Farn68 Publicado 22 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2021 En 22/3/2021 a las 19:18, Taha el khalloufi dijo: Buenas tardes, acabo de instalar la pantalla y no me funciona los botones, el mmi como se conecta a la pantalla pero en pequeño ala derecha, tampoco funcionan los botones de alado del cambio, me puedes decir como has cambiado la resolucion? Un saludo Expand Mírate el vídeo un par de posts más arriba. Responder
Taha el khalloufi Publicado 22 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2021 Ya encontre la configuracion en mode car, pero imposibke que me funcionen los botones... mi coche es un a5 aportback 3.0 tdi 2011. La pantalla funciona todo bien , pero ni los botones ni el sonido de la nueva pantalla funciona, pero al arrancar funciona la musica de la tarjeta sd metida en el audimultimedia como que no se enlazan del todo. Responder
Farn68 Publicado 22 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2021 En 22/3/2021 a las 21:09, Taha el khalloufi dijo: Ya encontre la configuracion en mode car, pero imposibke que me funcionen los botones... mi coche es un a5 aportback 3.0 tdi 2011. La pantalla funciona todo bien , pero ni los botones ni el sonido de la nueva pantalla funciona, pero al arrancar funciona la musica de la tarjeta sd metida en el audimultimedia como que no se enlazan del todo. Expand Prueba en la configuración de vehículo la del A4L o la de Q5. Alguna de esas dos te tiene que funcionar. Ese problema que tienes seguramente es por una mala configuración del Can bus. Qué equipo tienes en origen? Responder
Margariri Publicado 28 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2021 Hola, a mi me pasa lo mismo que a Taha, mi equipo de origen es Audi multimedia. Responder
spoilers Publicado 9 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2021 Hoy me ha llegado esta misma pantalla la COIKA de aliexpress, y tras enchufarla por mas que reviso la conexion del LVDS ( tango la que sale tras la radio CONCERT, como la que llega al adaptador arriba antes de la radio), me aparece el mensaje de NO SIGNAL y no se que hacer.... Responder
hugo31 Publicado 21 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2021 En 18/6/2020 a las 10:33, blascoc dijo: Sip, yo estoy convencido también de que todas salen del mismo sitio, luego le ponen las diferentes marcas y listo. Ahora ando pegándome con el 4G. Esta pantalla lleva 4G integrado, Metí la sim y la detecta pero aparece sim bloqueada y no encuentro ninguna forma posible de desbloquearla. Es decir, no pide el pin de la sim por lo que no puedo usarla. He preguntado al chino y me dice que no sabe nada de pin de la sim jajaja Así que veo que me va a tocar desmontarla, porque encima el cable del lector de sim es largo y lo deje guardado detrás de la pantalla, meter la sim en un móvil, quitarle el código pin y volver a probar... Expand Si no lo has solucionado todavía...mete la tarjeta sim en un mobil y elimina el código pin ..luego insertala en el coche y ya verás como funciona a .. a mi me paso lo mismo Responder
blascoc Publicado 21 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2021 En 21/4/2021 a las 8:57, hugo31 dijo: Si no lo has solucionado todavía...mete la tarjeta sim en un mobil y elimina el código pin ..luego insertala en el coche y ya verás como funciona a .. a mi me paso lo mismo Expand Sip, en efecto así fue como lo solucioné. La metí en un móvil, quité el pin y al meterla de nuevo en la pantalla, cogió cobertura sin problemas. Saludos, Responder
Moiselete Publicado 15 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2021 hola acabo adquirir la pantalla mi mmi es multimedia y nada no me funcionan los botones y no doy con los cambiar el vehículo a ver si va......no@es la coika pero modelo similar......estoy desesperado.... Responder
Skibias Publicado 24 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2021 Holaaa, he instalado una radio Android en un Q5 del 2012 con mmi y no consigo hacer que se apague la pantalla, a alguno le ha pasado. Gracias!!!! Responder
