hace 8 horas, rubiro dijo:
Buenas, el problema lo tengo yo y no he conseguido aún nada, la batería está bien y el test que comentaron por aquí funciona perfectamente. Me abre sólo muy cerca...
Si descubres algo, comentalo porfa.
Gracias
ahhh sorry! Pues estamos igual, a mi también desde muy cerca, si lo soluciono lo publicaré aquí, si lo consigues tú lo dices también. Gracias!
Buenos días, sigo con el tema y ya me tiene un poco mosqueado. Tengo un par de dudas a ver si me podéis arrojar algo de luz.
1º Cambié la batería, ¿es necesario codificarla con el vag-com? La anterior le pasaron un tester en el taller y me dijeron que estaba bien todo.
2º El módulo de confort, o al menos la centralita, va en el lateral derecho del maletero, junto a una caja de fusibles (los he comprobado por si acaso). ¿Donde va la antena receptora? Es por echarle un vistazo a la instalación eléctrica a ver si puedo encontrar el fallo, porque como digo, me tengo que pegar al coche para conseguir que abra.
3º He contactado con el anterior dueño del coche, me dice que una vez, se le lleno de agua el maletero (no he querido saber como, ni por qué) y le tubieron que cambiar la centralita del módulo confort, ¿puede venir de ahí?
Me temo que si sigo así, al final acabaré por ir a la Audi y lo quiero evitar por el palo que va a suponer.
hace 7 horas, rubiro dijo:
Yo empezaría revisando la luna trasera. ¿Es original? Funciona completamente le desempañador?
R111 es la antena del telemando. Ya tenéis para entreteneros jajajajaja
En 25/9/2020 a las 16:44, juliaars2000 dijo:
c***! Muchas gracias!
Voy a echar un vistazo. La j523 va en la guantera verdad?
  • 6 meses más tarde...
  • 2 años más tarde...
En 28/9/2020 a las 3:24, rubiro dijo:
Hola, mi nombre es Manuel, tengo un Q5 TDI 2013 y tengo el mismo problema, la segunda llave que casi no uso desde que lo compré en 2019 vino así, pero la llave de uso cotidiano le cambie la batería por que el sistema me dijo que la batería de la llave estaba baja hace un par de meses y empezó con el problema de la proximidad, le he cambiado nuevamente la batería pensando que la que conseguí por emergencia ese día era de mala calidad y el problema persiste, ahora debo estar a unos centímetros de las cerraduras y del botón de encendido para que puedan funcionar, es bastante molesto.
¿Has conseguido una solución?
Gracias y saludos
