Cylon Publicado 15 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2020 (editado) Tengo un cambiador de CDs Philips 22DC022 comprado por mi para mi anterior coche, cuya entrada es DIN de 13 pines, y quiero conectarlo a un autoradio Concert (creo que I) de mi Audi A3 2.0 TDI sportback (2005), que tiene por detrás un conector ISO de 20 pines. En el aparato, dichos 20 pines se dividen en tres bloques diferenciados de 6, 6 y 8, y el de 8 (en azul) es exclusivo del y para el cambiador de CDs de Audi/WG. El hecho de que haya un conector monobloque de 20 pines me sugiere que el cableado del cambiador está ya preinstalado, aunque no se si realmente es así, porque no veo el otro extremo, y de serlo, ¿dónde estaría para el cambiador el otro extremo del cable, guantera o maletero?. Tampoco sé qué tipo de conector me encontraré al otro lado de ese cable preinstalado (porque no se dónde está), si un conector 'cd changer' (12 pines) o un DIN (macho o hembra) de 13 pines o DIN de 8 pines (más raro). En el caso de no existir dicha preinstalación, tengo localizados cables mini-ISO de 8 pines a DIN 13 u 8, que ayudados de un splitter del conector ISO de 20 pines (primera imagen), en los tres mini conectores antes citados, que dejando suelto el de 8 (es azul), permitiría conectar ese cable. He visto cables que dicen ser Grundig, Blaupunkt y otros, ¿serían indiferentes tendiendo los mismos extremos?, yo creo que sí, pero no estoy seguro ¿Pueden aclararme estas dudas?, es decir, resumiendo: 1. ¿Será posible hacer funcionar ese cambiador de CDs? 2. ¿Existe preinstalación de cables para el cambiador? 3. Si existe, dónde está el otro extremo, maletero o guantera? 4. Si existe, ¿qué conectores me encontraré en el otro extremo del cable?. 5. Si no existe preinstalación, ¿cualquier cable din 13 a mini-iso 8 (con splitter si fuera necesario) serviría? gracias Editado 15 de Junio del 2020 por Cylon Responder
Cylon Publicado 19 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2020 Me hago a mi mismouna pequeña (o no tanto corrección). Resulta que tengo un Concert II, cuando he logrado encontrar el service manual me he dado cuenta, y fabricado por Panasonic. Como delante no pone 'II', me había despistado. Yo creo que mi coche NO tiene preinstalación de cable ni al maletero ni a la guantera, ¿alguien podría confirmármelo?. Por otra parte, un cable como el siguiente: https://www.discountcarstereo.com/cdl-vw.html?category_id=276 me sería útil, pues los conectores en los extremos son los que necesito. Lo que no se es si la asignación de pines entre extremos sería la correcta. ¿alguien podría ayudarme? gracias Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2020 En 19/6/2020 a las 18:41, Cylon dijo: Yo creo que mi coche NO tiene preinstalación de cable ni al maletero ni a la guantera, ¿alguien podría confirmármelo? Lo más seguro es que no lo tenga. El cable que necesites ha de conectarse en el conector de la entrada de CDs de la radio (ahora mismo de memoria no se cual es) Mi consejo es que antes de ponerte a hacer eso es que busques un interface para USB, sd, y te será más cómodo. S2 Responder
Cylon Publicado 9 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2020 cierto es que es más fácil, pero una chorrada de poner USB y BT vale tanto o más que algunos autoradios de marca modernos, es una veergüenza. Por otra parte para ponerme un USB no tendría más remedio que perforar mi guantera, porque no hay por dónde pasar un cable. Si es que pesando en todos esos inconvenientes casi vale más la pena un autoradio nuevo un un arnés adaptador para el conector, y lo lleva todo incluido gracias Responder
