kabalo Publicado 25 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2020 Hola , alguien sabe donde se puede encontrar la bomba del abs para este modelo ( el original no que es más de 3000 € ) 4E0 614 517 BD 0265225316 Responder
coyotenegro Publicado 25 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2020 Que problema tienes con la bomba del abs? Es de marca bosch. Creo que hay empresas que las reparan o de intercambio. Te traen una reconstruida y Les das la tuya. Supongo que despues hay que codificarla y purgar el aire? Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2020 Buenas Luis! cuanto tiempo, sabes que fallo te dio, te han hecho un scan y puedes poner el los fallos aqui. de todos modos pide una segunda opinion, mi consejo es que lo lleves a bosh service en el poligono de tambre de santiago. En caso de que no sea reparable llama a desguaces catoira o petelos que tenian algunos a8 como el tuyo Responder
kabalo Publicado 25 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2020 la bomba esta en la basura , me daba fallo de asr/abs , fallo de freno de mano , no iba el velocimetro , no podia subir el coche para entrar en el garage y cuando le pisaba no cambiaba de marcha normal Responder
kabalo Publicado 25 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2020 tampoco funcionan los espejos laterales ( no los recogia ) Responder
coyotenegro Publicado 25 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2020 hace 1 minuto, kabalo dijo: la bomba esta en la basura , me daba fallo de asr/abs , fallo de freno de mano , no iba el velocimetro , no podia subir el coche para entrar en el garage y cuando le pisaba no cambiaba de marcha normal No estan los tiempos para tirar piezas de ese valor a la basura. Como dice Carlisu primero hay que ver con el vag-com que fallos da. Imaginate, por ejemplo, que es el fusible. Responder
kabalo Publicado 25 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2020 lo hizo el del taller , ya reparó algunos modulos , pero este me dijo que trae micro soldaduras , que hay que verlo con lupa Responder
kabalo Publicado 25 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2020 que es imposible reparalo , es aparte de mi mecanico un amigo Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2020 hace 5 minutos, kabalo dijo: tampoco funcionan los espejos laterales ( no los recogia ) que curioso, esto no guarda relacion con la centralita abs 03 se de algunos modelos que dieron por saco las electronicas de las centralitas y habia que cambiarlas. Ahora, kabalo dijo: lo hizo el del taller , ya reparó algunos modulos , pero este me dijo que trae micro soldaduras , que hay que verlo con lupa dile que te la guarde por si acaso te la recogen de intercambio en otro sitio. y pegales una llamada a estos Talleres Bastón | Bosch Car Service 981 58 56 27 Vayper Automoción Bosch Car Service 981 93 73 49 Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2020 hace 5 horas, kabalo dijo: Hola , alguien sabe donde se puede encontrar la bomba del abs para este modelo ( el original no que es más de 3000 € ) 4E0 614 517 BD 0265225316 Luis esta Referencia esta obsoleta la nueva segun etka es esta 4E0614517CF y vale 2.215 + IVA Responder
Bomberillo Publicado 25 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2020 En estos días no he usado el coche muy a menudo, y por ello se me ha ido descargando la batería. El resultado es que me ha salido los mismos fallos que a tí, ABS, ASR, fallo de freno de mano, cuadro de relojes apagados, etc... Hice a mi A8 un recorrido de 200 kilómetros, cargó la batería y todo volvió a la normalidad. Responder
kabalo Publicado 26 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 11 horas, Carlisu84 dijo: Luis esta Referencia esta obsoleta la nueva segun etka es esta 4E0614517CF y vale 2.215 + IVA Creo que esa es para los del 2011 hasta 2014 Responder
Tiburon3 Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 6 horas, kabalo dijo: Creo que esa es para los del 2011 hasta 2014 4E0... es para A8 D3. Las del 2001 en adelante son 4H.... Saludos Responder
kabalo Publicado 27 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2020 ya miré en todos los desguaces y busque por ahi y no hay ninguna , mala suerte Responder
Tiburon3 Publicado 28 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2020 Pregunta en Desguaces Balaguer, en Tarragona. Se de buena tinta que tuvieron un w12, no se si lo conservan aún. Saludos Responder
