blascoc Publicado 20 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 En 19/6/2020 a las 21:28, Farn68 dijo: Celebro que finalmente lo hayas solucionado!! Ahora toca disfrutar de esa pantalla. Expand Muchas gracias, ahora estoy tocando un poco, viendo a ver qué opciones tiene. Estoy intentando a ver si puedo cambiar alguna app de las del Launcher original, ya que en mi caso, lo que más uso es CarPlay, y tengo que ir a Apps/Zlink. Entonces estoy tratando de ponerla en la primera pantalla, pero yo creo que no se puede. Cambiar el launcher, y más viendo lo que te ha pasado a tí con tu pantalla, descartado completamente. Responder
Farn68 Publicado 20 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 En 20/6/2020 a las 6:56, blascoc dijo: Cambiar el launcher, y más viendo lo que te ha pasado a tí con tu pantalla, descartado completamente. Expand Si, la verdad es que a mí también me da algo de miedo... Después de la experiencia con el Carwebguru, descargué el Agama, que también tiene buena pinta y lo ponen muy bien, pero ya no me fío. No lo he configurado todavía... La aplicación que lleva la mía para la conexión del móvil es "Easyconect", va muy bien, es sencilla y bastante rápida. Lo que más me molesta es no poder cambiar el coche que aparece en el menú principal!!! No sé que pinta ahí un B9 blanco... Responder
blascoc Publicado 20 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 En 20/6/2020 a las 7:29, Farn68 dijo: Si, la verdad es que a mí también me da algo de miedo... Después de la experiencia con el Carwebguru, descargué el Agama, que también tiene buena pinta y lo ponen muy bien, pero ya no me fío. No lo he configurado todavía... La aplicación que lleva la mía para la conexión del móvil es "Easyconect", va muy bien, es sencilla y bastante rápida. Lo que más me molesta es no poder cambiar el coche que aparece en el menú principal!!! No sé que pinta ahí un B9 blanco... Expand Si, a mí también me da bastante miedo. Así que lo dejaré como está. En mi caso también aparece un B9 blanco, el mío es un B8.5 blanco, así que dentro de lo malo.... no destaca tanto. Es o eso o un Q5 gris, así que me quedo con el B9 blanco. En algún archivo de dentro del sistema tienen que estar las imágenes del coche, yo creo que si diéramos con ellas, sólamente habría que cambiarlas por otra con el mismo nombre y listo. Responder
Farn68 Publicado 20 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 En 20/6/2020 a las 7:51, blascoc dijo: Si, a mí también me da bastante miedo. Así que lo dejaré como está. En mi caso también aparece un B9 blanco, el mío es un B8.5 blanco, así que dentro de lo malo.... no destaca tanto. Es o eso o un Q5 gris, así que me quedo con el B9 blanco. En algún archivo de dentro del sistema tienen que estar las imágenes del coche, yo creo que si diéramos con ellas, sólamente habría que cambiarlas por otra con el mismo nombre y listo. Expand Eso es lo que estoy intentando averiguar. En el momento que tenga acceso a esa carpeta tengo el camino llano...¿Donde cambias tú el modelo entre A4 y Q5? ¿Cómo lo haces? Responder
blascoc Publicado 20 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 En 20/6/2020 a las 11:42, Farn68 dijo: Eso es lo que estoy intentando averiguar. En el momento que tenga acceso a esa carpeta tengo el camino llano...¿Donde cambias tú el modelo entre A4 y Q5? ¿Cómo lo haces? Expand En la misma pantalla inicial donde aparece el dibujo del coche, si lo dejo apretado a unos 2-3 segundos cambia entre un A4 blanco y un Q5 gris. Pero solo cambia entre esos dos. En estos días también intentaré trastear a ver si localizo de donde salen esas imágenes. Responder
Farn68 Publicado 20 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 En 20/6/2020 a las 12:01, blascoc dijo: En la misma pantalla inicial donde aparece el dibujo del coche, si lo dejo apretado a unos 2-3 segundos cambia entre un A4 blanco y un Q5 gris. Pero solo cambia entre esos dos. Expand En mi caso, haciendo eso no hay ningún cambio. Tal como le dije al vendedor, si la misma pantalla se vende para distintos modelos de coche, debe poder cambiarse el modelo visualizado en la pantalla... Sé que esos archivos son imágenes PNG, pero no puedo llegar hasta la carpeta en la que se encuentra. Si lo consigues antes que yo, por favor dime cómo lo has hecho!! Responder
