Hola, ya estoy por aqui con mas problemas, que se le va a hacer, le e echo la revision hace un mes aproximadamente y le an cambiado el liquido de frenos y hoy me a ocurrido que al ir a frenar el pedal estaba duro y frenaba muy poquito, pero luego de parar y mirar si estaba bien el liquido de frenos esta correcto e vuelto a pisar el pedal y ya no estaba duro frenaba bien, esto que puede ser.....
gracias saludos
parece que no te funciono el servofreno,tambien puede ser unos tubitos de plastico que lleva en el motor(en la chapa de separacion del motor y bateria,por la parte del motor,hacia el medio)es uno que tiene como un capuchon pequeño.fijate bien a ver que no tengas ninguno suelto por esa zona y si no ves nada llevalo rapido donde te lo hayan arreglado por que los frenos no son para andar jugando.un saludo y ya nos diras que era.un saludo <_<
El servo o funciona o deja de funcionar, pues es un sistema mecanico y no electronico, tendrias que revisar que del tubo de salida de servofreno al depresor se encuentre en buenas condiciones, y no agrieteado ni roto, un saludo y suerte.
buena respuesta(o funciona o deja de funcionar)y si el tubo esta agrietado o roto,lo esta tambien siempre y no a veces,no te fastidia jeje :ywn: .yo he dicho que no funciono el servo,y eso esta claro :drool: .tambien le apunte los posibles motivos(mecanicos)por los que no pudiera funcionar.yo creo que son los tubos de vacio.coletilla yo te lo digo por que a mi me paso algo parecido :clap1: ,revisa los tubitos que te digo porque se ven a simple vista y es lo primero para comprobar. luego lo demas,pero primero mira eso(que esten todos bien metidos)
(yo no digo que sea esto,digo que puede ser esto.luego si no son mira otras cosas como te dice el amigo bob,que tambien tiene razon.puede ser de muchas cosas)un saludo a los 2 ;)
  • 3 semanas más tarde...
