hace 1 hora, Farn68 dijo:
Si tienes el cable LVDS conectado y no aparece nada es posible que no hayas seleccionado bien el modelo de coche en el sistema Android. Puede ser simplemente un problema de resolución...
Gracias!
Lo del coche ya lo había revisado.
Hoy he seguido la conversación con el vendedor de AliExpress y después de hacer los diagnósticos parece que el problema es de la propia pantalla, es posible que se haya estropeado la placa base me ha dicho....
  • Respuestas 77
Posted Images
hace 2 horas, toni palacin dijo:
Gracias!
El problema es que no la puedo devolver, ya que se la he comprobado a mi hermano.
 el la compro hace ya más de un año y la tenía en el trastero cogiendo polvo porque se cambió el coche, no llegó a instalarla, incluso está con el plástico protector de la pantalla. No se trata de que me haya tomado el pelo porque al final se la devolveré y ya está, pero me gustaría poder darle utilidad en mi coche.
Lo malo de todo esto es que ya no se puede devolver.
Entonces si es verdad que la placa base está estropeada ya descartó que puede ver nada por la entrada lvds, ahora me estaba planteando la posibilidad de conectar la imagen que sale del cable lvds del coche a un RCA y ver la pantalla original a través de la entrada  vcr (por ejemplo) pero creo que va a ser imposible porque una señal es digital y la otra es analógica.
Si a alguien se le ocurre una alternativa sería maravilloso.
Muchas gracias a todos!
  • 1 mes más tarde...
Tengo el mismo problema que vosotros con lo de la botonera. No había visto este hilo. Probaré entrando desde el menú de android a ver si consigo que funcione todo correcto. Desde el menú de configuración puedo cambiar modelo de coche y de radio. Probaré a ver si desde el menú de configuración de Android accedo a otro desplegable de modelos de coches y radios.
hace 32 minutos, Bravaz dijo:
El arranque de estas pantallas se hace por señal de Canbus, no por cable directo de ACC como en otras radios. Es por ello que si no está bien seleccionado el modelo y versión de coche desde la configuración de la pantalla no funcionen bien los botones de consola central o volante.
Si seleccionando "A4" (Low o High según equipo OEM) no te funciona, prueba con "Q5".
hace 44 minutos, Farn68 dijo:
He probado ya con muchos pero está claro que aún no he dado con el propio. Hay un montón. Seguiré probando a ver si acierto.
hace 7 horas, Bravaz dijo:
A4 B8 Avant con Mmi 3g basic
Ok. Igual que yo.
Si tu pantalla es una Coika (no lo mencionas) o similar, Prueba cambiando a Q5 high3 y reinicia tras el cambio.
hace 13 horas, Farn68 dijo:
Ok. Igual que yo.
Mi pantalla es coika 8'8 4x64. Ayer he probado con todo y de momento nada. Consigo que se vea la imagen bien encuadrada en cuanto a resolución pero se apaga al poco, me refiero a la interfaz original de Audi. Puede ser por la versión de Mcu? Porque la 8844 me la descarga pero no me la instala. La única que me instala es una que pone Q5 y con esa tampoco consigo que funcione correctamente
Bueno pues investigando me he dado cuenta de que el cargador de Cd's no funciona y me fríe su respectivo fusible. He desconectado el cargador y hoy voy a probar a hacer un puente de fibra óptica en el anillo most a ver si así soluciono el problema. Espero que no se haya estropeado ningún módulo más. Sabe dios que hice para que se estropeará el cargador. De todas formas no lo iba a usar, si con el puente soluciono me doy por conforme.
Un saludo, sois unos cracks.
  • 6 meses más tarde...
En 9/4/2021 a las 22:09, spoilers dijo:
Hoy me ha llegado esta misma pantalla la COIKA de aliexpress, y tras enchufarla por mas que reviso la conexion del LVDS ( tango la que sale tras la radio CONCERT, como la que llega al adaptador arriba antes de la radio), me aparece el mensaje de NO SIGNAL y no se que hacer....
