blascoc Publicado 17 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2020 Hola, el otro día me decidí a comprar una pantalla Coika de 10”. Hoy ha llegado y la he instalado, todo correcto. Al iniciar, se veía la resolución de origen mal, normal, ya que mi MMI es el 3G basic. Podía navegar por los menús de la pantalla y los menús del coche sin problema, he seleccionado la salida aux para sacar el audio, todo bien. De repente, he visto que las luces del mmi están apagadas, y no funcionan los mandos del mmi. Tampoco los led del mmi se encienden. Es como que ha dejado de funcionar de repente, pero el menú original del coche sigue viéndose en la pantalla. He comprobado los fusibles de la puerta derecha y del maletero y aparentemente están bien. Los he sacado y vuelto a poner y ahora el mmi está en la pantalla principal y como no funcionan los botones, no puedo encenderlo. Alguna idea de que puede ser? he escaneado con vcds y me aparece un error de head unit. muchas gracias Responder
Farn68 Publicado 17 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2020 (editado) Hola @blascoc Aparte del conector de alimentación de la pantalla original que queda sin uso ( que registra error), ¿has revisado que no haya quedado alguno de los otros conectores mal enchufados? Es fácil que pase. ¿Has desmontado la consola central para algo? Porque ese fallo en los controles del mmi parece más cosa de conexión que de fusibles. Y por último, ¿los datos CAN los recibe por GATEWAY o por CLIMATIZADOR? Me decanto por mala conexión. Mírate todos los conectores uno por uno. Te lo digo por experiencia... PD. Y enhorabuena por la nueva adquisición... Editado 17 de Junio del 2020 por Farn68 Responder
Farn68 Publicado 17 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2020 Echa un vistazo. https://forums.ross-tech.com/showthread.php?5735-mmi-panel-doesn-t-work Responder
blascoc Publicado 17 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2020 hace 20 minutos, Farn68 dijo: Hola @blascoc Aparte del conector de alimentación de la pantalla original que queda sin uso ( que registra error), ¿has revisado que no haya quedado alguno de los otros conectores mal enchufados? Es fácil que pase. ¿Has desmontado la consola central para algo? Porque ese fallo en los controles del mmi parece más cosa de conexión que de fusibles. Y por último, ¿los datos CAN los recibe por GATEWAY o por CLIMATIZADOR? Me decanto por mala conexión. Mírate todos los conectores uno por uno. Te lo digo por experiencia... PD. Y enhorabuena por la nueva adquisición... Muchas gracias por tu respuesta, si, parece mala conexión, lo raro es que haya funcionado al principio y de repente no. Como en el caso del chico que me pusiste en el enlace, los mandos del volante si funcionan. De hecho si hago un reset del MMI también lo hace. Ahora que lo dices, hoy no he desconectado la consola central para nada, pero hará 1 mes o así la desmonté entera para cambiar la bombilla del mechero. Puede ser algún cable medio suelto en esa parte? Probaré a sacar la consola y reconectar los botones. Igualmente volveré a desmontar la unidad MMI y reconectar. Los datos los recibe de la Gateway y aparentemente está bien conectada. Aparecen los datos del coche y los mandos del clima en la pantalla. Saludos Responder
Farn68 Publicado 17 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2020 Vale, mi consejo es que vuelvas a sacar la consola central (la botonera del cambio) y revises el conector. Tiene toda la pinta de ser el causante de ese fallo. Si está correctamente enchufado y sigue fallando, revisa el puente de Quadlock. Así irás descartando posibilidades. Comenta cualquier avance. Responder
blascoc Publicado 17 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2020 Bueno, pues problema solucionado. Yo seguía convencido de que había funcionado nada más conectar la pantalla, pero de repente ya no. Echando la vista atrás, lo único que había cambiado era la resolución de la pantalla de entrada del mmi. Buscando, buscando he dado con el foro de rsnav, que había un par de personas que estaban con mi mismo problema y lo habían solucionado cambiando el modelo de entrada del coche en la pantalla Android. Pues bien, he bajado al coche y me he ido a los ajustes del coche de la la pantalla, hay varios perfiles, A3, A4, A4L, Q5. Con varias resoluciones, Pues he ido cambiando 1 a 1 por los 7 modelos de entrada y.... premio! He dado con uno que la resolución de entrada se ve bien y funcionan los mandos del MMI. En mi caso es A4L-2, cuando la instale la puse en A4L solo que era la primera que aparecía y se veia bien, y ahí estuvo el fallo. Por lo que parece, según el modelo de entrada que elijas, Interpreta los datos CAN de una u otra manera, dando lugar a este tipo de fallos. Responder
Farn68 Publicado 18 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2020 Pues me alegro de que ya lo hayas solucionado!! En mi pantalla la resolución que tengo como buena es la de A5-Q5. Sólo hay dos que tengan 480x234. Estoy convencido de que tú pantalla y la mía son las mismas pero con distinta marca. Un saludo. Responder
blascoc Publicado 18 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2020 Sip, yo estoy convencido también de que todas salen del mismo sitio, luego le ponen las diferentes marcas y listo. Ahora ando pegándome con el 4G. Esta pantalla lleva 4G integrado, Metí la sim y la detecta pero aparece sim bloqueada y no encuentro ninguna forma posible de desbloquearla. Es decir, no pide el pin de la sim por lo que no puedo usarla. He preguntado al chino y me dice que no sabe nada de pin de la sim jajaja Así que veo que me va a tocar desmontarla, porque encima el cable del lector de sim es largo y lo deje guardado detrás de la pantalla, meter la sim en un móvil, quitarle el código pin y volver a probar... Responder
