Bueno pues eso, pregunta tonta y ya cansado de hacer todo lo imposible para apagar la luz del check y cambiar y cambiar cosas. Mi duda es si un coche gasolina del año 2003 con la dichosa luz encendida pasara itv o te la ponen grave y desfavorable? Segun leo en otroa foros es para coches a partir del año 2008 no tengo ni idea. Que solo enchufan el scaner a partir de ese año. Segun leo muchas gente dice que teniendo check encendido ya no te hacen prueva de gases. Alguien puede decir algo al respecto?
Tengo un viage de 1100km y estoy sin itv
hace 3 horas, alijadro dijo:
Tienes vagcom?
hace 5 minutos, korny1976 dijo:
Si miras fallos en el modulo de motor no te sale ninguno?
Si el p0030 y el p0050 y p1031
Fallos vagcom
(16414)
p0030 sonda lambda circuito de calefaccion
linia 1 sensor 1
interrupcion
Fallo en el calentador
(16434)
p0050 sonda lambda circuito de calefaccion
linea 2 sensor 1
fallo electrica
Circuito defectuoso
(17439)
p1031 valvula chapaleta tubo aspiracion
no se ha alcanzado el valor teorico.
hace 10 minutos, korny1976 dijo:
VCDS Version: Release 12.12.3 (x64)
Data version: 20140822
Friday,12,June,2020,18:59:24:33490
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
  Mileage: 147140km/91428miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06F-906-056-AXW.lbl
   Part No SW: 06F 906 056 S    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10        00 5201
   Revision: 00000000    Serial number: AUX7Z0C4FNG05K
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 06435 000 00000
   VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C
   Subsystem 1 - Part No: 06F 907 807 A
   Component: NOX  0305050170 004 3608
   06F907807A  NOX  0305050170 004 3608
3 Faults Found:
16414 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
            P0030 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON
16434 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Heating Circuit
            P0050 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316)
            P1031 - 001 - Setpoint Not Reached - Intermittent
Readiness: 1110 0101
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043     HW: 8P0 820 043
   Component: KlimavollautomatH11 0120
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: E9DF4BFFC0FBB056AC3-80BC
4 Faults Found:
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 147140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.12
                    Time: 15:57:32
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.10 V
                    (no units): 174.0
                    Temperature: 28.5°C
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 147140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.12
                    Time: 15:59:39
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.30 V
                    Temperature: 34.0°C
                    (no units): 234.0
                    (no units): 121.0
                    Temperature: 28.5°C
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 147140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.12
                    Time: 15:59:51
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.20 V
                    Temperature: 34.0°C
                    (no units): 25.0
                    (no units): 208.0
                    Temperature: 28.5°C
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 147140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.12
                    Time: 16:00:15
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.20 V
                    Temperature: 34.0°C
                    (no units): 49.0
                    (no units): 199.0
                    Temperature: 28.5°C
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 A    HW: 8P0 907 279 A*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
   Revision: 00000000    Serial number: 00000006464942
   Coding: 018C4F0080141000000000000000000000
   VCID: 3B7341B77AE772C68EF-806E
   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119   Labels: 1TX-955-119.CLB
   Component: Wischer WWS Audi350 0130
   Coding: 16711696
   Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 8P0-959-655-84.lbl
   Part No SW: 8P0 959 655 F    HW: 8P0 959 655 F
   Component: Airbag 8.4ED    H01 0130
   Coding: 0010602
   VCID: 4587274F0C233436E8B-8010
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 007 0030
   Coding: 0000012
   VCID: 3069669BA3A1819E2BD-8065
1 Fault Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
   Part No SW: 8P0 920 930 D    HW: 8P0 920 930 D
   Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0070
   Revision: D04         Serial number: 2244CD04004543
   Coding: 0004103
   Shop #: WSC 00001 001 00001
   VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 B    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H07 0070
   Revision: 07          Serial number: 16001034294718
   Coding: 3D0F0300070100
   VCID: 264580C39165DF2EC11-8073
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 147140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.12
                    Time: 15:50:56
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D04         Serial number: AUX7Z0C4FNG05K
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
   Part No: 8P0 959 801 A
   Component: Tuersteuerger.  H08 0010
   Coding: 0000016
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 143 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.6       0308
   VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
2 Faults Found:
00750 - Warning Lamp
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Mileage: 7120 km
                    Temperature: 44.0°C
                    Voltage: 12.60 V
                    Voltage: 12.40 V
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Mileage: 7120 km
                    Temperature: 52.0°C
                    Voltage: 15.80 V
                    Voltage: 15.70 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 B
   Component:    KSG          H02 0020
   Coding: 008800186D288505484A0160
1 Fault Found:
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
   Part No: 8P0 959 802 A
   Coding: 0000016
   VCID: 3A7D44B375DD4BCE959-806F
End   ---------------------------------------------------------------------
se an borrado todos menos el p0030 p0050 p1031
hace 11 horas, alijadro dijo:
   Coding: 0000072
3 Faults Found:
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 147140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.12
                    Time: 15:57:32
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.10 V
                    (no units): 174.0
                    Temperature: 28.5°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 147140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.12
                    Time: 15:59:39
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.30 V
                    Temperature: 34.0°C
                    (no units): 234.0
                    (no units): 121.0
                    Temperature: 28.5°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 147140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.12
                    Time: 15:59:51
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.20 V
                    Temperature: 34.0°C
                    (no units): 25.0
                    (no units): 208.0
                    Temperature: 28.5°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 147140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.12
                    Time: 16:00:15
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.20 V
                    Temperature: 34.0°C
                    (no units): 49.0
                    (no units): 199.0
                    Temperature: 28.5°C
   Coding: 16711696
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 0010602
   Coding: 0000012
1 Fault Found:
   Coding: 0004103
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 147140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.12
                    Time: 15:50:56
   Coding: 0000016
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Mileage: 7120 km
                    Temperature: 44.0°C
                    Voltage: 12.60 V
                    Voltage: 12.40 V
             Freeze Frame:
                    Mileage: 7120 km
                    Temperature: 52.0°C
                    Voltage: 15.80 V
                    Voltage: 15.70 V
1 Fault Found:
   Coding: 0000016
El p1031 podria ser el del fallo motor
hace 1 hora, korny1976 dijo:
ese fallo es porque esta sucia la valvula mariposa o chapaleta no tiene ningun sentido encender el check por estar obstruida! y lo que me interesa es sobre la itv no sobre los errores! quiero saber si pasare la itv con el check encendido o si me lo van a tirar atras
hace 8 minutos, korny1976 dijo:
Yo creo q te hechan para atras
Ok gracias, pues nada me voy sin itv! Es lo que ay.. es antes la salud que una m**** de meneo que te revisan por 40€ con una pegatina
En 26/6/2020 a las 14:24, alijadro dijo:
Yo en su día en uno de mis 8l abrí el cuadro tapé la luz del abs  y pase prueba suerte 🤣🤣
En 29/6/2020 a las 4:01, atmracing dijo:
con la de fallo motor no se puede, te paran el motor abren schuix o como se escriba y se enciende el check luego arrancan y se apaga el check, no son tontos... entonces verifican su funcionamiento y te hacen gases... eso en el caso de que no te enchufen el escaner... si te lo enchufan ya estas mas jodio jajaja pero mi carro es del 2004 no lo ponen
En 1/7/2020 a las 21:37, alijadro dijo:
El mío el del 05 pero en el s3 8l qué tuve hice eso 🤪
