Hola a todos!!!
Me salto el fallo de filtro de partículas con el dibujo de un escape en la pantalla, es un Audi b8. Me salta a veces y pierde potencia, a alguien le paso? Hay alguna forma de solucionarlo sin ir al taller? Como quitarle el fallo y haciendo algo. Si a alguien le paso que comente lo que hizo.
Gracias y un saludo.
hace 2 horas, mlfmon dijo:
Hola a todos!!!
¿Seguro que es el filtro de partículas? Si la avería es intermitente lo puedes quitar con el vag si no es así tendrás que ir al conce y te tocará cambiarlo.
Si es el motor en amarillo y no le has pasado el vag, pueden ser muchas cosas, a mi me salto a los 180.000km  yendo hacia Valencia esa misma avería y era el filtro de aire que le tenía saturado y al llegar a una zona de mucha humedad me bloqueaba el turbo.
Editado por burriquin
El fallo es intermitente, llevo desde ayer sin tenerlo y el coche ahora va bien. Esperare a que me salte otra vez y le meteré el vag. El fallo en el cuadro me pone filtro de partículas y me parpadea los calentadores.
  • 3 años más tarde...
Hola, tengo un b8 3.0 tdi del 2010 me ha salido ya varias veces el chivato de filtro particulas. Desmontarlo para limpiarlo creo que es bastante movida...
Un conocido me dijo que el uso un spray que se echaba desmontando el sensor de delante del fap. Sabéis de que spray es o algún limpiador que funcione?
Editado por Jotan
hace 18 horas, Jotan dijo:
Hola....Los hay de diversos fabricantes y yo diría que todos deben de ser bastante similares...se inyectan directamente: Es muy sencillo de hacer (al menos en el 2.0 Tdi).
Editado por Moncho2
