fjsolrin Publicado 1 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2020 Hola, mi problema es que no se si por que me han cambiado el techo del coche porque se empezó a despegar y creo que fue a raiz de eso que dejo de funcionar la luz que lleva el portón trasero y la luz que ilumina el botón de apertura que esta en esa misma puerta, solo que ese botón cuando esta llegando la puerta a arriba se ilumina un segundo y enseguida se apaga. He buscado con el bagcon y me da esta avería. Alguien me puede dar una idea de por donde buscar? 1 Avería detectada: 01565 - Luz del maletero (W3) 009 - Interrupción/cortocircuito a masa Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101001 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 112 Reseteos del Contador: 74 Kilometraje: 144705 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.01.20 Tiempo: 09:56:04 Responder
reto Publicado 8 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2020 Tengo el mismo problema. He cambiado de lampara y sigue todo igual. Responder
Pablo-78 Publicado 27 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2020 Tiene pinta de un corte en el mazo de cables que va en la bisagra del maletero,desmonta y revisa bien,por si hay alguno medio roto o pelado. Responder
antoniocarlab Publicado 2 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2020 En 1/6/2020 a las 12:28, fjsolrin dijo: Hola, mi problema es que no se si por que me han cambiado el techo del coche porque se empezó a despegar y creo que fue a raiz de eso que dejo de funcionar la luz que lleva el portón trasero y la luz que ilumina el botón de apertura que esta en esa misma puerta, solo que ese botón cuando esta llegando la puerta a arriba se ilumina un segundo y enseguida se apaga. He buscado con el bagcon y me da esta avería. Alguien me puede dar una idea de por donde buscar? 1 Avería detectada: 01565 - Luz del maletero (W3) 009 - Interrupción/cortocircuito a masa Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101001 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 112 Reseteos del Contador: 74 Kilometraje: 144705 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.01.20 Tiempo: 09:56:04 Abre la goma que une el portón con la carrocería y localiza el mazo de cables que vá dentro.Libera la cinta que lo recubre y tira ligeramente de cada cable.Verás que alguno está partido. Responder
fjsolrin Publicado 11 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2021 El problema es muy simple, si has puesto una luz de led en el portón trasero suele pasar eso. Solo funciona con la lampara original w5w además la luz de apertura que es un cochecito se apaga si esta bombilla no funciona o no es la suya. Cuando se pone la original para resetearlo y que vuelva a funcionar hay que cerrar el portón y poner el contacto y quitarlo, así vuelve a funcionar. Responder
