Darek_k1 Publicado 22 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2020 Hola a tod@s! Quería pediros opinion sobre el Launch control, no se hasta que punto puede perjudicar/dañar su uso o con que frecuencia? Realmente esta hecho para utilizarlo? Porque pienso que de ser así quizás tendria un botón de activación directamente, no? Responder
Nenuko Publicado 22 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2020 En el propio libro de instrucciones aparece, o sea que está hecho para usarse. En mi opinión no ponen un botón para que no sea de uso habitual, ya que como dice en el libro, este método somete a las partes a un sobreesfuerzo y a sobre-calientamientos. Yo lo veo algo para usar de forma puntual , y la forma de activarlo, lo veo como un método de Audi para que no se haga todos los dias y termines rompiendo algo, principalmente la caja de cambios, que es lo más caro... Responder
Logans6 Publicado 22 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2020 Yo supongo que si aparece en el manual del coche como usarlo, es que no habrá problema, dice que puede salir un aviso por sobrecalentamiento si se abusa de su uso, en mi caso al tener reprogramado el coche casi que me da miedo usarlo, de hecho lo he usado dos veces, me da como tu dices miedo a que sea perjudicial, pero supongo que no hay mayor problema. Responder
ToTa Publicado 22 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2020 Es algo que castiga y mucho las partes implicadas, desde las transmisiones, silentblock, tacos del motor y sobre todo, la caja de cambios. Se que no tiene nada q ver, pero por ejemplo, en los lambos, si pasas de 6 launch control pierdes la garantía (con el vagcom se puede ver cuantos has hecho). Por lo q, cuanto menos lo useis, mejor Responder
