jfsr.884 Publicado 9 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2020 Buenas tardes, tengo un A7 del 2012, 245 cv y hace un tiempo escribí en el foro que se me encendían muchos fallos a la vez como fallo en la dirección, tmps, diferencial deportivo, sistema de arranque del motor, sistema de la presión de los neumáticos, y sacamos la conclusión de que era problema de la batería, se le cambio y se codifico que en un principio no lo habían echo, y seguía con los fallos, pero una vez codificada se les quitaron, pues bien después de unos 5 meses con el coche funcionando perfectamente, me han vuelto a salir, lo he llevado a la casa oficial y me dicen que la batería esta bien y que puede ser debido esos fallos a dos motivos, uno a que tiene una cerradura mal y otro a que se le cambio el volante y eso puede ser otro motivo, el caso es que me piden por cambiar lo de las cerraduras el ojo de una cara, y sin garantizarme que ese sea el problema, por que lo de poner un volante original ya que el coche lo compre de segunda mano y me venia con el que tiene, no se atrevió ni a decirme lo que me podría costar, no se que hacer la verdad, pero creo que lo que me piden sin saber que si lo van a arreglar, me echa para atrás, no se si cualquier pieza que se le ponga al coche hay que codificar como el caso de la batería, por que si no es así, creo que lo mejor es llevarlo a un taller de confianza que seguro que saldría mejor de precio, no se que opináis por aquí, muchas gracias a todos y un saludo. Responder
Chorrog Publicado 9 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2020 Pues con esa poca certeza que te dan, lo que tengo claro es que al S.O no lo llevaba ni de broma. Habría que hacerle una diagnosis para ver qué fallos da, pero parece algún mal contacto. Responder
isma_B8 Publicado 10 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2020 Buenas, Si tu coche no tiene ningún tipo de garantía que te comprometa a llevarlo a un determinado taller, yo te aconsejaría que buscaras un buen taller fuera de Audi. Existen muchos talleres especializados en coches premium/alta gama que dan un excelente servicio a precios normales. En Madrid yo conozco alguno con buenas referencias. Saludos, Responder
Ignacio2023 Publicado 16 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2023 Hola, Mi coche ha empezado a hacer exactamente lo mismo que mencionas. También un A7 del 2012 y tome la misma decisión de cambiar la batería pero como a ti, sigue dando los mismos fallos. Me interesaría enormemente saber si pudiste solucionar el problema y cómo Gracias Responder
