adriauditt Publicado 31 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2020 Saludos, es mi primer mensaje en vuestro foro, así que un saludo a todos y encantado de participar, os pongo en situación haciéndole unos trabajos a mi audi tt mk1 he visto tras desmontar algunos elementos que necesitaba quitar, un hueco en el cuerpo del motor a la vista, se ve el interior de lo creo que es el embrague por la posición, menos mal que no ha caído nada dentro el tiempo que llevara quitado, ahora mis preguntas son, esta tapa se vende como repuesto? para buscarla, en caso de no ser facil puedo taparla con una goma echa a medida o esa parte esta expuesta al calor? y por otra parte viendo la rueda dentada que seguro le habrá entrado polvo le echo algún lubricante? o aceite del motor? o le llegara al embrague?, como veis estoy un poco perdido por lo que agradecería mucho vuestra ayuda, adjunto foto. Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2020 Bienvenido a ASi!! enseñanos esa maquina que esas cosas gustan mucho por aqui hace 59 minutos, adriauditt dijo: un hueco en el cuerpo del motor a la vista, se ve el interior de lo creo que es el embrague por la posición, menos mal que no ha caído nada dentro el tiempo que llevara quitado, ahora mis preguntas son, esta tapa se vende como repuesto? en algunos he visto que llevan una tapa plastica pero dudo que lo vendan suelto como repuesto, habria que mirar en el etka hace 1 hora, adriauditt dijo: de no ser facil puedo taparla con una goma echa a medida o esa parte esta expuesta al calor? como sea plastico blando con el calor se derretira y con suerte caera para fuera hace 1 hora, adriauditt dijo: por otra parte viendo la rueda dentada que seguro le habrá entrado polvo le echo algún lubricante? o aceite del motor? o le llegara al embrague? Ni se te ocurra echarle nada por ese hueco o te cargaras el embrague. Responder
adriauditt Publicado 31 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2020 muchas gracias por las respuestas, me iluminas jajaja, es que estaba muy perdido, ok, ningún liquido, sobre la tapa voy a buscar, a ver si no me tocara hacerla y a ver que material uso, cuando lo termine y lo lave, que lleva parado dos meses con el confinamiento, le hago las fotos y las pongo, muchas gracias de nuevo. Responder
comijmv Publicado 9 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2020 Hola, lo que te falta es el tapón que sale en esta foto https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=1847883&p=9055805&hilit=flywheel#p9055805 la referencia casi no se ve pero seguro que la consigues en recambios Responder