Hola, estoy en la misma situación que tú. ¿Conseguiste solucionarlo? Si es así, ¿cómo lo hiciste?
Gracias de antemano
En 30/9/2022 a las 0:59, IsaacA4 dijo:
Gracias de antemano
Si, ,mi solución fue devolver la radio despues de probar las 4-5 opciones de firmware que me mando el chino que me la vendio. Muy a mi pesar la devolvi. Una pena por ese pedazo de pantalla, pero por otro lado me alegro porque cada vez que le pasaba el vagcom habia un chorro de errores que no me hacian gracia.
Hola buenas,..ayer viernes me llegó mi Coika, pero al conectarla....más de lo mismo que los Compañeros....cuando le doy ha "mi coche" (MMI) Sale el mensaje "sin señal".. y ni que decir que no funciona absolutamente nada, ni los botones del volante, ni los de la consola central del mmi ni se enciende ningún boton, tampoco hay sonido... esta muerto. He entrado en ajustes para cambiar el modelo y asi cambie la resolución como se comenta....
Pero mi pregunta es......
De demonios sirve poner la imagen de un Q5 cuando la pantalla esta montada en un A5, ó en un A4.... teniendo en cuenta...que precisamente baratita no lo es, a mi me costó 500€ sin cámara...
Sinceramente, por ese dineral para tener una pantalla con la imagen de otro coche pues como que no mola,...siento que estoy haciendo el ridículo o que yo mismo me he estafado...
La compre en la tienda oficial de Coika...
Y creo que ya va ha estar en su caja que vino para irse de vuelta,...menos mal que pagué por PayPal...
Para gustos los colores, pero veo una absurdez llevar un sistema de info entretenimiento en un A5,..A4 ó A6...y que este no muestre otro vehículo que no pinta nada ahi,...si hubiera querido ir en un Q me hubiera comprado un Q, no sé....es mi humilde opinión ó forma de verlo....
No sé si con las pantallas de RsNav pasará tambien.....
La diferencia de precio oscila los 200/300€ de diferencia....
Aun sigo sin poder hacerla funcionar... pero si la solucion está en poner un A4 ó un Q5 en vez de poner mi modelo (A5)... sinceramente, eso no es una solución, es un remiendo ó una chapuza...las cosas hay que decirlas por su nombre, yo hasta incluso aceptaria en vez de un b8,..la imagen de un b8.5 ó b9.... pero ya de por si otro modelo....ufff como que esos 500€ ya no salen ha cuenta....
Si algun compañero me puede ayudar le estaria eternamente agradecido....he de decir que no actualice nada, que quizas haciendo una actualización desde el coche pueda corregirse, pero leyendo a todos vosotros...seria ser demasiado optimista pues ha ninguno le funcionó.....
Disculpad por el tocho....y ojalá alguien me pueda ayudar....
Editado por Fran_1980
hace 2 minutos, Fran_1980 dijo:
Hola.
Empezando por el final, las pantallas de RSNav son otra historia y no las puedes comparar a ninguna de las marcas chinas que han "bebido" de su investigación y desarrollo. Aunque también pueden tener sus fallos (que los tienen) como cualquier dispositivo tecnológico.
Dicho esto, me empieza a extrañar que últimamente tantos compañeros estéis teniendo problemas con las COIKA cuándo han sido (de largo) las más vendidas e instaladas en nuestros modelos. Sólo hay que leer unas cuántas entradas en este foro...
Otro apunte:
  El hecho de seleccionar el modelo Q5 no obedece a un criterio de "imagen a mostrar" del coche sinó al tipo de CANBUS por el cual recibe la pantalla las señales del equipo original. El A4 y el Q5 comparten sistemas electrónicos y unidades de control. Es decir, son equivalentes.
Creo (y esto es una opinión muy personal) que o bien no se ha elegido la pantalla que corresponde a vuestros modelos de equipo o no están bien realizadas las conexiones del equipo original a la nueva pantalla...Revisad este punto porque hay mucha info en general que os puede ayudar, antes de tomar la decisión de devolver un aparato que por lo general funciona bastante bien para lo que cuesta.
Un saludo!
