aitormpg Publicado 23 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2020 Hostia tu, la peña mete el conector verde a una unit head que no la lleva, que gente mas artista. Responder
aitormpg Publicado 24 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2020 Una duda, tenía vista una unit head cuya referencia empieza por 4f pero tiene fbas, no me había fijado hasta hora, la tengo que recoger este fin de semana, pasa algo si mi audi no la llevaba de serie fbas y le meto una con fbas? Gracias Responder
aitormpg Publicado 24 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2020 (editado) hace 22 minutos, aitormpg dijo: Una duda, tenía vista una unit head cuya referencia empieza por 4f pero tiene fbas, no me había fijado hasta hora, la tengo que recoger este fin de semana, pasa algo si mi audi no la llevaba de serie fbas y le meto una con fbas? Gracias la referencia de mi unit head es 4F0 910 729 Q 050 y la de segunda mano es 4F2 910 732 K 514 también encontré esta que es la misma referencia que la mía https://www.recambios..port.es/produkt/centralita-del-motor-audi-a6-s6-rs6-4e0035729-4e0-035-729-4f0910729q-4f0-910-729-q-47550693/ Editado 24 de Junio del 2020 por aitormpg Responder
ximo@6 Publicado 26 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2020 que no lleve o lleve no pasa nada, si tu coche no lleva la compras como quieras, el problema es si lleva y la compras que no lleve, el que lleve te lo dije, porque si llevas si mas adelante piensas conectarle algo, ya no tendrías que volver a cambiar Responder
aitormpg Publicado 28 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2020 En 26/6/2020 a las 23:49, ximo@6 dijo: que no lleve o lleve no pasa nada, si tu coche no lleva la compras como quieras, el problema es si lleva y la compras que no lleve, el que lleve te lo dije, porque si llevas si mas adelante piensas conectarle algo, ya no tendrías que volver a cambiar de momento compre uno que no lleva fbass lo he puesto y ya FUNCIONA que alegría, pero lo que no entiendo lo de la protección que se quita con abrites o en la audi, a mi me funciona todo, menos un pequeño problema, osea el navegador, el cargador de cd, el manos libre, ajustes... funciona, menos la radio que al ponerlo funciono, mejor dicho se escucho al rato ya no, pero el manos libres suena en los altavoces del coche, el cd también... lo cual algo tiene que ser de la radio, voy hacerle luego un test con vag com Responder
ximo@6 Publicado 28 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2020 Mientras no scanees y saques los errores, no se sabe, si el aparato proviene de un a8 de los primeros que salió, no lleva protección, también puede ser que venga de un coche al cual ya se lo han liberado con abrites, Responder
aitormpg Publicado 28 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2020 En 26/6/2020 a las 23:49, ximo@6 dijo: que no lleve o lleve no pasa nada, si tu coche no lleva la compras como quieras, el problema es si lleva y la compras que no lleve, el que lleve te lo dije, porque si llevas si mas adelante piensas conectarle algo, ya no tendrías que volver a cambiar VCDS Version: Release 12.12.3 (x64) Data version: 20140822 Sunday,28,June,2020,17:07:03:33490 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 Mileage: 324310km/201516miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 1010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300088728 Coding: 0000001 Shop #: WSC 31674 133 83634 VCID: E3C359D722D7EA0666F-80B6 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H36 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350FX057567476 Coding: 0011001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 254787CFEC63D436C8B-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 Component: Bedienteil MMIC6H07 0870 Subsystem 2 - Serial number: 00000000075217 Subsystem 3 - Serial number: 0103.11.040000000100010452ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010452ÿ 2 Faults Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 152 Mileage: 324316 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.09 Time: 10:41:20 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 55 Mileage: 174559 km Time Indication: 0 Date: 2018.02.27 Time: 08:48:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110 Revision: 00000023 Serial number: 00000000079457 Coding: 0008212 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: DBB361371AA7D2C62EF-808E 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 323911 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.20 Time: 10:32:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C540C3D1E59F2E811-80B3 Subsystem 1 - Component: Fehler Lin-Slave 01 Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02 5 Faults Found: 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 188 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 10:27:00 01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 188 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 10:27:00 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 188 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 10:27:00 02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 188 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 10:27:00 01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 11 Reset counter: 188 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 10:27:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026042960272 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C540C3D1E59F2E811-80B3 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H05 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630 Revision: 00300000 Serial number: 4L-7871C4 Coding: 0260043 Shop #: WSC 00145 572 63719 VCID: 1E35A823C93507EE891-804B 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 323911 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.20 