alijadro Publicado 13 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2020 Hola compañeros, ya no se que mas hacer para apagar la luz del check!! cambio bujias todos los filtros las 2 sonda lambda y nada paso vagcom y salen fallos y fallos. alguien puede ayudarme porfa de que podria ser? aqui dejo repaso de vagcom audi a3 8p 2.0fsi año 2003 axw VCDS Version: Release 12.12.3 (x64) Data version: 20140822 Friday,12,June,2020,18:57:17:33490 Chassis Type: 8P (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 VIN: WAUZZZ8P14A017244 Mileage: 147140km/91428miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-AXW.lbl Part No SW: 06F 906 056 S HW: Hardware No Component: MED9.5.10 00 5201 Revision: 00000000 Serial number: AUX7Z0C4FNG05K Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C Subsystem 1 - Part No: 06F 907 807 A Component: NOX 0305050170 004 3608 06F907807A NOX 0305050170 004 3608 3 Faults Found: 16414 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit P0030 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON 16434 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Heating Circuit P0050 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON 17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316) P1031 - 001 - Setpoint Not Reached - Intermittent Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 D Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0053894 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3363699752B7BA8656F-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component: KlimavollautomatH11 0120 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E9DF4BFFC0FBB056AC3-80BC 4 Faults Found: 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 188 Mileage: 147140 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.12 Time: 15:57:32 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V (no units): 174.0 Temperature: 28.5°C 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 147140 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.12 Time: 15:59:39 Freeze Frame: Voltage: 11.30 V Temperature: 34.0°C (no units): 234.0 (no units): 121.0 Temperature: 28.5°C 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 147140 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.12 Time: 15:59:51 Freeze Frame: Voltage: 11.20 V Temperature: 34.0°C (no units): 25.0 (no units): 208.0 Temperature: 28.5°C 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 147140 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.12 Time: 16:00:15 Freeze Frame: Voltage: 11.20 V Temperature: 34.0°C (no units): 49.0 (no units): 199.0 Temperature: 28.5°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401 Revision: 00000000 Serial number: 00000006464942 Coding: 018C4F0080141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7341B77AE772C68EF-806E Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F Component: Airbag 8.4ED H01 0130 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 4587274F0C233436E8B-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 007 0030 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3069669BA3A1819E2BD-8065 1 Fault Found: 00447 - Function Limitation due to Over-Voltage 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 D HW: 8P0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0070 Revision: D04 Serial number: 2244CD04004543 Coding: 0004103 Shop #: WSC 00001 001 00001 VCID: 3363699752B7BA8656F-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H07 0070 Revision: 07 Serial number: 16001034294718 Coding: 3D0F0300070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 264580C39165DF2EC11-8073 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 147140 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.12 Time: 15:50:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 930 D HW: 8P0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0070 Revision: D04 Serial number: AUX7Z0C4FNG05K Shop #: WSC 00001 001 00001 VCID: 3363699752B7BA8656F-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 801 A Component: Tuersteuerger. H08 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 143 K Component: EPS_ZFLS Kl.6 0308 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067 2 Faults Found: 00750 - Warning Lamp 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 7120 km Temperature: 44.0°C Voltage: 12.60 V Voltage: 12.40 V 00668 - Supply Voltage Terminal 30 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Mileage: 7120 km Temperature: 52.0°C Voltage: 15.80 V Voltage: 15.70 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0020 Coding: 008800186D288505484A0160 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3B7341B77AE772C68EF-806E 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H08 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7D44B375DD4BCE959-806F No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 13 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2020 Una pregunta tonta pero por si acaso, Has borrado fallos? Lo que veo que tienes muchos errores en la admision quizás algún tubo de vacío picado o algún cable picado o roto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alijadro Publicado 13 de Junio del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2020 hace 6 horas, Carlisu84 dijo: Una pregunta tonta pero por si acaso, Has borrado fallos? Lo que veo que tienes muchos errores en la admision quizás algún tubo de vacío picado o algún cable picado o roto Si los borro y se apaga la luz del check pero a los 10 segundos vuelve a encenderse! estoy un poco arto! la admision? espero que no sea nada de catalizador Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 13 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2020 tambien es factible que tengas el cata roto, estas averias sin verlas es complicado de decir o saber el fallo. Tienes que revisar muchas cosas para ver que sucede Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alijadro Publicado 13 de Junio del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2020 hace 6 horas, Carlisu84 dijo: Una pregunta tonta pero por si acaso, Has borrado fallos? Lo que veo que tienes muchos errores en la admision quizás algún tubo de vacío picado o algún cable picado o roto puede ser que este llena de carbonilla? esque no se que hacer el coche va bien ni tirones ni tambaleo de revoluciones yo ke se que le pasara Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 13 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2020 yo empezaria por lo mas facil, revisando el cableado y tubos de vacio, hay muchos que estas escondidos y pueden estar picados o rajados y ya tienes el lio montado. ademas parece que todo va relaciona do con el motor y la gestion del mismo. hasta puede ser que la centralita este mojada o algun animalito hiciera de las suyas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alijadro Publicado 20 de Junio del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2020 En 13/6/2020 a las 19:09, Carlisu84 dijo: yo empezaria por lo mas facil, revisando el cableado y tubos de vacio, hay muchos que estas escondidos y pueden estar picados o rajados y ya tienes el lio montado. ademas parece que todo va relaciona do con el motor y la gestion del mismo. hasta puede ser que la centralita este mojada o algun animalito hiciera de las suyas el audi a3 8p 2.0fsi 150cv que tiene 6 sondas lambda? 2 sondas de banda ancha 2 sondas de 2 puntos sonda de temperatura sensor sensor nox!! pero la cuestion es todas esas sondas son iguales con mismo codigo de referencia? pregunto para poder comprarlas en autodoc te pongo foto y haber si puedes ayudarme, las que me fallan son las de 2 puntos que van en banco 1 sensor 1 y banco 2 sensor 1. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