chuzzxx Publicado 18 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2020 (editado) hace 2 horas, blascoc dijo: Sip, yo estoy convencido también de que todas salen del mismo sitio, luego le ponen las diferentes marcas y listo. Ahora ando pegándome con el 4G. Esta pantalla lleva 4G integrado, Metí la sim y la detecta pero aparece sim bloqueada y no encuentro ninguna forma posible de desbloquearla. Es decir, no pide el pin de la sim por lo que no puedo usarla. He preguntado al chino y me dice que no sabe nada de pin de la sim jajaja Así que veo que me va a tocar desmontarla, porque encima el cable del lector de sim es largo y lo deje guardado detrás de la pantalla, meter la sim en un móvil, quitarle el código pin y volver a probar... pero ya metiste el APN de tu operador? en redes inalámbricas deberia de estar,hay que configurar eso con los datos de tu operadora.No tiene un apartado que pone pin de la sim? echa una mirada por los ajustes de la marca si los hay y también en los de android. Editado 18 de Junio del 2020 por chuzzxx Responder
chuzzxx Publicado 18 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2020 (editado) mira a ver si esto se parece en algo a tus ajustes eso si,en la calle donde pueda coger cobertura Editado 18 de Junio del 2020 por chuzzxx Responder
blascoc Publicado 18 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2020 Cuando voy a configurar el APN me aparece que la opción no está permitida para este propietario. Pero cuando deslizo de arriba hacia abajo para ver los ajustes, me aparece sim bloqueada, solo permitidas las llamadas de emergencia. La cosa es que no veo como meter el pin y desbloquearla, me he vuelto loco por los menús y nada, no encuentro la opción de meter el pin. Es una tarjeta de Symio que cogí para esto expresamente, pero nunca la he metido en ningún teléfono. En teoría me aparece que está activada, pero no se.... Probaré lo que decía, a sacarla, meterla en un teléfono, quitar el pin y esperar a que coja cobertura. Por otro lado, cada vez que quito el contacto, se me van la fecha y la hora de la pantalla. Esto es algo habitual en estas pantallas no? Supongo que al no llevar pila en placa ni batería, cada vez que quito el contacto se resetea. He preguntado al chino y me dice que es normal, que al conectar a red móvil o wifi se actualizará. Responder
chuzzxx Publicado 18 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2020 hace 6 minutos, blascoc dijo: Cuando voy a configurar el APN me aparece que la opción no está permitida para este propietario. Pero cuando deslizo de arriba hacia abajo para ver los ajustes, me aparece sim bloqueada, solo permitidas las llamadas de emergencia. La cosa es que no veo como meter el pin y desbloquearla, me he vuelto loco por los menús y nada, no encuentro la opción de meter el pin. Es una tarjeta de Symio que cogí para esto expresamente, pero nunca la he metido en ningún teléfono. En teoría me aparece que está activada, pero no se.... Probaré lo que decía, a sacarla, meterla en un teléfono, quitar el pin y esperar a que coja cobertura. Por otro lado, cada vez que quito el contacto, se me van la fecha y la hora de la pantalla. Esto es algo habitual en estas pantallas no? Supongo que al no llevar pila en placa ni batería, cada vez que quito el contacto se resetea. He preguntado al chino y me dice que es normal, que al conectar a red móvil o wifi se actualizará. Normal si...la mia tampoco lleva pila y no se desconfigura,pero bueno...haz eso,prueba en un movil y desbloquea ,ponte en contacto con simyo si hace falta,si hace lo mismo en un movil ya sabes... la hora deberias poder ajustar como cualquier movil y que se guarde,prueba ajuste manual a ver si asi te lo guarda,no con los ajustes de red. Responder
blascoc Publicado 18 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2020 He probado tanto con hora manual como de red y me pierde la fecha y la hora siempre cada vez que apago el coche y lo enciendo al cabo de un rato. Entiendo que la corriente en el MMI por ejemplo no está activa siempre, es sólo bajo llave. Responder
chuzzxx Publicado 18 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2020 hace 27 minutos, blascoc dijo: He probado tanto con hora manual como de red y me pierde la fecha y la hora siempre cada vez que apago el coche y lo enciendo al cabo de un rato. Entiendo que la corriente en el MMI por ejemplo no está activa siempre, es sólo bajo llave. Eso creo yo también,para eso era la pila,tiene facil solucion no? Y la tarjeta? has podido desbloquear? Responder
Farn68 Publicado 18 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2020 hace 38 minutos, blascoc dijo: He probado tanto con hora manual como de red y me pierde la fecha y la hora siempre cada vez que apago el coche y lo enciendo al cabo de un rato. Entiendo que la corriente en el MMI por ejemplo no está activa siempre, es sólo bajo llave. No. La prueba la tienes en que si abres el coche y pones la radio, ésta funciona aunque no tengas la llave insertada. Al cabo de un tiempo, la radio se apaga para no quedarte sin batería. Creo que en el conector debe haber algún cable cambiado respecto al conector original, o la configuración que comentabas es distinta. En mi caso, no pierdo hora ni fecha, pues el equipo mantiene tensión aunque esté apagado. Precisamente para mantener memorias y configuraciones. Revísalo, porque puede ser una tontería. Responder
