magana Publicado 27 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2020 Buenos dias a tod@s, pues debido al confinamiento y a que la batería de mi A6 (4F de 2009) ya tenia un tiempo, cuando he ido a cogerlo esta mañana me he encontrado con que ni el mando a distancia funcionaba para abrir las puertas, y he comprobado al sentarme en el coche que no hace ni el mas mínimo amago de arrancar... la batería ha muerto!!! Como problema adicional, lo tengo en mi plaza de garaje comunitaria con el maletero pegado a la pared, con lo que no tengo acceso a la batería y no puedo moverlo porque, por supuesto, lo tenia con el freno de mano echado. Aquí viene mi pregunta, ¿como puedo quitar el freno de mano eléctrico cuando el coche no tiene ni gota de bateria? cambiar la batería no es ningún problema, (y mas con los ricos que hay colgados en el foro) pero acceder a ella me esta resultando imposible, si alguien me pudiera echar una mano me ayudaría a no tener que llamar a la grúa.... Un saludo y muchas gracias!! Responder
a6c4 Publicado 27 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2020 A lo mejor puedes encontrar alguien con un arrancador o unas pinzas. Por lo menos para quitar el freno. Responder
Tuono Publicado 27 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2020 hace 1 hora, magana dijo: Buenos dias a tod@s, pues debido al confinamiento y a que la batería de mi A6 (4F de 2009) ya tenia un tiempo, cuando he ido a cogerlo esta mañana me he encontrado con que ni el mando a distancia funcionaba para abrir las puertas, y he comprobado al sentarme en el coche que no hace ni el mas mínimo amago de arrancar... la batería ha muerto!!! Como problema adicional, lo tengo en mi plaza de garaje comunitaria con el maletero pegado a la pared, con lo que no tengo acceso a la batería y no puedo moverlo porque, por supuesto, lo tenia con el freno de mano echado. Aquí viene mi pregunta, ¿como puedo quitar el freno de mano eléctrico cuando el coche no tiene ni gota de bateria? cambiar la batería no es ningún problema, (y mas con los ricos que hay colgados en el foro) pero acceder a ella me esta resultando imposible, si alguien me pudiera echar una mano me ayudaría a no tener que llamar a la grúa.... Un saludo y muchas gracias!! @magana Para conectar otra batería, aunque sea para quitar sólo el freno de mano, debes usar los polos que hay en el vano motor, mirando el coche de frente en el lado izquierdo. No necesitas acceder el portón para ello. Saludos Responder
alfonsit Publicado 27 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2020 hola no entiendo que quieres cambiar la batería , no entiendo el problema ya que el acceso a ella en el maletero no supone ningún problema , como bien dicen si quieres arrancarlo con otro coche desde la aleta derecha tienes para conectar las pinas , si tienes alguna duda dinos . Responder
magana Publicado 27 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2020 Muchas gracias por las respuestas, no sabia que tenia acceso a los terminales desde la parte delantera!!! Probaré con un arrancador a ver si cuela...Un saludo Responder
Sardinero Publicado 28 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2020 Como ya te han dicho los compañeros, en el vano motor, sobre la aleta derecha, tienes dos conexiones (positivo y negativo) de la batería, donde puedes conectar las pinzas de recarga o del arrancador de emergencia. Sobre este último, yo tengo uno (Suaoki) que dice que el proceso de arranque no es el mismo cuando la batería tiene poca carga, que cuando, como es tu caso, no tiene ninguna. En esta última situación y en el modelo concreto que te cito, hay que realizar la conexión "a pelo", es decir, el circuito de protección queda desactivado y hay que tener cierta precaución en la conexión, aunque no es nada difícil. Te lo digo por si el que te presten tiene esa característica, y no ttuvieses las instrucciones a mano. Slds Responder
gonchito Publicado 29 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2020 En 27/5/2020 a las 16:06, alfonsit dijo: hola no entiendo que quieres cambiar la batería , no entiendo el problema ya que el acceso a ella en el maletero no supone ningún problema , como bien dicen si quieres arrancarlo con otro coche desde la aleta derecha tienes para conectar las pinas , si tienes alguna duda dinos . lee bien Alfonsit.....jajajaja!!!! el problema es que tiene el freno dado y el desconocia que puede arrancar el coche para poder soltar el freno mano desde adelante Responder
