Colagon2912 Publicado 31 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2020 Hola, amigos. Despues del confinamiento acabo de coger el coche y he notado que a partir de 2500 rpm el coche sube de vueltas muy lento, incluso en primera velocidad. Hasta 2500 rpm empuja muy bien. El coche no marca ninguna avería, cambia bien y no echa ni una gota de humo, pero a partir de 2500 rpm, como os he dicho, sube muy lento, como si le faltará potencia. Cierto es que yo llevo siempre el coche a pocas vueltas pero no sé si puede ser problema de egr, de turbo, de filtro de partículas o de que. Si alguien puede arrojar un poco de luz le estaría agradecido. Gracias y saludos. Responder
aifos Publicado 31 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2020 no se te enciende una luz amarilla? porque ese síntoma puede ser del actuador del turbo, y si lo apagas y vuelves a encender puede desaparecer por momentos. El coche entra en modo de precaución. Responder
Colagon2912 Publicado 31 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2020 hace 46 minutos, aifos dijo: no se te enciende una luz amarilla? porque ese síntoma puede ser del actuador del turbo, y si lo apagas y vuelves a encender puede desaparecer por momentos. El coche entra en modo de precaución. Gracias por tu respuesta Aifos. No se enciende ninguna luz ni da ningún fallo. No obstante he cogido el coche hace un rato y le he puesto durante unos 15 km. sobre 4000 rpm y luego le he dejado parado unos minutos y al arrancar de nuevo anda perfectamente. Debe haberse limpiado algo. Muchas gracias. Responder
gonchito Publicado 2 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2020 En 31/5/2020 a las 18:50, Colagon2912 dijo: Gracias por tu respuesta Aifos. No se enciende ninguna luz ni da ningún fallo. No obstante he cogido el coche hace un rato y le he puesto durante unos 15 km. sobre 4000 rpm y luego le he dejado parado unos minutos y al arrancar de nuevo anda perfectamente. Debe haberse limpiado algo. Muchas gracias. Pues si, se te habrá limpiado el filtro de particulas, si lo llevas. sino prueba a llevarlo en la S que igual lo llevabas en la D y por eso iba tan lento Responder
