Buenas, pues tengo un problema grave con la compra del gancho de remolque...
Lo he comprado online a Norauto, la diferencia del precio con otras tiendas asi como en fisica era muy notable, confirme con la tienda con mi ficha tecnica que era compatible.
Mi sorpresa fue, que las estriberas del gancho era mas largas de lo normal, tengo las fijaciones pal gancho con 2 tornillos a cada lado, a unos 15 cm tras la defensa, pues las estriberas del gancho estaban a mas distancia y no me cuadraban los tornillos... Llame a la tienda, me pidieron unas fotos de mis anclajes y otra de los anclajes del gancho de remolque....
Tan complicado es dar con mi gancho ??
Me llamaron diciendo que la empresa de ganchos aun no les han dado respuesta a mi problema...
  • Respuestas 37
Las veces que lo he comprado y montado nunca tube problemas de ese tipo.
También es cierto que compraba a empresas especializadas en ganchos.
Tanta separación te queda hasta que puedas meter los tornillos?
Y la defensa te entra o como queda más salido no
Tecnicamente Norauto lo encarga bajo pedido a una empresa de Ganchos de Zaragoza sino recuerdo mal, incluso les envie la ficha tecnica para confirmar el modelo y pedir el informe de conformidad.
El gancho que compre, viene como ENGANCHE DE REMOLQUE BOSAL 034-601, aun que el envase indica Oris, por lo que he podido comprobar en otras webs dice que es valido para A4 B6 Avant 1.9 Tdi Quattro, pero tambien me sale el de estriberas mas cortas y segun la descripcion no ay diferencias con el bastidor... Parecen validos los 2....
Si, lo estoy instalando yo, por el certificado no tengo problema, lo saco por el taller.
En la itv me dijeron que mientras sea un taller legal, me es suficiente, no me hace falta que sea de electricidad ni de chapa y como papeleo del gancho debe tener, instrucciones de montaje y el informe de conformidad del fabricante.
hace 3 horas, A4B51.8T dijo:
Los enganches de b6 b7 son todos iguales tanto sea bernila, Avant delantera o quattro porque el sitio donde sujeta al chasis es el mismo para todos.
En que varía el que te han traído
Este es la ficha del que has puesto
Pues sino me equivoco esa foto es el que tengo, las estriberas son demasiado largas, 2 agujeros al final de cada punta y un agujero al principio.
En mi caso, necesito que el gancho tenga unas estriberas cortas, con los agujeros de fijacion mas arrimados al travesaño.
Me llamarom hoy de Norauto, que ya hablaron con la empresa de ganchos y haber si esta semana me lo solucionan !!
Edito: Algo asi necesito.
Editado por A4B51.8T
Me ha llamado por tlf la empresa de ganchos, le explique el problema y me comenta que me fije si ay alguna pegatina pintada en el color del coche y se me pasa por alto algun agujero.... Volvi a desmontar todo otra vez y si, encontre una pegatina con un agujero tapado, aun asi no cuadra el gancho que tengo, tiene las pletinas muy largo, me dijeron que iban a revisar medidas de los que tienen en el almacen y haber si dan una respuesta a mi problema.
A las horas me enviaron esta equivalencia, dice que es valido para avant con carroceria "2001"... Que pienso que es para B5.
Si si, ya los avise de que ese gancho no me vale.
Al final ya encontrae el modelo para mi coche y todo solucionado.
Gracias a todos por los apoyos.
Algun inteligente ha cogido simplemente el año de tu coche, 2001 por ejemplo y te asignado el gancho de un B5, en lugar de un B6.
En un Norauto me lo hicieron igual... me suelta que mi coche es diferente que son "piezas especiales"... le dije, para que coche es esa pieza, le digo eso es para un B5, me dice no no... es para un A4... digo, pero B5, el mio es B6, normal que no valga.
Era el radiador del agua.
Acabaron arreglandomelo, eso si.. en lugar de salir en un par de horas, solo pase el dia alli... comi alli y me aburri alli.
Pasa cuando quien te tramita algo, no es profesional ni tiene el conocimiento para el puesto.
Ya supongo que tendras la bola instalada, ahora a legalizar el proyecto (pasando por caja como no) y listo.
Si, ya esta instalada, con todos sus papeles al dia a falta de pedir cita en la itv, no entiendo muy bien, si puedo pedir cita online y luego una vez alli decir que es para la homologacion del enganche, por que me dijeron que seria una itv diferente a la anual, entonces no se como actuar...
Tambien me he comprado una centralita canbus para evitar los fallos de bombilla fundida etc, al fin y al cabo, no he palmado tanto jeje, 175€ aun sin contar la itv.
Edito: En el taller donde hice el informe, me avisaron de que en la itv, se quedarian con las instrucciones del gancho mas la homologacion del mismo, he aprovechado y hice fotocopia de todos los papeles, quizas en un futuro me vaya a un B7 y no tengo ganas de pagar 2 veces.
hace 6 horas, A4B51.8T dijo:
Eso es tu pides cita normal y luego allí le dices que es para la homologacion del enganche.
A mi me hicieron las mismas pruebas que en una itv normal y me cambiaron la fecha de cuando la tenía.
Se quedan con el certificado de montaje y homologacion que cubre el taller. Mucha gente hace eso que indicas pero no se en tu caso, pero en el mio era como cartoncillo por lo que no pude fotocopiarlo
Vale, entonces pedire cita normal y listo.
Mi documentacion es en papel con lo que no tengo problema de fotocopiarlo, tengo la homologacion que te envia la empresa del gancho cuando le envias tu ficha tecnica, las instrucciones de montaje, mas el informe de montaje de taller.
He buscado la ref de este gancho y es valido para B7 indistinto el motor, pilla a unos cuantos.
