IORDEE Publicado 3 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2020 Hola a todos, Hoy al arrancar el coche me ha salido el aviso del liquido refrigerante, lo he comprobado i es verdad que esta al minimo , le quedan justo 15 dias para la revision esa que entra con los dos años. Que refrigerante lleva? o le echo un poco de agua ? Gracias. Responder
Harigami Publicado 3 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2020 hace 1 minuto, IORDEE dijo: Hola a todos, Hoy al arrancar el coche me ha salido el aviso del liquido refrigerante, lo he comprobado i es verdad que esta al minimo , le quedan justo 15 dias para la revision esa que entra con los dos años. Que refrigerante lleva? o le echo un poco de agua ? Gracias. No seas bruto y no le eches agua. Nuestros coches llevan refrigerante g13. No hace falta que sea de Grupo vw, pero al menos que sea g13. Responder
1Audi Publicado 3 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2020 hace 4 minutos, IORDEE dijo: Hola a todos, Hoy al arrancar el coche me ha salido el aviso del liquido refrigerante, lo he comprobado i es verdad que esta al minimo , le quedan justo 15 dias para la revision esa que entra con los dos años. Que refrigerante lleva? o le echo un poco de agua ? Gracias. Si le echas agua que sea destilada. De todos modos consulta la tapa del nivel, donde suele mostrar el tipo de refrigerante que necesita. Responder
RoDiK Publicado 3 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2020 si te acercas al conce te lo rellenan gratis sin problema. Responder
Torvic Publicado 3 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2020 Buenas, lo indica en el tapón. Saludos. Responder
IORDEE Publicado 3 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2020 jajajja buenas gracias por las respuestas! es que he llamado a la audi de terrassa para que me den hora para pasar la revisión y digo me pasa esto y me dice conduces mucho? si no echale un poco si quieres y yo esperaba que me dijera pasate y te ponemos un poco.... estoy por hacer la revisión en otra audi. Bueno me paso con el aceite y la verdad que me presenté alli y me pusieron un poco pero cuando fuí a comprobarlo pusieron la varilla del aceite al revés que me costó sacarla y todo en fin.. creo que no lo llevaré ahí Responder
IORDEE Publicado 3 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2020 hace 4 horas, Harigami dijo: No seas bruto y no le eches agua. Nuestros coches llevan refrigerante g13. No hace falta que sea de Grupo vw, pero al menos que sea g13. jajaja , alguno que me recomiendes por amazon, feuvert o norauto ? que porcentaje debe ser? Responder
Harigami Publicado 3 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2020 Tienes el original de vw por 20€ envío incluido. Pero lo ouedes conseguir en cualquier concesionario de seat, audi o vw. El refrigerante no es una de las cosas caras del grupo. Responder
Rafa7 Publicado 3 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2020 hace 5 horas, RoDiK dijo: si te acercas al conce te lo rellenan gratis sin problema. +1 Responder
Diplo Publicado 5 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2020 (editado) Lo de acercarse actualmente si no tienes cita previa.... meh, quizas no te atiendan. No obstante, como te han dicho cualquiera G13 sirve, como si lo compras en el norauto.... Yo llevo la botella pequeña que compré en el conce en el maletero porsi y ya está. No hace falta pillar la garrafa. Editado 5 de Junio del 2020 por Diplo Responder
fragnatic Publicado 25 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2020 A mi me lo han rellenado 2/3 veces ya. No entiendo porque estos coches "evaporan" algo de anticongelante. Según me han dicho en el conce, es porque han hecho la botella demasiado pequeña y al coger demasiada presión, se evapora algo. La verdad que tengo un poco de miedo, mi coche tiene casi 4 años y 70.000 km, y recebar anticongelante cada X km, no me gusta mucho. ¿Qué opináis? Responder
jatdt Publicado 25 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2020 Ojo a la bomba del agua, y vigila posibles fugas. No es "normal" Responder
fragnatic Publicado 25 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2020 hace 1 hora, jatdt dijo: Ojo a la bomba del agua, y vigila posibles fugas. No es "normal" Si ya le he llevado 2 veces; me han metido presión en el circuito para ver si hay fugas y la otra me desarmaron supuestamente la parte de abajo del motor, para ver si perdía la bomba de agua (como les ha pasado a algunos en el foro), y me dijeron que no se veía ninguna fuga ni el coche perdía nada, que seguramente se habría evaporado. La verdad que no se ya que hacer, como os digo, el coche sigue en garantía hasta Enero del 2021 (le queda un mes), y tengo miedo que a posteriori le pueda pasar algo grave. ¿Cómo podría comprobar si pierde por la bomba de agua? Responder
jatdt Publicado 25 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2020 hace 4 horas, fragnatic dijo: Si ya le he llevado 2 veces; me han metido presión en el circuito para ver si hay fugas y la otra me desarmaron supuestamente la parte de abajo del motor, para ver si perdía la bomba de agua (como les ha pasado a algunos en el foro), y me dijeron que no se veía ninguna fuga ni el coche perdía nada, que seguramente se habría evaporado. La verdad que no se ya que hacer, como os digo, el coche sigue en garantía hasta Enero del 2021 (le queda un mes), y tengo miedo que a posteriori le pueda pasar algo grave. ¿Cómo podría comprobar si pierde por la bomba de agua? Por la junta suele gotear en la tapa. No obstante si las comprobaciones y el relleno de líquidos líquidos te lo han hecho en concesionario oficial queda constancia de ello y cualquier avería relacionada con eso lo suelen tener en cuenta, aunque acabe la garantía. Lo que tienes que hacer es vigilar el nivel y si notas que baja mucho revisa y al taller a rellenar. Responder
rollover Publicado 26 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2020 (editado) hace 15 horas, fragnatic dijo: Si ya le he llevado 2 veces; me han metido presión en el circuito para ver si hay fugas y la otra me desarmaron supuestamente la parte de abajo del motor, para ver si perdía la bomba de agua (como les ha pasado a algunos en el foro), y me dijeron que no se veía ninguna fuga ni el coche perdía nada, que seguramente se habría evaporado. La verdad que no se ya que hacer, como os digo, el coche sigue en garantía hasta Enero del 2021 (le queda un mes), y tengo miedo que a posteriori le pueda pasar algo grave. ¿Cómo podría comprobar si pierde por la bomba de agua? A mí me rompió en un león y nunca vi goteo debajo del coche. Tampoco sé si era visible por algún lado. Lo que si era evidente era el olor al levantar el capot, a “anticongelante frito” échale imaginación . Se supone que goteaba sobre alguna zona caliente y se evaporaba Editado 26 de Noviembre del 2020 por rollover Responder
