Alberto22 Publicado 13 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2020 Buenas, me ha saltado el fallo P2002 que es fallo en el sensor de presión diferencial del filtro de partículas, por lo que he ido a cambiar el sensor. Pero por lo que tengo entendido solo hay un sensor pero en mi Audi A1 1.6 tdi no se porque lleva dos sensores iguales (creo) y cada sensor solo lleva una tubería conectada cuando creo que normalmente lleva dos. ¿Alguien puede ayudarme a saber cual de los dos sensores es o porque mi coche lleva dos sensores?. Muchas gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2020 Que yo sepa y entienda tiene dos sensores porque mide la presión de uno a otro y cuando está saturado la diferencia de presiones es la que da el error Responder
Alberto22 Publicado 14 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2020 hace 14 horas, Carlisu84 dijo: Que yo sepa y entienda tiene dos sensores porque mide la presión de uno a otro y cuando está saturado la diferencia de presiones es la que da el error Y ahora como puedo saber cual de los dos es el que se ha roto? Responder
Jolvi Publicado 6 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2023 En 13/6/2020 a las 18:09, Alberto22 dijo: Buenas, me ha saltado el fallo P2002 que es fallo en el sensor de presión diferencial del filtro de partículas, por lo que he ido a cambiar el sensor. Pero por lo que tengo entendido solo hay un sensor pero en mi Audi A1 1.6 tdi no se porque lleva dos sensores iguales (creo) y cada sensor solo lleva una tubería conectada cuando creo que normalmente lleva dos. ¿Alguien puede ayudarme a saber cual de los dos sensores es o porque mi coche lleva dos sensores?. Muchas gracias. Responder
Jolvi Publicado 9 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2023 Solicionastes el problema. ?? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2023 En 14/6/2020 a las 12:12, Alberto22 dijo: Y ahora como puedo saber cual de los dos es el que se ha roto? Con vagcom desenchufando uno de ellos y viendo que error da. Normalmente pone que sensor es y de ahí al desenchufar puedes averiguarlo. Responder
