aitormpg Publicado 19 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2020 Hola chic@s, compre un audi a6 s6 del año 2005 aun señor que lo tenía bien cuidado, pero jamas lo había actualizado y compre los 3 cds para poder actualizarlo y tenerlo al día, puse el primer cd se actualizo a la 5150 perfectamente, luego actualice el bluetooth, finalmente hasta llegar al tercer cd (actualización 5570), pero me saltaba un error "bin cod 178" o algo así, y se me ocurrió la peor idea de actualizarlo vía bootloader desde menú oculto, teóricamente se actualizo pero al terminar y reiniciarse el mmi dejo de funcionar, no funciona la pantalla, ni la radio, las luces de los botones multimedia tampoco funcionan en fin, si alguien ha pasado por esto y sabe como poder solucionarlo, atrevas de vagcom, lo agradecería mucho... Responder
Quattro® Publicado 19 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2020 Hola, creo que has borrado el software o algo parecido. Por lo que he leído se tiene que instalar atraves de un CD. Quizás por ebay encuentras el CD instalador o alguna web, sí no pues pasar por caja de la casa, no creo que salga muy caro. Responder
aitormpg Publicado 19 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2020 hace 8 minutos, Quattro® dijo: Hola, creo que has borrado el software o algo parecido. Por lo que he leído se tiene que instalar atraves de un CD. Quizás por ebay encuentras el CD instalador o alguna web, sí no pues pasar por caja de la casa, no creo que salga muy caro. Los cds los tengo, bueno los de la actualización, no se si existe otro que instala todo de nuevo sin necesidad de que la pantalla este encendida, el problema que como la pantalla no enciende, si encendiera le volvería a reinstalar la actualización de nuevo o miraría a ver..., esto me pasa por manasas! Responder
aitormpg Publicado 19 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2020 Errores que me da el vagcom 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100 Responder
Quattro® Publicado 19 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2020 hace 2 horas, aitormpg dijo: Los cds los tengo, bueno los de la actualización, no se si existe otro que instala todo de nuevo sin necesidad de que la pantalla este encendida, el problema que como la pantalla no enciende, si encendiera le volvería a reinstalar la actualización de nuevo o miraría a ver..., esto me pasa por manasas! Los CDs para actualizar la versión no te sirven para instalar el software. Supongo que es atraves del obd pero necesitas el software para instalar de nuevo el programa. Busca por Google como instalar bootloader audi C6 para que te hagas una idea. Yo sí fuera tu lo primero iría al taller oficial a preguntar. Responder
aitormpg Publicado 19 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2020 No lo puedo entender, si el fallo se ha provocado por actualización, no por problemas electrónicos ni de energía Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H09 0030 Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway OK ERROR 07-Control Head ERROR ERROR 0E-Media Player 1 OK ERROR 77-Telephone OK ERROR 47-Sound System OK ERROR 56-Radio OK ERROR 37-Navigation OK ERROR Responder
Quattro® Publicado 19 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2020 (editado) hace 8 minutos, aitormpg dijo: No lo puedo entender, si el fallo se ha provocado por actualización, no por problemas electrónicos ni de energía Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H09 0030 Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway OK ERROR 07-Control Head ERROR ERROR 0E-Media Player 1 OK ERROR 77-Telephone OK ERROR 47-Sound System OK ERROR 56-Radio OK ERROR 37-Navigation OK ERROR No ha sido por la actualización compañero. Ha sido por darle al bootloader, esta función es para reinstalar el programa/software del mmi y tu no tenías el CD para reinstalar. "y se me ocurrió la peor idea de actualizarlo vía bootloader" Usa el buscador del foro hay mucha información como por ejemplo esta https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/290106-bootloader-version-234/ Editado 19 de Junio del 2020 por Quattro® Responder
aitormpg Publicado 19 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2020 hace 3 minutos, Quattro® dijo: No ha sido por la actualización compañero. Ha sido por darle al bootloader, esta función es para reinstalar el programa/software del mmi y tu no tenías el CD para reinstalar. "y se me ocurrió la peor idea de actualizarlo vía bootloader" @Quattro® es lo mismo, el bootloader es como un pequeño "recovery" para poder reinstalar el sistema del mmi da igual el si es el cd de la versión 1100 que el 5150, lo único que en vez de instalarlo por el modo de setup + return lo instalas mediante bootloader se utiliza cuando no se ha instalado bien una versión para poder volver hacer un upgrade... si yo empece actualizar las versiones por el método setup + return, el problema es que me saltaba un error en la última versión 5570 y decidí hacerle un upgrade con la versión 5150 desde el bootloader que fue bien y después al meterle la versión 5570 al finalizar reinicio el mmi y ya dejo de ir, y es lo que no entiendo, si fuera problema de actualización y pudiese navegar de nuevo y llegar al bootloader y reinstalarlo, pero el caso es que según el vagcom esa dando problemas de energía que supongo yo que sera eso, por eso que no enciende ni la pantalla, ni las luces de los botones, en fin, no se, puede ser muchas cosas xD, haber si alguien supiera del tema. Responder
andreea Publicado 19 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2020 Mete el cd 1 y se acabó el problema, se reinstala solo. Responder
fjalonso Publicado 19 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2020 Quizá diga una tontería, pero... has verificado fusibles. Creo que has de mirar en los tres sitios, lado conductor, lado acompañante y en el maletero a la derecha. Lo digo porque cuando me entregaron a mi el coche, procedente de renting, donde lo pintaron, no funcionaba nada del mmi y lo solucione con 3 o 4 fusibles de 5 amperios. Suerte. Responder
aitormpg Publicado 20 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 hace 13 horas, andreea dijo: Mete el cd 1 y se acabó el problema, se reinstala solo. Si, pero el problema es que no funciona la pantalla MMI, ni hace luces en las teclas de navegación de la radio, nav, telefono, cd, car, setup etc Responder
aitormpg Publicado 20 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 hace 13 horas, fjalonso dijo: Quizá diga una tontería, pero... has verificado fusibles. Creo que has de mirar en los tres sitios, lado conductor, lado acompañante y en el maletero a la derecha. Lo digo porque cuando me entregaron a mi el coche, procedente de renting, donde lo pintaron, no funcionaba nada del mmi y lo solucione con 3 o 4 fusibles de 5 amperios. Suerte. Lo he revisado todo, y de paso mire todo los fusibles, ya que me puse y no hay ninguno fundido, no se si el problema viene del; Control Head, segun el optical bus no da corriente, ERROR ERROR, y en el select control module - 07 head control no me responde y ese modulo iba, porque pude activar el menú oculto que se hace desde ahí... Responder
ximo@6 Publicado 20 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 Tiene que haber dado la casualidad que se ha fundido el fusible del mmi, revisa los fusibles bien Responder
aitormpg Publicado 20 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 hace 34 minutos, ximo@6 dijo: Tiene que haber dado la casualidad que se ha fundido el fusible del mmi, revisa los fusibles bien lo he vuelto a revisar uno por uno, piloto, copiloto, maletero, nada, todos bien, es una pena ver el coche sin su pantalla, es que no puedo ni cambiar la hora del cuadro, todo se hace del mmi Responder
ximo@6 Publicado 20 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 (editado) a ver haz el scan mas detallado, pero eso es fallo electrico, si no es un fusible es un conector, sin fallos previos, a las malas todo es poner un control head de segunda mano, si fuera el software por lo menos seguiría diciendo lo de bootloader, ¿has tocado en la guantera? Editado 20 de Junio del 2020 por ximo@6 Responder
