aitormpg Publicado 20 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2020 hace 19 minutos, ximo@6 dijo: a ver haz el scan mas detallado, pero eso es fallo electrico, si no es un fusible es un conector, sin fallos previos, a las malas todo es poner un control head de segunda mano, si fuera el software por lo menos seguiría diciendo lo de bootloader, ¿has tocado en la guantera? si, hoy mismo lo estuve mirando, saque la guantera para poder acceder a la unidad mmi y lo que no entiendo por que hace luz roja tanto como en el cable fibra y otra luz roja led que lleva en el chip, por lo cual corriente hay, pero lo que dice el vagcom es que no llega corriente da error electrical y optical, lo demás da ok menos en optical que da error, pero claro si no va la unidad principal supongo que es normal que de error en optical los demás modulos, lo que me he dado cuenta es que en el chip o unidad mmi tiene tres mini fusibles y 2 de ellos estaban negros como el carbón, necesito hacerle un tester pero no tengo ahora mismo la multimetro, probare si hacen conexión, y si no pues me tocara comprar una unidad mmi de segundamano, la put*da es codificarla y el tester si me dice que no manda señal entre esos fusibles le meto un punto de estaño para que haga circuito y probare, en fin que estrés, cuando lo arregle, meteré un brico de todo para cuando alguien le falle lo mismo que ami que lo puedo solucionar lo antes posible y no tenga que pasar por mil tiendas de electrónica, xD, aun que el mismo foro hay historias muy similares y gracias a ello he podido llegar hasta aquí. Responder
andreea Publicado 21 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2020 A mi me paso lo mismo hace años, dejé metido el cd 1 que funcionaba, y el solo fue copiando los datos y se encendió solo, recuerdo que la pantalla me funcionaba, si es raro que no encienda y se vea el Bootloarder, como dice Ximo. debería de arrancar sin datos vacio. Responder
andreea Publicado 21 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2020 Por lo que veo te rechaza la conexión de fibra, algún conector esta mal o se ha roto el cable verde de anillo se rotura y si no arranca la Unit heat tampoco la pantalla, que es lo te falla la Unit Heat. como dice ximo de 2 mano y listo. y desbloquear componentes de protección. en Audi o pasar el programa Abrites. Responder
ximo@6 Publicado 21 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2020 En 20/6/2020 a las 20:45, aitormpg dijo: si, hoy mismo lo estuve mirando, saque la guantera para poder acceder a la unidad mmi y lo que no entiendo por que hace luz roja tanto como en el cable fibra y otra luz roja led que lleva en el chip, por lo cual corriente hay, pero lo que dice el vagcom es que no llega corriente da error electrical y optical, lo demás da ok menos en optical que da error, pero claro si no va la unidad principal supongo que es normal que de error en optical los demás modulos, lo que me he dado cuenta es que en el chip o unidad mmi tiene tres mini fusibles y 2 de ellos estaban negros como el carbón, necesito hacerle un tester pero no tengo ahora mismo la multimetro, probare si hacen conexión, y si no pues me tocara comprar una unidad mmi de segundamano, la put*da es codificarla y el tester si me dice que no manda señal entre esos fusibles le meto un punto de estaño para que haga circuito y probare, en fin que estrés, cuando lo arregle, meteré un brico de todo para cuando alguien le falle lo mismo que ami que lo puedo solucionar lo antes posible y no tenga que pasar por mil tiendas de electrónica, xD, aun que el mismo foro hay historias muy similares y gracias a ello he podido llegar hasta aquí. la codificación la sacas de un scan que tengas, si los has guardado Responder
gonchito Publicado 22 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2020 la fibra optica que se conecta a la guantera como tenga el mas mínimo polvo, o lo que sea al desconectarlo deja de funcionar, yo revisaría bien ese cable y lo soplaría para volver a probar. en cierta ocasion nos pasó lo mismo, habia dejado de funcinar todo al desconectarlo para la instalacion de otra cosa , hasta que nos dimos cuenta, fué volver a desconectar la fibra soplarle bien , volver a conectar y a funcionar, en otra fué el fusible del sistema que parecía que estaba bien y no fué asi, Sino lo que dicen Responder