alfonsit Publicado 31 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2020 Bueno pues eso Responder
Luis Carlos Arce Cagigas Publicado 4 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2020 En 27/5/2020 a las 12:10, Tuono dijo: @magana Para conectar otra batería, aunque sea para quitar sólo el freno de mano, debes usar los polos que hay en el vano motor, mirando el coche de frente en el lado izquierdo. No necesitas acceder el portón para ello. Saludos Muy buenas, me podrias decir en que sitio exactamente se encuentran esos polos????? para conectar un arrancador o cargador ? por mas que miro no lo los encuentro, el mio es un V6 3.2 Quatro llegue a levantar la tapa de plastico y no consigo verlos......Gracias.!! Responder
fjalonso Publicado 4 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2020 Debajo de la tapa roja está el positivo. El negativo es esa especie de tuerca a la que llegan unos cables marrones. Responder
Serjio Publicado 4 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2020 En 28/5/2020 a las 16:38, Sardinero dijo: Como ya te han dicho los compañeros, en el vano motor, sobre la aleta derecha, tienes dos conexiones (positivo y negativo) de la batería, donde puedes conectar las pinzas de recarga o del arrancador de emergencia. Sobre este último, yo tengo uno (Suaoki) que dice que el proceso de arranque no es el mismo cuando la batería tiene poca carga, que cuando, como es tu caso, no tiene ninguna. En esta última situación y en el modelo concreto que te cito, hay que realizar la conexión "a pelo", es decir, el circuito de protección queda desactivado y hay que tener cierta precaución en la conexión, aunque no es nada difícil. Te lo digo por si el que te presten tiene esa característica, y no ttuvieses las instrucciones a mano. Slds En mi caso el coche se quedo seco, tengo un cargador/mantenedor y estaba el problema de no poder abrir el maletero, no quitar freno de mano... y el cable no me llegaba al maletero, pues bien, conecto el cargador y..... ERROR!!!! Con lo cual toco quitar batería y cargarla quitada Responder
Sardinero Publicado 5 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2020 No acabo de entender qué quieres decir. Pero yo usualmente recargo la batería (que ya tiene 6 años y 4 meses, la pobre) cada mes (cada 15 días en estas circunstancias de alarma en que casi no muevo el coche) conectando el cargador (CTEK MS 5.0) a los terminales del vano del motor, y nunca he tenido problemas. El arrancador de emergencia que citaba en mi msg anterior no lo he probado nunca. Slds Responder
Luis Carlos Arce Cagigas Publicado 5 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2020 hace 19 horas, fjalonso dijo: Debajo de la tapa roja está el positivo. El negativo es esa especie de tuerca a la que llegan unos cables marrones. Mi gozo en un pozo, resulta de que el mio del 2005 3.2 FSI 255 cv Quatro no lo lleva, solo los dos cables marrones a un tornillo y tuerca ciega amarrado a la carroceria será el negativo, pero el positivo ni sombra!!!! llamaré a paco Lobaton de quien sabe donde. Gracias de todos modos. Responder
juliaars2000 Publicado 5 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2020 hace 23 horas, Serjio dijo: En mi caso el coche se quedo seco, tengo un cargador/mantenedor y estaba el problema de no poder abrir el maletero, no quitar freno de mano... y el cable no me llegaba al maletero, pues bien, conecto el cargador y..... ERROR!!!! Con lo cual toco quitar batería y cargarla quitada Eso es porque no me conocías jaja. Para eso hay un truco y es darle una t*****da que se dice coloquialmente hablando jaja. Coges una batería, la pones en paralelo con la batería que vas a cargar y conectas el cargador. Es una forma de engañarlo y pruebas a quitarlo a ver si traga el mantenedor y si sigue sin cargar lo dejas conectada un poquito más. Mucho cuidado sobre todo si hay mucha diferencia de voltaje entre una y otra batería. Saludos ! Responder
Serjio Publicado 6 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2020 hace 17 horas, juliaars2000 dijo: Eso es porque no me conocías jaja. Para eso hay un truco y es darle una t*****da que se dice coloquialmente hablando jaja. Coges una batería, la pones en paralelo con la batería que vas a cargar y conectas el cargador. Es una forma de engañarlo y pruebas a quitarlo a ver si traga el mantenedor y si sigue sin cargar lo dejas conectada un poquito más. Mucho cuidado sobre todo si hay mucha diferencia de voltaje entre una y otra batería. Saludos ! Para eso hay que tener otra batería jajaja. Responder