anogales Publicado 31 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2021 En 24/7/2021 a las 18:35, Skibias dijo: Holaaa, he instalado una radio Android en un Q5 del 2012 con mmi y no consigo hacer que se apague la pantalla, a alguno le ha pasado. Gracias!!!! Expand Sí: Responder
toni palacin Publicado 7 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2022 Hola chicos, yo tengo un Audi Q3 2015 y le he puesto una pantalla coika, tengo el mismo problema que comentan algunos Compañeros la pantalla se ve bien y utiliza todas las funciones pero no puedo ver la pantalla original, tampoco puedo ver la cámara de marcha atrás que es original. Cuando pulso el botón de original se queda la pantalla en negro y cuando pongo la marcha atrás sucede lo mismo, se queda totalmente negra con retroiluminación. Ha probado los dos modelos de Q3 que aparecen en la configuración pero nada, además he probado otros modelos como A4, A5, Q5, Q7 y nada, en ningún caso funciona. Alguna idea? Muchas gracias!!! Responder
Farn68 Publicado 7 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2022 En 7/2/2022 a las 18:49, toni palacin dijo: Hola chicos, yo tengo un Audi Q3 2015 y le he puesto una pantalla coika, tengo el mismo problema que comentan algunos Compañeros la pantalla se ve bien y utiliza todas las funciones pero no puedo ver la pantalla original, tampoco puedo ver la cámara de marcha atrás que es original. Cuando pulso el botón de original se queda la pantalla en negro y cuando pongo la marcha atrás sucede lo mismo, se queda totalmente negra con retroiluminación. Ha probado los dos modelos de Q3 que aparecen en la configuración pero nada, además he probado otros modelos como A4, A5, Q5, Q7 y nada, en ningún caso funciona. Alguna idea? Muchas gracias!!! Expand ¿Estás seguro de haber conectado el cable LVDS original de la anterior pantalla a tu nueva pantalla Android? Asegúrate de que está bien conectado...creo que ese puede ser el fallo. Responder
Jmcp2061 Publicado 9 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2022 En 7/2/2022 a las 18:49, toni palacin dijo: Hola chicos, yo tengo un Audi Q3 2015 y le he puesto una pantalla coika, tengo el mismo problema que comentan algunos Compañeros la pantalla se ve bien y utiliza todas las funciones pero no puedo ver la pantalla original, tampoco puedo ver la cámara de marcha atrás que es original. Cuando pulso el botón de original se queda la pantalla en negro y cuando pongo la marcha atrás sucede lo mismo, se queda totalmente negra con retroiluminación. Ha probado los dos modelos de Q3 que aparecen en la configuración pero nada, además he probado otros modelos como A4, A5, Q5, Q7 y nada, en ningún caso funciona. Alguna idea? Muchas gracias!!! Expand Buenas, me pasa lo mismo. Has conseguido solucionarlo? Responder
toni palacin Publicado 10 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2022 En 7/2/2022 a las 21:08, Farn68 dijo: ¿Estás seguro de haber conectado el cable LVDS original de la anterior pantalla a tu nueva pantalla Android? Asegúrate de que está bien conectado...creo que ese puede ser el fallo. Expand Hola, en primer lugar gracias por tu ayuda! En cuanto al cable si que lo he revisado varias veces pero no va. De hecho con este cable desconectado pulso a la pantalla original y aparece en media pantalla un coche entre dos líneas y una flecha hacia arriba, estando en esa misma pantalla coloco el cable lvds y se apaga la pantalla por completo incluyendo la imagen mencionada del coche entre las líneas, lo cual confirma que está conectado. Da la sensación que es una incompatibilidad, pero realmente no sé qué es. Saludos y gracias! Responder
Farn68 Publicado 10 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2022 En 10/2/2022 a las 4:06, toni palacin dijo: ...... Da la sensación que es una incompatibilidad, pero realmente no sé qué es. Saludos y gracias! Expand Si tienes el cable LVDS conectado y no aparece nada es posible que no hayas seleccionado bien el modelo de coche en el sistema Android. Puede ser simplemente un problema de resolución... Responder