pacocs91 Publicado 9 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2020 En 17/6/2020 a las 20:40, blascoc dijo: Hola, el otro día me decidí a comprar una pantalla Coika de 10”. Hoy ha llegado y la he instalado, todo correcto. Al iniciar, se veía la resolución de origen mal, normal, ya que mi MMI es el 3G basic. Podía navegar por los menús de la pantalla y los menús del coche sin problema, he seleccionado la salida aux para sacar el audio, todo bien. De repente, he visto que las luces del mmi están apagadas, y no funcionan los mandos del mmi. Tampoco los led del mmi se encienden. Es como que ha dejado de funcionar de repente, pero el menú original del coche sigue viéndose en la pantalla. He comprobado los fusibles de la puerta derecha y del maletero y aparentemente están bien. Los he sacado y vuelto a poner y ahora el mmi está en la pantalla principal y como no funcionan los botones, no puedo encenderlo. Alguna idea de que puede ser? he escaneado con vcds y me aparece un error de head unit. muchas gracias Expand Hola, estoy interesado en esta radio y tengo las siguientes dudas, a ver si me puedes echar una mano: ¿Funcionan los mandos del volante y la rueda del mmi? ¿Tarda mucho en encenderse? ¿Una vez la radio está instalada te sigue saliendo fallos en el VAGCOM? Muchas gracias de antemano Responder
blascoc Publicado 9 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2020 En 9/8/2020 a las 20:35, pacocs91 dijo: Hola, estoy interesado en esta radio y tengo las siguientes dudas, a ver si me puedes echar una mano: ¿Funcionan los mandos del volante y la rueda del mmi? ¿Tarda mucho en encenderse? ¿Una vez la radio está instalada te sigue saliendo fallos en el VAGCOM? Muchas gracias de antemano Expand Hola, te respondo a tus preguntas: - funcionan todos los mandos del volante y la rueda del mmi sin problemas. También funcionan los botones del mmi de avanzar o retroceder canción en carplay por ejemplo. - el encendido es realmente rápido, en cuanto doy el contacto ya aparece la imagen de google de arranque y tarda unos 4-5 segundos en estar todo cargado. - si, con el vagcom sigue saliéndome el fallo de no tener la pantalla original del MMI instalada, pero todo lo demás está correcto. En el cuadro no aparece ningún testigo de error ni nada. espero haber resuelto tus dudas, cualquier cosa que pueda ayudarte, me dices. un saludo, Responder
pacocs91 Publicado 10 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2020 En 9/8/2020 a las 22:47, blascoc dijo: Hola, te respondo a tus preguntas: - funcionan todos los mandos del volante y la rueda del mmi sin problemas. También funcionan los botones del mmi de avanzar o retroceder canción en carplay por ejemplo. - el encendido es realmente rápido, en cuanto doy el contacto ya aparece la imagen de google de arranque y tarda unos 4-5 segundos en estar todo cargado. - si, con el vagcom sigue saliéndome el fallo de no tener la pantalla original del MMI instalada, pero todo lo demás está correcto. En el cuadro no aparece ningún testigo de error ni nada. espero haber resuelto tus dudas, cualquier cosa que pueda ayudarte, me dices. un saludo, Expand Vale, muchas gracias compañero Responder
JUAN GINES Publicado 31 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2020 En 9/8/2020 a las 22:47, blascoc dijo: Hola, te respondo a tus preguntas: - funcionan todos los mandos del volante y la rueda del mmi sin problemas. También funcionan los botones del mmi de avanzar o retroceder canción en carplay por ejemplo. - el encendido es realmente rápido, en cuanto doy el contacto ya aparece la imagen de google de arranque y tarda unos 4-5 segundos en estar todo cargado. - si, con el vagcom sigue saliéndome el fallo de no tener la pantalla original del MMI instalada, pero todo lo demás está correcto. En el cuadro no aparece ningún testigo de error ni nada. espero haber resuelto tus dudas, cualquier cosa que pueda ayudarte, me dices. un saludo, Expand Buenas TArdes, acabo de instala una coika 10,25" y no me van los controles , ni se me ve bien la pantalla original se ve media y no se como se puede cambiar de coche como has hecho tu de un A4L para que te funcionara todo el mmi, lo haces con alguna aplicacion pues el chino me ha mandado las instrucciones pero en las fotos me pone como si tuviera mmi y no tengo yo tengo la radio concert Me podeis ayudar?? Responder