Emilio124 Publicado 22 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2020 Hola. ¿que se gana con "actualizar el bluetooth" como comenta el compañero? Saludos. Responder
aitormpg Publicado 22 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2020 (editado) En 21/6/2020 a las 21:46, ximo@6 dijo: la codificación la sacas de un scan que tengas, si los has guardado Por desgracia no lo he guardado... Editado 22 de Junio del 2020 por aitormpg Responder
aitormpg Publicado 22 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2020 En 21/6/2020 a las 18:09, andreea dijo: Por lo que veo te rechaza la conexión de fibra, algún conector esta mal o se ha roto el cable verde de anillo se rotura y si no arranca la Unit heat tampoco la pantalla, que es lo te falla la Unit Heat. como dice ximo de 2 mano y listo. y desbloquear componentes de protección. en Audi o pasar el programa Abrites. Con ese programa Abrites no hace falta pasar por la Audi? no tengo guardado ningun dato de los scan de vag com, tengo una Unit heat vista por 100€ Responder
aitormpg Publicado 22 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2020 hace 14 horas, gonchito dijo: la fibra optica que se conecta a la guantera como tenga el mas mínimo polvo, o lo que sea al desconectarlo deja de funcionar, yo revisaría bien ese cable y lo soplaría para volver a probar. en cierta ocasion nos pasó lo mismo, habia dejado de funcinar todo al desconectarlo para la instalacion de otra cosa , hasta que nos dimos cuenta, fué volver a desconectar la fibra soplarle bien , volver a conectar y a funcionar, en otra fué el fusible del sistema que parecía que estaba bien y no fué asi, Sino lo que dicen Es raro, ha ido siempre, nunca lo había tocado, lo único que fue es actualizar por bootloader, reinicio para encenderse y nunca mas se encendió xD, aun que limpiare los conectores de la fibra con aire comprimido y lo volveré a enchufar ahora que tengo la unit head unos dias desconectada del coche, le hice un test con el multimetro algunos filtros de la placa y los 3 fusibles que lleva y funciona correctamente, yo sinceramente veo la placa bien, debe a ver un metodo de reviviarla pero ya es cosa mas de profesionales, les escribe a los de STAGEMOTION una tienda que se dedica estas cosas que lo encontré de una publicación leyendo por el foro y me dicen que la mande para ver si la pueden revivir o me daban una nueva por la vieja, que es raro, si la cambian por la vieja es porque algo de ahí les servirá juas... Responder
aitormpg Publicado 22 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2020 hace 2 horas, Emilio124 dijo: Hola. ¿que se gana con "actualizar el bluetooth" como comenta el compañero? Saludos. Creo que puede leer la agenda de tu teléfono, perdidas, llamadas recibidas... Responder
Emilio124 Publicado 23 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2020 Ok muchas gracias Responder
ximo@6 Publicado 23 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2020 (editado) hace 13 horas, aitormpg dijo: Con ese programa Abrites no hace falta pasar por la Audi? no tengo guardado ningun dato de los scan de vag com, tengo una Unit heat vista por 100€ no si no llevas fbas, o compraría la unidad con fbas y si por el contrario la llevas asegúrate que la que compras lleva fbas. conector verde Editado 23 de Junio del 2020 por ximo@6 Responder
aitormpg Publicado 23 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2020 hace 5 horas, ximo@6 dijo: no si no llevas fbas, o compraría la unidad con fbas y si por el contrario la llevas asegúrate que la que compras lleva fbas. conector verde ahora mando una foto de la unid heat, pero eso del fbas para que sirve, para poder instalar cámara trasera y ver la TV? Responder
alcoscar Publicado 23 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2020 Efectivamente Responder
aitormpg Publicado 23 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2020 (editado) hace 7 horas, ximo@6 dijo: no si no llevas fbas, o compraría la unidad con fbas y si por el contrario la llevas asegúrate que la que compras lleva fbas. conector verde hace 22 minutos, alcoscar dijo: Efectivamente Si tiene que llevar el conector verde como en la foto, el mi no lleva fbas entonces. Editado 23 de Junio del 2020 por aitormpg Responder
