Por lo que yo se esta el sistema que puedes ver la presión y la temperatura y luego tienes ese sistema que funciona con los sensores de, no se si ABS o ESP y detecta por el giro de la rueda si hay alguna perdida de aire.
Tu llevas este segundo seguramente.
  En 28/6/2020 a las 9:27, Serjio dijo:
Expand
La primera versión con sensores en las ruedas solo llevan los coches altos de gama, en plan Rs4 y Rs6 y seguro que alguno mas. Los A4, ya sea B8 o B9 no llevan sensores en las ruedas y es un sistema indirecto por abs.
Os lo digo porque estuve mirando de reequipar los sensores en mi coche pero hay que poner una centralita que vete a saber si es compatible con el A4.
El sistema indirecto es una m****. Solo te vale para saber que tienes un pinchazo lento, pero cuando ya la rueda está muy baja, que si no te has dado cuenta antes...
En el golf que tengo he puesto sensores externos en las ruedas con una pantallita china que se alimenta por energia solar, cuesta 30€ y es una gozada.
Al audi cuando cambie ruedas le pondré el mismo sistema pero con sensores interiores que no cuesta mas alla de 50€, y para ver en el movil. Mucho mas fiable que lo que llevan nuestros audis.
  En 28/6/2020 a las 9:49, Harigami dijo:
Expand
Esos sistemas los he visto desde hace tiempo, creo que @juliaars2000 monto algo, me suena.
Yo llevo sensores en ruedas con indicación de presión y temperatura, pero es otro coche.
