Jero1966 Publicado 22 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2020 Hola Tengo un a6 c7 del 2018, de los últimos..... Lleva un pequeño cajón delante de la palanca de cambio con un cierre deslizante. Este cierre funciona de forma autónoma para cerrarse. Lo q me ha ocurrido es q el mecanismo q hace q cierre de forma autónoma ha dejado de funcionar y hay q hacerlo manual....perdió el sistema automatico ... Alguien sabe como repararlo para q vuelva a funcionado solito? Graciasssss Responder
Ru93 Publicado 22 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2020 lo suyo es desmontar y ver que es lo que se ha roto ya que tiene como un muelle pero es muy raro que se rompa, para sacarlo hay que desmontar la zona de los controles del mmi y la palanca de cambios y luego quitar 2 tornillos y para sacarlo mejor sacar los mandos del clima y ahí ya ves como esta y si lo tienes que cambiar. Responder
Jero1966 Publicado 25 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2020 Es muy complicado? Responder
Ru93 Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 (editado) depende la maña de cada uno no es muy complicado para sacar los mandos del clima haciendo palanca por los lados sale ( con herramientas de plastico que sino se marca todo)te dejo por aqui intrucciones: si es ilegal poner esta información por aquí que algún administrador lo diga o lo quite. Editado 26 de Mayo del 2020 por Ru93 Responder
foreroadicto Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 Cubrir con cinta adhesiva la cubierta de la consola........ que y para que???? parecen las instrucciones de algo comprado en aliexpress jaaajj Responder
Ru93 Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 En 26/5/2020 a las 12:36, foreroadicto dijo: Cubrir con cinta adhesiva la cubierta de la consola........ que y para que???? parecen las instrucciones de algo comprado en aliexpress jaaajj Expand no lo habia leido jajajaja, pero creeme que como la consola central sea en negro piano la puedes hacer mucha pupa con la grapa de la pieza de los mandos del mmi si no tienes cuidado Responder
Jero1966 Publicado 26 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 Muchas gracias a todos..... Responder
foreroadicto Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 En 26/5/2020 a las 13:26, Ru93 dijo: no lo habia leido jajajaja, pero creeme que como la consola central sea en negro piano la puedes hacer mucha pupa con la grapa de la pieza de los mandos del mmi si no tienes cuidado Expand Sigo sin entenderlo.... jajajjaja Responder
Moiavant Publicado 27 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2020 En 22/5/2020 a las 22:12, Jero1966 dijo: Hola Tengo un a6 c7 del 2018, de los últimos..... Lleva un pequeño cajón delante de la palanca de cambio con un cierre deslizante. Este cierre funciona de forma autónoma para cerrarse. Lo q me ha ocurrido es q el mecanismo q hace q cierre de forma autónoma ha dejado de funcionar y hay q hacerlo manual....perdió el sistema automatico ... Alguien sabe como repararlo para q vuelva a funcionado solito? Graciasssss Expand A mi me pasó en garantía y me lo arreglaron. Responder
