Hola, tengo A4 allroad de 2010, y despues de unas lluvias he visto que tengo humedad en el suelo de la parte del conductor y la parte trasera izquierda.
he leído que puede ser que el desagüe del vierteaguas, tiene todo el sentido porq con el confinamiento estaba lleno de hojas.
he desmontado la tapa pero solo encuentro el desagüe de la zona del copiloto que ya he limpiado.
supongo que tendrá otro al otro lado, sabéis donde? O como se limpia el de la zona del piloto,
saludos y gracias!!
  • 2 meses más tarde...
Limpie los 2 agujeros-desagües delanteros pero al llover se me sigue inundando la parte izda.
No tiene techo, sabéis por donde mas puede esta entrando agua? Que otros desagües tiene que puedan estar atascados ?
saludos
hace 17 minutos, Beaviis dijo:
saludos
Solo se me ocurre por la el parabrisas....
hace 13 minutos, Moncho2 dijo:
Por el cristal? Que no este bien pegado ?
Entra bastante agua, en la parte de atrás hay un buen charco, la parte de delante también esta mojada. Puede ser que entre por delante y acabe en la parte trasera.
saludos
hace 6 horas, Beaviis dijo:
saludos
Exacto.....de todos modos, si entra esa cantidad de agua, te toca meterte en el coche con una linterna y que alguien con una manguera "bañe" al coche
Porque no pruebas a meter una guia de plastico o algo parecido por los dos vierteaguas hasta donde puedas? puede que haya algo dentro
que esté taponando la salida y rebose al llover.
La cosa es que metiendo la mano meto el dedo por arriba y por abajo de los desagües de ahí supongo que ya cae el suelo. Me tocara bañarlo por zonas y ver que zona me lo moja para ir descartando.
saludos
  • 2 años más tarde...
