sergiodemarcos Publicado 23 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2020 Hola buenas a todos, tengo un Audi A8 D3 3.2 FSI del 2006 y está caido completamente de la parte delantera. Le meto el vagcom y me da: 00776 Sensor de nivel del vehiculo delantero izquierdo (G78) 014-Defectuoso Intermitente. He probado a meter presión directamente a la caja de válvulas y sube la parte trasera pero la delantera sigue sin subir. Responder
A6culoguevo Publicado 24 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2020 Pues el Vagcom te está diciendo que tienes el sensor mal, lo suyo sería empezar por ahí. La bieleta de sushi sensor , va sujeta a uno de los brazos inferiores de la suspensión, comprueba si está bien, y si lo sueltas y mueves la bieleta, el coche debe subir o bajar de ese lado. Responder
sergiodemarcos Publicado 26 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2020 Hola @A6culoguevo el sensor le tiene bien porque le muevo y arranca y para el compresor pero sigue sin subir la parte delantera. Responder
A6culoguevo Publicado 26 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2020 hace 14 horas, sergiodemarcos dijo: Hola @A6culoguevo el sensor le tiene bien porque le muevo y arranca y para el compresor pero sigue sin subir la parte delantera. Pues yo creo que va a ser algo de la caja de válvulas........ Responder
Simon Publicado 26 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2020 Supongo que hayas comprobado el conector que haga buen contacto, no esté sulfatado, un pin hundido, un cable dañado... Has probado a hacer la calibración de la altura? También puede ser un problema de la unidad J197... pero sin saber más información de cuando apareció este problema y desde detrás de un teclado, pues es complicado dar con ello Saludos Responder
sergiodemarcos Publicado 27 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2020 @Simon Si, el sensor en un principio funciona porque le muevo la patilla y corta y arranca el compresor. La caja de valvulas la voy a poner nueva aver y el compresor tengo que mirarle también porque no da mucha presión. Alguno sabe cuanta presión tiene que tener cada balona? Responder
Simon Publicado 27 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2020 La presión máxima que hay en el calderin es de 16bar máximo. Te adjunto un PDF SSP+292+++Adaptive+air+suspension+in+the+Audi+A8.pdf Responder
sergiodemarcos Publicado 28 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2020 Vale gracias @Simon! Responder
espdiego Publicado 28 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2020 hace 18 horas, Simon dijo: La presión máxima que hay en el calderin es de 16bar máximo. Te adjunto un PDF SSP+292+++Adaptive+air+suspension+in+the+Audi+A8.pdf 1 MB · 8 downloads Buen documento, para guardarlo Gracias Responder
