lolo9 Publicado 7 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2020 hace 13 horas, Tineo dijo: si no tienes crimpadora quizas es mejor que lo compres con los pines ya puestos en los cables https://es.aliexpress.com/item/33018679067.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d90336dJN0tNa&algo_pvid=dac1c76b-8eb8-481c-bd3d-46d95bffb58e&algo_expid=dac1c76b-8eb8-481c-bd3d-46d95bffb58e-20&btsid=0b0a182b16020095950054861edaa6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ y da para dos adaptadores completos. Ya que lo indica, le pides al vendedor que los cables sean de menos longitud, con 8 o 10 cm es suficiente. A ver, la cuestion es cambiar la polaridad dos a dos como en el dibujo: del orden inicial 1234 se pasa a 2143: de: gris-naranja-azul-rosa a: naranja-gris-rosa-azul Creo que las vias vienen sin numerar: acercas un conector a otro de manera que enchufen y luego vas colocando los cables en las vías correspondientes de cada uno hasta que te quede como una pescadilla que se muerde la cola, jeje Luego sólo falta acabar de insertar los pines y cerrar la leva de plástico del conector que asegura los pines. me queda nitido asi. Gracias!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 7 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2020 La penúltima modificación, no queria estar sin rueda habiendo hueco, asi que tema resuelto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A5TAL Publicado 7 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2020 Puedo preguntar donde la has comprado? Y cuanto te ha salido? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 7 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2020 hace 2 horas, A5TAL dijo: Puedo preguntar donde la has comprado? Y cuanto te ha salido? Por supuesto... en Walapop 120 euros mas 20 de envio 24 horas, es una "tienda" de repuestos llamalo desguace fino tiene mas ruedas esta es de noviembre del 2013, pero esta perfecta la mando hasta limpia. si tienes interes te paso el telefono por privado y contactas con el a traves de Wash. en 24 horas estaba en casa. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 8 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2020 Primera prueba, en 1080 30 fps, ahora modifique aumentado la calidad y a 60 fps, hasta que de con la tecla. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A5TAL Publicado 8 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2020 Ok gracias. Si pasame tlf please. He estado viendo una Para mi vehículo que es 125/70 R18 pero no se si esa es la medida correcta. Mi rueda es de 18". ¿cuáles son las medidas de la tuya? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 8 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2020 hace 25 minutos, A5TAL dijo: Ok gracias. Si pasame tlf please. He estado viendo una Para mi vehículo que es 125/70 R18 pero no se si esa es la medida correcta. Mi rueda es de 18". ¿cuáles son las medidas de la tuya? Gracias 125/70 r19... pero te anticipo que esa medida era la que tenia en el B8 y equipaba rueda de 16 pulgadas, luego cambie a 17 y 18 posteriormente, pero la medida de la galleta era la misma. Las medidas de las ruedas de emergencia que equipan tanto los A4 B9 como los A5 es la que te acabo de poner y la que necesitas. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A5TAL Publicado 8 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2020 Muchas gracias por la información. ¿en serio la llanta debe ser R19 independientemente de lo que montes? Menos mal por que había localizado una 125/70 R18 a buen precio y estaba a punto de comprarla. Pensaba que eso estaría en consonancia a lo que montas, aunque también viendo que yo monto 245/40 R18 lo de 40 en todas las ruedas menos la galleta que es 70 también me descolocaba, pero un conocido de un taller me ha dicho que no pasa nada que no tiene que ser igual, que eso es para unos metros, pero de las pulgadas no me ha dicho nada, será por el mismo motivo... que vale casi cualquiera.. Otra duda, supongo que usando la galleta debe saltar el fallo de rueda vacía, ya que según tengo entendido se basa en que una rueda no gire más que otra.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 8 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2020 pues eso si que no sabria decirte, en teoria el sensor es por el giro de la rueda, si comparte la misma medida independientemente de las pulgadas, girara igual y no tiene que notar nada, perooo ni idea sinceramente. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A5TAL Publicado 8 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2020 Mirando por foros he visto que hay calculadoras de neumático, y he verificado que efectivamente la R19 es equivalente a mi neumático R18 mientras que el R18 no. Curioso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 8 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2020 (editado) hace 2 minutos, A5TAL dijo: Mirando por foros he visto que hay calculadoras de neumático, y he verificado que efectivamente la R19 es equivalente a mi neumático R18 mientras que el R18 no. Curioso Mira este enlace es del A4 B9, pero son identicas a las nuestras. Saludos. Editado 8 de Octubre del 2020 por valderaduey Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GabrielA5 Publicado 25 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2020 (editado) Buenas!! Pues si que la "ruedita" sale barata!! Joe 140 pavos!! Sabiendo que la tópica es no poner rueda de repuesto por parte de los fabricantes, la próxima vez que cambie de coche me quedaré con ella. De todos modos has hecho muy bien en pedirla @valderaduey, yo también la pedí cuando encargué el coche; nunca sabes cuando puedes necesitarla y aunque sea provisional, te puede sacar de un buen apuro. Saludos! Editado 25 de Octubre del 2020 por GabrielA5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 25 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2020 hace 5 horas, GabrielA5 dijo: Buenas!! Pues si que la "ruedita" sale barata!! Joe 140 pavos!! Sabiendo que la tópica es no poner rueda de repuesto por parte de los fabricantes, la próxima vez que cambie de coche me quedaré con ella. De todos modos has hecho muy bien en pedirla @valderaduey, yo también la pedí cuando encargué el coche; nunca sabes cuando puedes necesitarla y aunque sea provisional, te puede sacar de un buen apuro. Saludos! Pues visto lo visto es lo mejor, y el precio estando la rueda "nueva" entiendase sin usar y de finales del 2013, mire en repuestos originales y nueva y mas de 300 euros me piden por ella, casi tanto que por una de aluminio de 19" con cubierta de 255, vaya tela. Pero si estuve estos dias de vacaciones y le hice mas de 3500 km y no queria quedar tirado de mala manera por no tener repuesto. Un saludo . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 16 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2020 (editado) Cambiandole los zapatos al Chiquillo, que llega el frio y las nieves, sigo sin tener claro que llantas me gustan mas. Se aceptan opiniones por supuesto. Habia poca luz y parecen negras, pero para que veais como son con luz... Editado 16 de Diciembre del 2020 por valderaduey Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
uet Publicado 17 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2020 Mucha oscuridad, me gustan más claras, ese mismo diseño pero con la claridad de las delanteras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
