  En 18/6/2020 a las 16:29, chuzzxx dijo:
Eso creo yo también,para eso era la pila,tiene facil solucion no? Y la tarjeta? has podido desbloquear?
Expand
Aún no la desbloquee, como comenté, es un lío, no se mete en la pantalla directamente, si no que va Con un cable bastante largo que acaba en un lector de sim, y lo escondí bastante por detrás, así que el sábado que tengo el día libre lo desmontaré y probaré a ver.
  En 18/6/2020 a las 16:43, Farn68 dijo:
No.
La prueba la tienes en que si abres el coche y pones la radio, ésta funciona aunque no tengas la llave insertada.
Al cabo de un tiempo, la radio se apaga para no quedarte sin batería.
Creo que en el conector debe haber algún cable cambiado respecto al conector original, o la configuración que comentabas es distinta. En mi caso, no pierdo hora ni fecha, pues el equipo mantiene tensión aunque esté apagado. Precisamente para mantener memorias y configuraciones.
Revísalo, porque puede ser una tontería.
Expand
Si, la verdad es que es raro. Volveré a preguntar al vendedor a ver si puede solucionarme algo o es alguna configuración. El harnés quadlock no voy a tocarlo que probablemente lie algo más.
  • Respuestas 77
Posted Images
  En 18/6/2020 a las 17:26, blascoc dijo:
Expand
 Pues cuando desmontes no lo escondas tanto porque si cambias operador o no te va por lo que sea tendrás que volver a desmontar..no se si
recogiendo un poco el cable en la parte del hueco de atras ,que no se ve ya quedaria bien y tambien hay esas extensiones de color negro que
lo disimulan mas aun.
  En 18/6/2020 a las 20:13, chuzzxx dijo:
Expand
Si, intentaré dejarlo algo más a mano.
Detrás de la pantalla ahora mismo tengo parte de los dos cables de antenas, el lector de la sim y el botón antiguo de warning, que en mi caso, al llevar incluida la luz del airbag, tenía que dejarlo enchufado.
Así que el manojo de cables es considerable.
Hoy he dejado el coche apagado unas 3 horas, y al volver, si había mantenido la fecha y la hora.
Extraño, seguiré viendo a ver si consigo dar por qué a veces si la mantiene y a veces no
@blascoc
Imagino que has confirmado con el vendedor que el slot para tarjeta SIM funciona en Europa. Hay algunas pantallas que llevan ranura para SIM pero solo para región ASIA. Si fuera ese tu caso, aunque estuviera puesta, no la detectaría...Algunos vendedores no dejan claro ese punto.
La SIM la detecta bloqueada, no es el caso, y me imagino que si una SIM no funciona para Europa será por las bandas en las que se mueve el operador porque el circuito de la tarjeta no sera tan diferente si es que cambia en algo y encaja en el puerto perfectamente.@blascog, no has preguntado si hay que activarla por medio del operador para poder usarla? a ver si va a ser eso
Lo que se calibra para que trabaje en unas determinadas bandas es el módem, de la región que sea, América, Europa... La banda base, vamos. Con mediatek por ejemplo se puede comprobar entrando en el modo "ingeniero" en los parámetros y viendo las frecuencias que vienen asignadas.
En Google play hay una app que permite acceder a estas configuraciones, no recuerdo el nombre.
Pues el vendedor me ha asegurado 100% que el 4G funciona en Europa, así que por esa parte confío. La sim la detecta, pero efectivamente la detecta como bloqueada y no salta para poner el pin.
Yo reviso en la web del operador y me pone que la sim está pendiente de activar, que para activarla la meta en un teléfono o tablet y empiece a navegar. Pero como no me pide el pin, no puedo llegar a navegar. Estoy casi convencido de que si la meto en un teléfono, veo que coja cobertura y navegue, le quito el pin y en cuanto la meta en la pantalla, funcionará. Por lo menos, eso espero.
Mañana que tengo el día libre me pondré con ello a ver.
Seguro que es así, que en cuanto la pongas en un móvil de aquí se te activará sola si te han dicho eso, y es más, seguro que cuando este activa te pedira el pin en el navegador o no si se lo quitas claro.
Bueno, pues problema solucionado. He sacado la sim, la he metido en un teléfono, he quitado el pin y en cuanto la he vuelto a meter a la pantalla... sin sim... pensé que había dañado el lector o algo, así que he forzado el reinicio de la pantalla y ya la detecta, 4G!
Te he hecho caso  @chuzzxx y he dejado el lector de sim en un lugar accesible, solo quitaría dos tornillos y lo tengo a mano para poder cambiar la sim si me hace falta.
muchas gracias a los dos @Farn68 y @chuzzxx
Y tengo otra pregunta a ver si me podéis ayudar. La pantalla viene con un pequeño altavoz que he enchufado. No se bien si función, pero he detectado que no suena nunca, ni GPS ni nada. Pero si por ejemplo estoy escuchando música con la pantalla, entra una llamada, que Salta en el menú original, la cojo y al terminal, empieza a sonar la música de la pantalla por el coche y por el pequeño altavoz y la verdad que es bastante molesto.
Creo que en el RSNAV también se usa este altavoz, pero no le he encontrado la función, solo suena cuando no lo necesito.
No me gustaría quitarlo por no desmontar más veces el salpicadero
  En 19/6/2020 a las 18:43, blascoc dijo:
Expand
lee los últimos posts del hilo rsnav S2,está muy bien descrito ahi y parece que es lo mismo a lo que te refieres
  En 19/6/2020 a las 18:50, chuzzxx dijo:
Expand
Sip, justo parece ser lo que me pasa a mi, porque por defecto tengo puesto como navegador la app de CarPlay, que es lo que más uso y donde pongo la
música también. El coche al cambiar al teléfono de origen activa el altavoz pequeño y ya lo deja activado. Lo raro es que aún colgando la llamada, ya se queda como pillado el sonido por el altavoz pequeño.
Pues solucionado, la quito de navegador por defecto. Haré la prueba a ver
muchas gracias
Editado por blascoc
  En 19/6/2020 a las 18:23, blascoc dijo:
Expand
Celebro que finalmente lo hayas solucionado!!👍
Ahora toca disfrutar de esa pantalla.😉
