Lauriiitta98 Publicado 30 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2020 Buenas a todos , tengo un Audi a3 s-Line el 2.0 170cv tdi, y lleva unos meses saltándome el fallo de calentadores , le apago le vuelvo arrancar y como si no hubiera pasado nada . He leído por ahí , que es el sensor del pedal de freno , otros dicen que son los calentadores , otros inyectores etc ... alguna solución ? Gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2020 Puede ser egr, mariposa etc. Lo mejor es pasar el vagcom y ver qué fallo da Responder
korny1976 Publicado 5 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2020 En 30/6/2020 a las 16:01, Lauriiitta98 dijo: Buenas a todos , tengo un Audi a3 s-Line el 2.0 170cv tdi, y lleva unos meses saltándome el fallo de calentadores , le apago le vuelvo arrancar y como si no hubiera pasado nada . He leído por ahí , que es el sensor del pedal de freno , otros dicen que son los calentadores , otros inyectores etc ... alguna solución ? Gracias de antemano Hola, podria ser problema de la egr, o cualquier otro de motor, hay perdida de potencia cuando sale el fallo? Lo suyo seria hacerle una diagnosis y ver q fallo da o comprar un vagcom y hacersela tu misma! Responder
Lauriiitta98 Publicado 8 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2020 Si, sobre todo en las cuesta arriba cuando le das un poco más de candela es cuando salta el fallo , he cambiado el sensor de las luces de freno que leí por aquí que podía ser eso , y nada me sigue dando Responder
Lazpi Publicado 8 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2020 En los diesel, el chivato de los calentadores parpadeando o fijo, que es equivalente a la luz EPC de los gasolina, indica un problema electronico. Es necesaria diagnosis para ver que errores arroja. Si se produce cuando pisas el freno, es casi seguro que es el pulsador del freno, pero lo ideal el diagnosticar. Un saludo Responder
Lauriiitta98 Publicado 8 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2020 El sensor esta cambiado, pero el fallo sigue saltando.. le meteré el vagcom a ver que pasa Responder
albergt84 Publicado 8 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2020 eso le pasó al de mi parienta, era maldita EGR, se te pone en modo protección=? Responder
cyberjinete Publicado 8 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2020 hace 14 horas, Lazpi dijo: En los diesel, el chivato de los calentadores parpadeando o fijo, que es equivalente a la luz EPC de los gasolina, indica un problema electronico. Es necesaria diagnosis para ver que errores arroja. Si se produce cuando pisas el freno, es casi seguro que es el pulsador del freno, pero lo ideal el diagnosticar. Un saludo No siempre es fallo eléctrico /electrónico. El mio, mismo motor le paso igual hace años...Testigo parpadeando y perdida de fuerza al subirlo de rpm...entraba en modo emergencia. Parabas el motor y se reseteaba y volvia a andar bien hasta que lo achuchabas. El fallo resultó ser una perdida de presión. Un tubo de goma chiquitin en forma de T tenia una mordida minima de algún roedor, pero suficiente para que perdiera presión y la ecu la detectara y entrara en modo emergencia. Pueden ser mil cosas el dichoso testigo de los calentadores Saludos Responder
Lauriiitta98 Publicado 12 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2020 En 5/7/2020 a las 10:35, korny1976 dijo: Hola, podria ser problema de la egr, o cualquier otro de motor, hay perdida de potencia cuando sale el fallo? Lo suyo seria hacerle una diagnosis y ver q fallo da o comprar un vagcom y hacersela tu misma! si, es en cuestas arriba cuando le aprietas un poco mas, pierde toda la potencia Responder
Lauriiitta98 Publicado 12 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2020 En 8/7/2020 a las 15:34, albergt84 dijo: eso le pasó al de mi parienta, era maldita EGR, se te pone en modo protección=? si, tal cual. Hemos cambiado la junta de la bomba tandem y el filtro de gasoil, porque estaba mezclando lo, y parece que ahora va mucho mejor, veremos a ver cuanto dura, sino tendré que mirar la egr. Responder
Lauriiitta98 Publicado 12 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2020 En 8/7/2020 a las 21:17, cyberjinete dijo: No siempre es fallo eléctrico /electrónico. El mio, mismo motor le paso igual hace años...Testigo parpadeando y perdida de fuerza al subirlo de rpm...entraba en modo emergencia. Parabas el motor y se reseteaba y volvia a andar bien hasta que lo achuchabas. El fallo resultó ser una perdida de presión. Un tubo de goma chiquitin en forma de T tenia una mordida minima de algún roedor, pero suficiente para que perdiera presión y la ecu la detectara y entrara en modo emergencia. Pueden ser mil cosas el dichoso testigo de los calentadores Saludos ya te digo que cualquier cosa, yo he cambiado la junta de la bomba tandem, porque estaba mezclando el aceite con el gasoil, entonces el filtro de gasoil estaba obstruido por el aceite, ahora va mucho mejor, pero veremos a ver lo que dura. Responder
Lauriiitta98 Publicado 14 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2020 En 12/7/2020 a las 17:06, Lauriiitta98 dijo: si, es en cuestas arriba cuando le aprietas un poco mas, pierde toda la potencia Cambie la bomba tandem , y la junta que me dices tu en forma de T , y el coche de momento no da fallo, tengo que cambiar el filtro de gasoil, porque aun tiene algo de aceite, pero no es nada serio parece. Responder
Lauriiitta98 Publicado 14 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2020 En 8/7/2020 a las 21:17, cyberjinete dijo: No siempre es fallo eléctrico /electrónico. El mio, mismo motor le paso igual hace años...Testigo parpadeando y perdida de fuerza al subirlo de rpm...entraba en modo emergencia. Parabas el motor y se reseteaba y volvia a andar bien hasta que lo achuchabas. El fallo resultó ser una perdida de presión. Un tubo de goma chiquitin en forma de T tenia una mordida minima de algún roedor, pero suficiente para que perdiera presión y la ecu la detectara y entrara en modo emergencia. Pueden ser mil cosas el dichoso testigo de los calentadores Saludos Parece ser que fue fallo de la junta de la bomba tandem, y el filtro de gasoil que estaba mezclando y no me ha vuelto a saltar parece ser desde que lo cambie. Responder
Lauriiitta98 Publicado 14 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2020 En 8/7/2020 a las 7:04, Lazpi dijo: En los diesel, el chivato de los calentadores parpadeando o fijo, que es equivalente a la luz EPC de los gasolina, indica un problema electronico. Es necesaria diagnosis para ver que errores arroja. Si se produce cuando pisas el freno, es casi seguro que es el pulsador del freno, pero lo ideal el diagnosticar. Un saludo En 8/7/2020 a las 15:34, albergt84 dijo: eso le pasó al de mi parienta, era maldita EGR, se te pone en modo protección=? ami era la junta de la bomba tandem, lo cambiamos y parece ser que no ha dado problema. Responder
Audi3_2020 Publicado 27 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2021 me paso con el regulador de presion.me daba fayo en frio y en caliente se borrqba al parar y arrancar hasta que un dia me dio fayo y meti el ordenador y daba fayo de regulador de presion del turbo. ojo aceleraba pero ni de coña lo que deberia andar.como si estuviese limitado modo emergencia. Responder