blascoc Publicado 1 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2020 En 31/10/2020 a las 18:30, JUAN GINES dijo: Buenas TArdes, acabo de instala una coika 10,25" y no me van los controles , ni se me ve bien la pantalla original se ve media y no se como se puede cambiar de coche como has hecho tu de un A4L para que te funcionara todo el mmi, lo haces con alguna aplicacion pues el chino me ha mandado las instrucciones pero en las fotos me pone como si tuviera mmi y no tengo yo tengo la radio concert Me podeis ayudar?? Expand Hola, ya no tengo el coche pero te explico como lo hice porque me pasó exactamente lo mismo que a tí. Yo tenía MMI 3G Basic. en ajustes de la pantalla, info de vehículo o vehículo a secas entras y hay 2 iconos. En uno entras como al velocímetro y en el otro entras a la configuración del vehículo. Pues en el de configuración del vehículo, creo que era en la primera opción pinchas y hay como 5 modelos de coches y resoluciones. Tienes que ir cambiando 1 por 1 y ver en cuál se ve bien la pantalla de la radio original y funcionan los botones. Eso si, cada cambio, tienes que reiniciar la pantalla Coika, que se hace desde uno de los iconos de arriba a la derecha. Pruébalo y nos dices. saludos, Responder
JUAN GINES Publicado 1 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2020 En 1/11/2020 a las 7:59, blascoc dijo: Hola, ya no tengo el coche pero te explico como lo hice porque me pasó exactamente lo mismo que a tí. Yo tenía MMI 3G Basic. en ajustes de la pantalla, info de vehículo o vehículo a secas entras y hay 2 iconos. En uno entras como al velocímetro y en el otro entras a la configuración del vehículo. Pues en el de configuración del vehículo, creo que era en la primera opción pinchas y hay como 5 modelos de coches y resoluciones. Tienes que ir cambiando 1 por 1 y ver en cuál se ve bien la pantalla de la radio original y funcionan los botones. Eso si, cada cambio, tienes que reiniciar la pantalla Coika, que se hace desde uno de los iconos de arriba a la derecha. Pruébalo y nos dices. saludos, Expand Gracias, por la Info, yo creo que en la mia eso lo hago desde un app que hace eso que tu me dices, al entrar hay dos iconos uno me lleva al velocímetro y otra a elegir coche , al principio me salian varios modelos, luego ninguno, ahora uno solo y no lo puedo cambiar, dices reiniciar la pantalla, como lo hacías? Arriba a la derecha me sale la tuerca de configuración, pero no veo opción de reinicio, alguien sabe cómo?. De nuevo muchas gracias. Responder
Farn68 Publicado 1 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2020 Hola @JUAN GINES Para acceder a ese ajuste y cambiar resolución de pantalla y modelo de coche (CANBUS) debes seguir los pasos indicados en este vídeo. La contraseña para acceder en algunas pantallas Coika es 8888. Una vez efectuado el cambio, debes hacer reset para conservar dicho cambio. Pruébalo y ya nos contarás si te ha funcionado. Responder
chorlotoro Publicado 1 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2020 Hola tengo el mismo problema, consigo entrar en la configuración del coche y he cambiado uno por uno los 7 tipos de vehículos que salen, en dos de ellos consigo que se vea bien la pantalla pero siguen sin funcionar los mandos del MMI mi radio es concert normal. Alguna solución??gracias de antemano Responder
Taha el khalloufi Publicado 22 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2021 Buenas tardes, acabo de instalar la pantalla y no me funciona los botones, el mmi como se conecta a la pantalla pero en pequeño ala derecha, tampoco funcionan los botones de alado del cambio, me puedes decir como has cambiado la resolucion? Un saludo Responder
