Cancarix4 Publicado 8 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2020 Hola, buenas. Pues el problema es que cambie los faros hace ya unos años le puse los xenon originales pero no instale ni el regulador de altura ni el lava faros, he ido pasando las itv con suerte y no se han dado cuenta hasta este año, ahora la cuestión es que no se donde conseguir ni el regulador de altura ni todo lo que lleve a instalar el lava faros, los focos los compre en stagemotion, sería de gran ayuda que alguien que los aya cambiado me de información de cómo hacerlo y que sería lo que me hace falta para dejarlo todo bien hecho. Gracias de antemano!! Responder
Tolo Publicado 8 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2020 No será sencillo, para pasar la ITV lo mejor es montar temporalmente los halógenos. Responder
Cancarix4 Publicado 8 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2020 Ya... pero es que entonces tendría que cambiar toda la codificación de vag... Responder
Tolo Publicado 9 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2020 hace 23 horas, Cancarix4 dijo: Ya... pero es que entonces tendría que cambiar toda la codificación de vag... Claro es más fácil montar los sensores de altura en las ruedas (2x) con su la centralita y su cableado, poner una bomba en el depósito del líquido limpiaparabrisas, poner las mangueras hasta los lavafaros, montarlos, modificar el paragolpes y pintar las tapas... Responder
Lazpi Publicado 9 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2020 hace 1 hora, Tolo dijo: Claro es más fácil montar los sensores de altura en las ruedas (2x) con su la centralita y su cableado, poner una bomba en el depósito del líquido limpiaparabrisas, poner las mangueras hasta los lavafaros, montarlos, modificar el paragolpes y pintar las tapas... Responder
JuanjoA3 Publicado 9 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2020 hace 1 hora, Tolo dijo: Claro es más fácil montar los sensores de altura en las ruedas (2x) con su la centralita y su cableado, poner una bomba en el depósito del líquido limpiaparabrisas, poner las mangueras hasta los lavafaros, montarlos, modificar el paragolpes y pintar las tapas... Se puede decir más alto pero no más claro.... Responder
Cancarix4 Publicado 9 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2020 Pues no se vosotros pero veo más inconvenientes en tener que estar cambiando todos los años los focos y las codificaciones para pasar la ITV que dejarlo todo bien hecho de una y olvidarme del tema... pero ya veo que hay mucho iluminado por aquí... Responder
Lazpi Publicado 10 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2020 hace 8 horas, Cancarix4 dijo: Pues no se vosotros pero veo más inconvenientes en tener que estar cambiando todos los años los focos y las codificaciones para pasar la ITV que dejarlo todo bien hecho de una y olvidarme del tema... pero ya veo que hay mucho iluminado por aquí... No, no es que haya mucho iluminado. Si hubieses contestado eso a la pregunta del compañero, no hubiese habido cachondeo. Pero claro si contestas lo que contestaste, pues hay cachondeo. Evidentemente, es mejor dejar todo como dios manda, pero decir que es mas facil montar todo el tinglado en vez de codificar, no tiene sentido. En este post tienes toda la info, ojo que las referencias varian en funcion de si llevas xenon, bixenon o bixenon con AFS, Un saludo Responder
Tineo Publicado 10 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2020 En 8/6/2020 a las 16:43, Cancarix4 dijo: Ya... pero es que entonces tendría que cambiar toda la codificación de vag... y faltó decir que los faros halógenos estan vendidos hace años... que estorbaban en el trastero y total no van a hacer falta que esta colando Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2020 En 8/6/2020 a las 12:57, Cancarix4 dijo: Hola, buenas. Pues el problema es que cambie los faros hace ya unos años le puse los xenon originales pero no instale ni el regulador de altura ni el lava faros, he ido pasando las itv con suerte y no se han dado cuenta hasta este año, ahora la cuestión es que no se donde conseguir ni el regulador de altura ni todo lo que lleve a instalar el lava faros, los focos los compre en stagemotion, sería de gran ayuda que alguien que los aya cambiado me de información de cómo hacerlo y que sería lo que me hace falta para dejarlo todo bien hecho. Gracias de antemano!! Hice el mismo proceso que tu en mi a4 ya que tenía unos bixenon en casa. Poco a poco me fui haciendo con cableado y centralita, niveladores, y paragolpes con lavafaros, bomba para lavafaros y tubería. Quizás lo más complicado y caro de conseguir seran los lavafaros y defensa. Mira en desguace y páginas de segunda mano que quizás lo encuentres y mientras tanto lo más aconsejable es hacer lo que dicen los compañeros. Un saludo Responder
Cancarix4 Publicado 10 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2020 hace 5 horas, Lazpi dijo: No, no es que haya mucho iluminado. Si hubieses contestado eso a la pregunta del compañero, no hubiese habido cachondeo. Pero claro si contestas lo que contestaste, pues hay cachondeo. Evidentemente, es mejor dejar todo como dios manda, pero decir que es mas facil montar todo el tinglado en vez de codificar, no tiene sentido. En este post tienes toda la info, ojo que las referencias varian en funcion de si llevas xenon, bixenon o bixenon con AFS, Un saludo Muchas gracias por la información. Es lo que venía pidiendo desde el principio. Yo en ningún momento e dicho que quería pasar la ITV fuera como fuera, pedía información de cómo instalar lava faros y reguladores de altura, entonces obviamente dije que tendría que cambiar las configuraciones si pongo lo alógenos temporalmente, lo que no tiene sentido es contestar como contesto ese usuario, cuando yo en ningún momento hacía referencia a eso. Creo que deje claro lo que quería hacer. No tiene sentido decir que es lo que más trabajo lleva cuando yo estoy pidiendo otra información. Responder
Cancarix4 Publicado 10 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2020 (editado) hace 3 horas, Tineo dijo: y faltó decir que los faros halógenos estan vendidos hace años... que estorbaban en el trastero y total no van a hacer falta que esta colando Pues si, si los tengo, por que ya pensé que podría surgir este problema y no me iba a deshacer de ellos, que en vez de ayudar solo sabes decir que es lo que uno puede hacer bien o mal! Editado 10 de Junio del 2020 por Cancarix4 Responder
Cancarix4 Publicado 10 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2020 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: Hice el mismo proceso que tu en mi a4 ya que tenía unos bixenon en casa. Poco a poco me fui haciendo con cableado y centralita, niveladores, y paragolpes con lavafaros, bomba para lavafaros y tubería. Quizás lo más complicado y caro de conseguir seran los lavafaros y defensa. Mira en desguace y páginas de segunda mano que quizás lo encuentres y mientras tanto lo más aconsejable es hacer lo que dicen los compañeros. Un saludo Muchas gracias, miraré a ver que encuentro! Responder
JuanjoA3 Publicado 11 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2020 (editado) Yo hice el mismo proceso hace un par de años con unos Bixenon en un Pre-reestyling... y si no es Sline, los lavafaros y el paragolpes los encuentras fácil, pero como sea Sline... o tienes suerte de que hay algun despiece por internet o en algun desguace, o toca pasar por caja. El sensor de altura y la centralita se encuentran relativamente fácil por que valen de varios modelos, y el conmutador de luces por ebay suele haber alguno. El depósito del limpia y la bomba no merece la pena buscarlas usadas, por que nuevas valen dos duros. A mi me hizo la instalación un compañero de este foro en Madrid y la verdad es que parece que vienen instalados de fábrica. Un saludo Editado 11 de Junio del 2020 por JuanjoA3 Responder
