TurinA3 Publicado 28 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2020 Buenas a todos, acabo de adquirir un A3 de segunda mano, aclos dos faros delanteros les falla el DRL o luz de día. Investigando la opción sería cambiar los dos focos enteros, pero tengo algo de conocimientos de electronica etc... pero cero de mecanica y de coches Revisando las partes del foco me encuentro con 3 modulos. Cabe decir que el modelo es un A3 sportback del 2017 facelift 1.6 Los 3 modulos por lo que puedo ver son el balastro, el modulo de alimentación y un modulo led. Balastro: Fuente: Modulo led: La pregunta es, si cambio solo el modulo led lo solucionare? es posible que tambien pueda la fuente? resumiendo, cada foco cuesta unos 1400 nuevo y las piezas subirian a unos 300 de segunda mano. Vale la pena probar? Adjunto foto de como se ve ahora; Desde ya muchas gracias! Responder
TurinA3 Publicado 12 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2020 He podido revisar así rapidamente el fallo, al parecer el modulo de los leds 8V0 998 473A parece estar bien. Este modulo lo que hace es estr pegado a un tubo de PMMA (como si fuese una fibra optica) al estar pegado a ese tubo hace que la luz led recorra toda la tira y de el efecto de leds encendidos. Pues, este tubo de PMMA al estar tanto tiempo en contacto con el leds (3 leds los de abajo de la pieza) se ha quemado, como si lo quemases con un mehero debido al calor que desprenden los leds. Solución, cambiar el foco entero o pulir dicha fibra. En cuanto pueda sacare el foco y pulire la fibra para quitar el quemazon y os comento por aquí. Responder
Jesus04 Publicado 22 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2021 Hola, al final puliendolo lo pudiste solucionar tengo el mismo problema que el tuyo y lo he desmontado el módulo led y está quemado un poco y eso hace que se vea amarillento, gracias espero tu respuesta Responder
luismi_luismi Publicado 29 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2022 Buenas tardes, se me ha fundido la luz parte de la luz diurna del faro delantero del lado del conductor. Hay alguien que pueda sacar la referencia del faro del etka y el despiece para probar a ver si cambiando solo el modulo funcionaria? gracias. Responder
Draekhar Publicado 29 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2022 (editado) Buenas compañero, a falta de ETKA yo siempre suelo echar mano de catcar.info, y normalmente encuentro siempre las referencias de las piezas que busco, por si pudiera serte de utilidad si no es para este caso para posibles futuros. Habría que ver supongo como va la tira led que ilumine la diurna, por que si lleva varios led muchas veces pasa que por fundirse uno, rompe el circuito en serie y a partir de ese no se iluminan, en los peugeot nuevos por ejemplo pasa con los colmillos led del frontal y la solución acaba siendo cambiarlo entero con el coste que lleva claro... Y para esos casos tengo entendido que es divertido arreglarlos, si es que se puede desmontar al nivel de poder cambiar un led. Espero que encuentres lo que necesitas y puedas arreglarlo. Un cordial saludo! Editado 29 de Julio del 2022 por Draekhar Responder
Davisu Publicado 29 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2022 Existe el etka online gratuito, si pones en el google etka online te saldra un enlace de este mismo foro que te lleva a él Responder
Tineo Publicado 29 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2022 En etka no hay despiece de esos emisores led, van incluidos como repuesto en la carcasa de faro. otra cosa es buscarse las habichuelas y transplantar unos de un faro siniestro. Son similares a éstos: Responder
luismi_luismi Publicado 29 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2022 hace 1 hora, Tineo dijo: En etka no hay despiece de esos emisores led, van incluidos como repuesto en la carcasa de faro. otra cosa es buscarse las habichuelas y transplantar unos de un faro siniestro. Son similares a éstos: Eso creo que es lo que se habrá fundido, creo que el faro lleva uno por el lateral que ilumina la luz diurna superior y tiene que llevar otro por debajo para la otra parte de la luz diurna si no me equivoco. A ver si tengo tiempo y desmonto el paragolpes y saco el faro ya que el concesionario me pide 1400€ por cambiarlo todo. Responder
Davisu Publicado 29 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2022 En aliexpr......s he visto esos modulos que los venden..... Responder
luismi_luismi Publicado 30 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2022 Pero alguien sabe exactamente donde va conectada la luz diurna que hace forma de L, porque la de arriba si que hay un video de youtube cambiando ese modulo, pero de la otro ni idea si llevara el modulo por debajo. Responder
RuiKi84 Publicado 24 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2022 En 30/7/2022 a las 8:56, luismi_luismi dijo: Pero alguien sabe exactamente donde va conectada la luz diurna que hace forma de L, porque la de arriba si que hay un video de youtube cambiando ese modulo, pero de la otro ni idea si llevara el modulo por debajo. Hola compañero, ¿has encontrado las referencias del repuesto ? tengo el mismo problema que tú. Responder
Davisu Publicado 24 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2022 lo habeis buscado en el etka el despiece? a veces buscando la referencia de la pieza y luego poniendolo en google imagenes acabas viendo como van las piezas de alrededor.... Responder
FrA1l3 Publicado 26 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2022 ¿habéis preguntado en el conce? en teoría la vida del led va más allá de lo que pueda durar el coche. Conozco un compañero de este mismo subforo que le cambiaron el faro entero por este mismo problema. Yo llamaría a atención al cliente de Audi exponiendo el problema, seguramente os lo cambien como cortesía comercial. Como han comentado por arriba, no existe despiece porque no hay repuesto unitario. Se cambia el faro completo. Responder
Tineo Publicado 26 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2022 hace 40 minutos, FrA1l3 dijo: ¿habéis preguntado en el conce? en teoría la vida del led va más allá de lo que pueda durar el coche.... Los problemas de verdad serán el dia que un operario de itv decida que esa luz ya no es blanca y defecto grave. Entonces Audi ya no puede alegar que el problema es puramente estético.... veremos. Responder
Marrow Publicado 31 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2022 En 12/7/2020 a las 9:18, TurinA3 dijo: He podido revisar así rapidamente el fallo, al parecer el modulo de los leds 8V0 998 473A parece estar bien. Este modulo lo que hace es estr pegado a un tubo de PMMA (como si fuese una fibra optica) al estar pegado a ese tubo hace que la luz led recorra toda la tira y de el efecto de leds encendidos. Pues, este tubo de PMMA al estar tanto tiempo en contacto con el leds (3 leds los de abajo de la pieza) se ha quemado, como si lo quemases con un mehero debido al calor que desprenden los leds. Solución, cambiar el foco entero o pulir dicha fibra. En cuanto pueda sacare el foco y pulire la fibra para quitar el quemazon y os comento por aquí. Hola, al final pudiste arreglarlo tu? como lo solucionaste? Un saludo. Responder
