Pues llevo casi dos meses dándole vueltas, y no sé qué puede ser porque llevo la rueda de repuesto, el gato, etc...
¿Qué es lo que debería ir en este hueco del lateral izquierdo del maletero?
Gracias!
  En 16/5/2020 a las 19:52, Carlisu84 dijo:
sino me equivoco el modulo de navegacion
Expand
Qué raro... obviamente el coche tiene navegador, y funciona.... pero ahí no hay nada!
  En 16/5/2020 a las 22:33, joseluis__79 dijo:
O la etapa del sistema de sonido superior.
Yo ahì llevo la etapa del b&o
Expand
Creo que el mío lleva el sistema de sonido normal.
Bueno, a ver si se me ocurre qué guardar ahí 🙂
  En 16/5/2020 a las 16:01, R. C. dijo:
Gracias!
Expand
El sistema de navegación es la unidad MMI que va donde la consola central del salpicadero, así que ahí no debería de ir. En otros modelos si que me suena que alguno lo lleva ahí, pero en el caso de nosotros yo creo que no.
El mío no lleva BOSE o Bang & Olufsen, pero puede que en caso de llevarlo, vayan ubicados ahí 👍🏻
  En 17/5/2020 a las 8:06, Puffy dijo:
En mi caso:
Spray para la nieve (cadena líquida)
Desmontadores
Arrancador
Vamos, lo que se te ocurra. Va muy bien
Expand
Pues creo que va a ser una de las ideas que triunfen 🙂
  En 17/5/2020 a las 9:12, Bossweb dijo:
Expand
Nada, el mío no lleva ni Bosè ni Bang & Olufsen. Yo tengo una oreja delante de la otra así que no le sacaría partido.
X'-D
  En 17/5/2020 a las 13:44, Chorrog dijo:
El mío lleva ahí la etapa  del equipo bose.
Expand
Gracias por la confirmación! 🙂
. Hola espero que te sirva de algo me ayuda en ese lado llevan el tirador del ganso de remolque por qué si puede sacar y guardar de ahí tien un tirador lo tiras y baja el gancho
Etapa equipo BOSE en el mio
un A6 C7
  En 17/5/2020 a las 17:16, José Mª Silva dijo:
El mio no lleva nada hay, lleva kit antipinchazo, el Bose y todo eso va donde la rueda de repuesto, la bateria de 12v va al lado derecho y la de 48V va debajo no accesible a simple vista
Expand
El mío igual, aunque creo que no lleva BOSÈ, pero lleva algo raro que no llego a identificar al lado de la rueda de repuesto, como un plástico negro que ocupa el huevo a la derecha :-?
  En 17/5/2020 a las 23:39, Simo12 dijo:
Expand
Ah! Pues mira, el gancho de remolque es una de las cosas que me quedan por instalar 🙂
  En 18/5/2020 a las 15:54, Ocio dijo:
un A6 C7
Expand
Gracias por la info! 😉
  En 21/5/2020 a las 7:35, R. C. dijo:
Expand
El subwoofer
Expand
Ojo porque si no le trae original, el propio de audi, aunque no tenga sentido, será difícil de homologar 😉
  En 21/5/2020 a las 8:47, Puffy dijo:
El subwoofer
Expand
Eso pensaba yo, pero no tengo ni BOSE ni B&O.. lleva subwoofer igual?
Expand
¿A qué te refieres? En todos los coches se puede montar un gancho de remolque que no sea el que viene de fábrica... a no ser que el A7 tenga algo de muy especial.
  En 21/5/2020 a las 16:07, R. C. dijo:
Expand
Sí. Llevará el sistema avanzado que en el A7 ya viene con sub
Expand
A eso precisamente. Que montes uno que no sea el original de Audi; El original, por lo que me contaron a mí, si no viene de fabrica es casi imposible de homologar, aunque solo sea poner 4 tornillos
