Edgaret Publicado 27 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2020 Buenas. Tengo un sq5 3.0 313cv del 2015. Quiero montar separadores, siempre los he llevado en todos los coches y nunca he tenido problemas. Pero veo muchas criticas y este al ser mas potente, tengo dudas. Alguien los lleva? O alguna informacion? Muchas gracias Responder
s3rallye Publicado 28 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2020 Hola. Si quieres casi cero problemas, buscalos de doble centraje y doble tornilleria. Como segunda opción puedes optar por separadores de tornillos largos pero con tornilleria de calidad. Nada de tornillos chinos Responder
Harigami Publicado 28 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2020 Esto es como todo en la vida, si buscas calidad hay que pagarla. Lo que te dice el compañero es cierto, los mejores son de doble centraje y doble tornilleria, pero en muchas marcas solo estan disponibles a partir de 3cm por rueda, ya que al llevar mas agujeros se debilita mucho el separador. En mi caso llevo separadores de doble centraje de la marca H&R con tornillería específica (tambien H&R) y tornillo antirobo. Delante llevo de 10mm por rueda y detrás 15mm por rueda. Salen entre 200-250€ puestos en casa. H&R junto con Eibach son de las mejores marcas que te puedes encontrar, y tienen homologacion específica para cada coche. Vamos, que tienes que pedir el separador especifico para tu coche y esta probado y comprobado que no da problemas. Luego prepara otros 150€ para homologar de cara a ITV o los de verde te pueden meter una buena receta. Responder
Edgaret Publicado 29 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2020 hace 21 horas, Harigami dijo: Esto es como todo en la vida, si buscas calidad hay que pagarla. Lo que te dice el compañero es cierto, los mejores son de doble centraje y doble tornilleria, pero en muchas marcas solo estan disponibles a partir de 3cm por rueda, ya que al llevar mas agujeros se debilita mucho el separador. En mi caso llevo separadores de doble centraje de la marca H&R con tornillería específica (tambien H&R) y tornillo antirobo. Delante llevo de 10mm por rueda y detrás 15mm por rueda. Salen entre 200-250€ puestos en casa. H&R junto con Eibach son de las mejores marcas que te puedes encontrar, y tienen homologacion específica para cada coche. Vamos, que tienes que pedir el separador especifico para tu coche y esta probado y comprobado que no da problemas. Luego prepara otros 150€ para homologar de cara a ITV o los de verde te pueden meter una buena receta. Muchas gracias, tengo unos de doble centraje que ya los llevaba en un a5, he pillado la tornilleria, esta por llegar. Responder
javicano Publicado 11 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2021 Que tal va este tema? estoy pensando meter separadores a mi rsq3. No se si puede haber algún problema mecánico o electrónico, con la traccion quattro, ya que al final los coches son muy sensilbes, incluso con un desgaste asimétrico de los neumáticos da problemas. Alguien puede aportar su experiencia??? si es en SUV mejor. Responder
apertura Publicado 12 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2021 Yo los lleve en un Q7 y no tuve problemas, si se montan bien no hay problemas. Ahora los llevo en un RS3 y tampoco tengo problemas, eso si los monto yo y lo hago con todo el cuidado posible y con herramienta adecuada. Responder
