PAUL-A8 Publicado 1 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2020 Buenas tardes, en el lector de cd que se encuentra en la guantera del A8, parece ser que hay un CD y no hay manera de sacarlo, apretando en el botón con la flecha, y nada, las luces están desfilando de izquierda a derecha sin parar. He intentado sacar el CD con les llaves, y tampoco sale... Gracias Saludos Responder
korny1976 Publicado 1 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2020 hace 7 minutos, PAUL-A8 dijo: Buenas tardes, en el lector de cd que se encuentra en la guantera del A8, parece ser que hay un CD y no hay manera de sacarlo, apretando en el botón con la flecha, y nada, las luces están desfilando de izquierda a derecha sin parar. He intentado sacar el CD con les llaves, y tampoco sale... Gracias Saludos Igual tiene bloqueo de expulsion, como algunos cargadores de mapas de navegacion, lo desconozco si no con el vagcom se podria en el caso q sea ese tu caso Responder
PAUL-A8 Publicado 1 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2020 hace 5 minutos, korny1976 dijo: Igual tiene bloqueo de expulsion, como algunos cargadores de mapas de navegacion, lo desconozco si no con el vagcom se podria en el caso q sea ese tu caso Gracias por contestar, pero pensaba que solo se podía desbloquear el lector de DVD, el de mapa que está en el cofre... Lo raro es que las luces se encienden con alternancia de izquierda a derecha sin parar, no sé si es normal (no lo veo muy lógico).... Responder
korny1976 Publicado 1 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2020 hace 4 horas, PAUL-A8 dijo: Gracias por contestar, pero pensaba que solo se podía desbloquear el lector de DVD, el de mapa que está en el cofre... Lo raro es que las luces se encienden con alternancia de izquierda a derecha sin parar, no sé si es normal (no lo veo muy lógico).... Mira este post igual te ayuda Responder
korny1976 Publicado 1 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2020 Ahora, korny1976 dijo: Mira este post igual te ayuda Responder
PAUL-A8 Publicado 1 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2020 hace 2 horas, korny1976 dijo: Gracias, además Audinibili, es un amigo personal con su mujer, lo leeré mañana y si hace falta lo llamaré. Gracias de nuevo Responder
ManoloB Publicado 1 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2020 Si tienes un Cd pillado creo ver el 2 Manten pulsado firme el boton EJECT y conectas el borne de alimentacion a la unidad Te hara la secuencia 123456 y expulsara el que este dentro o los que esten El Lector de CD no tiene bloque por VAGCOM Responder
PAUL-A8 Publicado 2 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2020 hace 7 horas, ManoloB dijo: Si tienes un Cd pillado creo ver el 2 Manten pulsado firme el boton EJECT y conectas el borne de alimentacion a la unidad Te hara la secuencia 123456 y expulsara el que este dentro o los que esten El Lector de CD no tiene bloque por VAGCOM Gracias, ManoloB, pero no puedo sacar el lector, lo intente con las llaves, y no sale, esas llaves las tenía con el RSN-D del A8 3.3 TDI. Y no sé si hay uno dentro, lo digo porque las luces no paran de encenderse una detrás de otra, como si fuera un árbol de navidad, como dijo el compañero Spartak Responder
PAUL-A8 Publicado 2 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2020 ¿Bueno pues, ya pude sacarlo y aun así no responde queda bloqueado, lo he desmontado y tenis 3 CD y uno roto? cómo? Así que compré otro que viene de Valencia. Gracias a todos por la ayuda Responder
antoniocarlab Publicado 2 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2020 hace 2 horas, PAUL-A8 dijo: ¿Bueno pues, ya pude sacarlo y aun así no responde queda bloqueado, lo he desmontado y tenis 3 CD y uno roto? cómo? Así que compré otro que viene de Valencia. Gracias a todos por la ayuda Cuando lo montes notarás que se interrumpe el sonido.El aparato está bien,lo que pasa es que tiene Protección de Componentes activada.Tendrás que desbloquearlo Responder
Serjio Publicado 2 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2020 hace 15 minutos, antoniocarlab dijo: Cuando lo montes notarás que se interrumpe el sonido.El aparato está bien,lo que pasa es que tiene Protección de Componentes activada.Tendrás que desbloquearlo Y el problema es que en los concesionarios no están últimamente por la labor de desbloquear cosas de segundamano. Responder
PAUL-A8 Publicado 2 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2020 hace 1 hora, antoniocarlab dijo: Cuando lo montes notarás que se interrumpe el sonido.El aparato está bien,lo que pasa es que tiene Protección de Componentes activada.Tendrás que desbloquearlo ¿Con el VagCom? a ver si me aclaro, tengo uno cuando tenía el A8 3.3 TDI, pero no lo usé... Responder
antoniocarlab Publicado 3 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2020 hace 17 horas, PAUL-A8 dijo: ¿Con el VagCom? a ver si me aclaro, tengo uno cuando tenía el A8 3.3 TDI, pero no lo usé... Sólo se puede desbloquear componente con software ODIS y licencia(necesita conexión on-line).Si estas en Madrid,te lo puedo desbloquear Responder
PAUL-A8 Publicado 3 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2020 hace 8 minutos, antoniocarlab dijo: Sólo se puede desbloquear componente con software ODIS y licencia(necesita conexión on-line).Si estas en Madrid,te lo puedo desbloquear Vaya pu..a. pues no, estoy en la provincia de Soria. Responder
PAUL-A8 Publicado 3 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2020 Bueno pues recibido, montado y funciona sin problema, lectura, sonido …. Gracias a todos por la ayuda Responder
