mlfmon Publicado 30 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2020 Hola a todos!!! Me salto el fallo de filtro de partículas con el dibujo de un escape en la pantalla, es un Audi b8. Me salta a veces y pierde potencia, a alguien le paso? Hay alguna forma de solucionarlo sin ir al taller? Como quitarle el fallo y haciendo algo. Si a alguien le paso que comente lo que hizo. Gracias y un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
burriquin Publicado 30 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2020 (editado) hace 2 horas, mlfmon dijo: Hola a todos!!! Me salto el fallo de filtro de partículas con el dibujo de un escape en la pantalla, es un Audi b8. Me salta a veces y pierde potencia, a alguien le paso? Hay alguna forma de solucionarlo sin ir al taller? Como quitarle el fallo y haciendo algo. Si a alguien le paso que comente lo que hizo. Gracias y un saludo. ¿Seguro que es el filtro de partículas? Si la avería es intermitente lo puedes quitar con el vag si no es así tendrás que ir al conce y te tocará cambiarlo. Si es el motor en amarillo y no le has pasado el vag, pueden ser muchas cosas, a mi me salto a los 180.000km yendo hacia Valencia esa misma avería y era el filtro de aire que le tenía saturado y al llegar a una zona de mucha humedad me bloqueaba el turbo. Editado 30 de Junio del 2020 por burriquin Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mlfmon Publicado 1 de Julio del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2020 El fallo es intermitente, llevo desde ayer sin tenerlo y el coche ahora va bien. Esperare a que me salte otra vez y le meteré el vag. El fallo en el cuadro me pone filtro de partículas y me parpadea los calentadores. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2020 Si te salió el fallo de dpf dale una buena apretada varios días subiéndolo de vueltas durante mucho tiempo, porque seguramente esté muy saturado y haber si así logras evitar el paso por caja. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jotan Publicado 27 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2023 (editado) Hola, tengo un b8 3.0 tdi del 2010 me ha salido ya varias veces el chivato de filtro particulas. Desmontarlo para limpiarlo creo que es bastante movida... Un conocido me dijo que el uso un spray que se echaba desmontando el sensor de delante del fap. Sabéis de que spray es o algún limpiador que funcione? Editado 27 de Septiembre del 2023 por Jotan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 28 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2023 (editado) hace 18 horas, Jotan dijo: Hola, tengo un b8 3.0 tdi del 2010 me ha salido ya varias veces el chivato de filtro particulas. Desmontarlo para limpiarlo creo que es bastante movida... Un conocido me dijo que el uso un spray que se echaba desmontando el sensor de delante del fap. Sabéis de que spray es o algún limpiador que funcione? Hola....Los hay de diversos fabricantes y yo diría que todos deben de ser bastante similares...se inyectan directamente: Es muy sencillo de hacer (al menos en el 2.0 Tdi). Editado 28 de Septiembre del 2023 por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jotan Publicado 29 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2023 Muchas gracias, lo probaré. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
