albaud22 Publicado 7 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2020 Muy buenas! Resulta que desde hace unos días el depósito limpiaparabrisas me pierde líquido. Desmonté el paso de rueda y el depósito en si porque no conseguía descubrir el origen de la pérdida. Cuando lo desmonté vi que donde el motor va conectado estaba sucio y poco metido en el depósito, por lo que lo quité y limpié. Además aproveché para quitar un poco la mugre acumulada del tiempo, tanto por dentro como por fuera. Volví a montarlo todo y lo rellené. Además lo apreté para que quedase bien ajustado. Pero esta mañana en el garaje había de nuevo una mancha en el suelo. Vamos, que no había funcionado... He estado buscando casos similares y no he encontrado nada que se parezca a lo que me pasa... Alguien sabe si debería cambiar el motor o si hay alguna solución más fácil? Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2020 Pero te perdía por el motor, junta, unión entre ambos? Normalmente es la junta que lleva en el depósito que con el tiempo se reseca y hace que no quede estanco el vástago del motor. Intenta probar a quitar esa goma y coge vaselina y la untas bien haber si recupera algo, sino directamente vete al conce y compra una nueva. Si es del. Motor vete a un desguace y pill uno que van dos duros y en conce soplan una buena. Prácticamente valen de cualquier coche, yo llevo uno de Mercedes Responder
albaud22 Publicado 8 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2020 Me perdía en la unión de ambos, sin embargo no recuerdo haber visto ninguna junta en el depósito. Igual de ahí viene el fallo. Otra cosa que he notado es que desde que lo he quitado, la fuerza con la que sale el agua al darle a los limpias es mucho menor. Volveré a desmontarlo para ver si realmente no está la junta esta que me comentas y le pondré vaselina, antes de comprar uno, pero sino, wallapop o desguace jejej Gracias Carlos! Responder
jesus20329 Publicado 19 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2020 Albaud, a mi me pasó eso y me volvi loco buscando el problema, al final di con el, los tubos de los conductos del agua del limpia son de plastico duro, con el tiempo el plastico se degrada y a poco que muevas cualquier cosa que mueva esos tubos se parten o agrietan, en mi caso movi los tubos del aire acondicionado para cambiar el presostato y el expansor, y a partir de ahí empezó la fuga del agua de los limpias, en mi caso fue una put*da me tocó desmontar toda la zona de paso de rueda, filtro de gasoil y todo lo que va por ahí, vi que los tubos de los limpias se meten por un paso de goma o plástico ( no recuerdo bien, o ambos), por debajo del filtro de gasoil, junto con la instalación electrica y fue por el interior de ese paso por donde agrietó. Solución fácil cortas y haces un empalme con tubo de goma, pero que va, conforme iba tocando los tubos se iban partiendo si hacer casi presión, al final cambie los tubos enteros, desde los eyectores hasta el motor la botella, ahora bien, da un poco de faena. Responder
albaud22 Publicado 19 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2020 Hola Jesus, gracias por la respuesta. La verdad es que no vi que los cables se mojaran ni perdieran. Es cierto que son muy delicados siendo de plástico duro, pero estoy seguro que el problema viene de donde se conecta el motor mismo al depósito en si. Y por otra parte, ahora voy un poco liado de trabajo y no tengo tiempo libre, pues resulta que no me ha perdido más líquido, eso si, no lo he llenado del todo. Cuando tenga más tiempo volveré a mirar para asegurarme que es lo que digo... Responder
jesus20329 Publicado 20 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 Ok , ten cuidado si manipulas esos tubos, son muy fragiles debido al paso del tiempo Responder