Time: 10:32:27 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 0800804A190064 Coding: ECEE73C41B3104 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 275B8DC7966FC626FA7-8072 2 Faults Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 323911 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.19 Time: 22:42:31 02103 - Control Module 2 for Vehicle Electrical System (J520) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 189 Mileage: 323958 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.05 Time: 16:35:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H43 0550 Revision: 00000000 Serial number: 353K.047587741 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E5578E3B995976E391-807B 3 Faults Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 322276 km Time Indication: 0 Date: 2020.05.27 Time: 16:17:17 Freeze Frame: Bin. Bits: 0100 00447 - Function Limitation due to Over-Voltage 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 158 Mileage: 322473 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 15:42:15 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 39 Mileage: 322473 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:01:11 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Distance: -0.0 mm ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0350 Revision: 16S00001 Serial number: 02110040040306 Coding: 0000008 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224D9CD3FD4D230EAD9-8077 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H09 0050 Revision: Serial number: 00000000043594 Coding: 0001014 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB5682309B5C7EE491-808B 2 Faults Found: 02752 - Glovebox Unlocking Motor (V327) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 192 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.03 Time: 17:57:00 Freeze Frame: Voltage: 13.800 V Temperature: 30.0°C 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2023.06.06 Time: 00:00:00 Freeze Frame: Voltage: 11.000 V Temperature: 26.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Revision: 00000000 Serial number: 352KV047576117 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 316F639FA8AB8896243-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H11 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000039780 Shop #: WSC 24856 133 80497 VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 1502211004 Coding: 344630393135313035442056413031353032323131303034 Shop #: WSC 12345 640 00290 1 Fault Found: 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 189 Mileage: 323958 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.05 Time: 23:33:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Revision: --.--.-- Serial number: 11820430100954 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 224D9CD3FD4D230EAD9-8077 2 Faults Found: 01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 188 Mileage: 323910 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 05:26:56 02069 - Front Parking Aid Sensors 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 323910 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 10:27:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H10 1130 Revision: 00000000 Serial number: 00000007529571 Coding: 0010900 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C5172EB8F89E57E175-8079 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
aitormpg Publicado 28 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2020 es raro, lo que mas me ha cabreado que ha funcionado la radio nada mas poner la unid heat y al poco dejo e ir el sonido de la radio solamente pero el control de la radio va bien, todo lo demás también, no me da error de bloqueo por protección ni nada, y por curiosidad volví hacerle un bootloader y le meti el cd de la actualización 5150 y despues desde el setup + return lo actualice hasta la 5570, sigue igual, no se que cosa, igual esta bloqueado el sonido de la radio por la proteccion no se, hay ya me pierdo bastante Responder
alcoscar Publicado 28 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2020 Creo que es síntoma de la protección de componentes , te lo dice en lo que has puesto, 07 control head Responder
aitormpg Publicado 28 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2020 hace 56 minutos, alcoscar dijo: Creo que es síntoma de la protección de componentes , te lo dice en lo que has puesto, 07 control head es verdad, alguien tan amable de pasarme el abrites , le pago por la faena 2 Faults Found:02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 152 Mileage: 324316 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.09 Time: 10:41:20 Responder
juliaars2000 Publicado 3 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2020 Espero que os guste ! Responder
aitormpg Publicado 10 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2020 En 3/7/2020 a las 22:34, juliaars2000 dijo: Espero que os guste ! Esta bien el vídeo, todo lo que me ha pasado a mi pero bien explicado, yo ya lo tengo funcionado me falta pesarla el abrites si no, no puedo oír música ni la radio todo lo demás en funcionamiento. Responder
juliaars2000 Publicado 10 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2020 hace 3 horas, aitormpg dijo: Esta bien el vídeo, todo lo que me ha pasado a mi pero bien explicado, yo ya lo tengo funcionado me falta pesarla el abrites si no, no puedo oír música ni la radio todo lo demás en funcionamiento. Claro, tienes activada la protección por componentes, solo la audi y algún sitio de reprogramación podrá saltarte la protección. Responder
antoni1996 Publicado 11 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2020 hola buenas estoy buscando para mi audi a6 c6 el altavoz del medio que se me a estropeado ayuda no el Twitter ni el wosfe el del medio dnde tiene lo de apoyar el brazo gracias Responder
