, Puffy dijo: Ojo porque si no le trae original, el propio de audi, aunque no tenga sentido, será difícil de homologar ¿A qué te refieres? En todos los coches se puede montar un gancho de remolque que no sea el que viene de fábrica... a no ser que el A7 tenga algo de muy especial. Responder
Puffy Publicado 22 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2020 hace 13 horas, R. C. dijo: Eso pensaba yo, pero no tengo ni BOSE ni B&O.. lleva subwoofer igual? Sí. Llevará el sistema avanzado que en el A7 ya viene con sub hace 13 horas, R. C. dijo: ¿A qué te refieres? En todos los coches se puede montar un gancho de remolque que no sea el que viene de fábrica... a no ser que el A7 tenga algo de muy especial. A eso precisamente. Que montes uno que no sea el original de Audi; El original, por lo que me contaron a mí, si no viene de fabrica es casi imposible de homologar, aunque solo sea poner 4 tornillos Responder
