lupas90 Publicado 22 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2020 (editado) Hola a todos, espero que todo el mundo este bien, os escribo de nuevo, para ver si alguien me puede ayuda, tengo un A4 b6 del 2004 con casi 500.000 km estoy muy contento con él, pero desde hace un tiempo no me va el agua de los limpias, os pongo en situación, tengo lava faros instalado ( por mí ) hace años, los lava faros funcionan correctamente, es decir cuando enciendo la luz y le doy a la palanca los lava faros echan agua, pero el de los limpias no, por eso he descartado que sea la bomba aún así e puesto una nueva, también he revisado el fusible y esta bien, también creo que el circuito no esta obstruido, porque le he soplado por los tubos de los limpias y se escucha como burbujea el agua , ¿puede ser algo de la palanca? Pero me extraña que funcione una cosa.y la otra no, siendo el mismo circuito, alguien que me ilustre por favor gracias. Editado 22 de Junio del 2020 por lupas90 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bomberillo Publicado 22 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2020 Es posible que el motor del limpiaparabrisas esté totalmente inutilizado por uso. Mete corriente directa al motor del limpiaparabrisas, si funciona habrá que revisar conectores, relé, fusibles y cableado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupas90 Publicado 22 de Junio del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2020 Los brazos del limpia funcionan por que el motor está bien no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 22 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2020 Lo mas seguro el motor del limpia este KO. A mi en este confinamiento se me estropearon los dos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupas90 Publicado 23 de Junio del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2020 hace 6 horas, lupas90 dijo: Los brazos del limpia funcionan por que el motor está bien, ¿ que pu3de ser ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 23 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2020 hace 4 horas, lupas90 dijo: Me refiero a la bomba de agua del depósito. Sacala y dale corriente directa y mira si funciona Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupas90 Publicado 23 de Junio del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2020 La bomaba funciona, es la mima que la de los lava faros y aparte es nueva Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 23 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2020 hace 48 minutos, lupas90 dijo: La bomba funciona, es la misma que la de los lava faros y aparte es nueva Juraría que no es la misma... por lo menos en el montaje original. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 23 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2020 hace 1 hora, lupas90 dijo: La bomaba funciona, es la mima que la de los lava faros y aparte es nueva No, no es la misma lleva dos una para los lavafaros y otra para los limpias. La de los lavafaros manda casi 3bar de presión para poder elevar el eyector y la otra bastante menos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupas90 Publicado 23 de Junio del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2020 Puede que tengáis razón no me había fijado en que tiene dos bombas, la cambiaré y os diré Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 24 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 24 de Junio del 2020 Mira las que compre el otro día en un desguace son de un A3 pero me valdrán igual Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfonsolr09 Publicado 18 de Mayo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2022 buenas noches, veo que el hilo es de hace dos años, pero tengo el coche practicamente nuevo con 100.000 km y el mismo problema. en mi caso los limpia faros venian de origen pero de hace un tiempo para acá el agua del limpia no funciona y el de los faro sí. en mi caso es un poco extraño ya que a los "difusores" les llegan continuamente 12v nada más dar el contacto. he comprado unos difusores nuevos ya que creo que los antiguos estaban quemados porque no se calentaban ni nada. con los nuevos los enchufo y se calientan por lo que el tema de los difusores está "solucionado" pero ahora falta saber por qué le llega constantemente 12v y si la bomba está bien o mal. no se si me sabeis decir si puede ser que al estar estropeada la bomba la centralita se vuelva loca y saque los 12v continuos en los cables de los difusores.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 19 de Mayo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2022 hace 6 horas, alfonsolr09 dijo: he comprado unos difusores nuevos ya que creo que los antiguos estaban quemados porque no se calentaban ni nada. con los nuevos los enchufo y se calientan por lo que el tema de los difusores está "solucionado" pero ahora falta saber por qué le llega constantemente 12v y si la bomba está bien o mal. no se si me sabeis decir si puede ser que al estar estropeada la bomba la centralita se vuelva loca y saque los 12v continuos en los cables de los difusores.... buenas! no entiendo que es lo que te falla. si le llega corriente lo que esta mal sera el aparato si es porque no te echa agua, si le llega tension a la bomba y no echa agua, la bomba es la que esta KO recuerda que estos coches llevan dos bombas, una para cristales y otra para faros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
