Coco20vt Publicado 28 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2020 Buenas chicos, pues tengo un problema con el electro grande de mi S3 8L, el caso es que desde hace un tiempo no me funciona la primera velocidad del electro, el caso es que si le doy corriente directa funcionan las dos...cambie el rele de la caja donde lleva dos y cambie la unidad que esta en la punta de chasis...el caso es que sigue sin funcionar, he probado q puntearlo en el conector del termocontacto y solo funciona en una posicion, la que encienden los dos ventiladores...y a partir de ahy no se que mas hacer ni por donde mirar...alguien le paso o sabe por donde van los tiros? Gracias de antemano Responder
Coco20vt Publicado 29 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2020 A nadie le paso nada parecido ni tiene idea por donde puedo mirar? O un esquema electrico o algo? Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2020 Lo único que se me ocurre es que tengas el cableado de la primera velocidad picado en algún sitio y por eso no te funcione. Responder
chilot Publicado 8 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2020 (editado) En 28/5/2020 a las 21:46, Coco20vt dijo: Buenas chicos, pues tengo un problema con el electro grande de mi S3 8L, el caso es que desde hace un tiempo no me funciona la primera velocidad del electro, el caso es que si le doy corriente directa funcionan las dos...cambie el rele de la caja donde lleva dos y cambie la unidad que esta en la punta de chasis...el caso es que sigue sin funcionar, he probado q puntearlo en el conector del termocontacto y solo funciona en una posicion, la que encienden los dos ventiladores...y a partir de ahy no se que mas hacer ni por donde mirar...alguien le paso o sabe por donde van los tiros? Gracias de antemano Encima de la batería, en una cajita negra, hay 3 fusibles de 30a ,uno de los extremos, según modelo, es para la 1ª velocidad del electroventilador, mira a ver que tal están , también se puede dar el caso de que estén bien y por el interior este sulfatado y no haya continuidad. Saludos y suerte Editado 8 de Junio del 2020 por chilot Responder
Coco20vt Publicado 15 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2020 Gracias por las respuestas, al final era el electro, depende en la posicion que se parara, arrancaba o no...cambie el electro y todo perfecto. Gracias chicos Responder
Yaiza Publicado 20 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 Buenas ami me paso y era por que estaban mal conectados los cables del bulbo osea que no estaban en la posición correcta. Responder
