Ferrarimam Publicado 2 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2020 Saludos tengo un A6 140CV TDi del 2008, quiero cambiarle las pastillas traseras porque me cobran 250 euros en Audi. Sí como suena, pero no tengo VAGcom, mi pregunta es, si tiro del freno de mano eléctrico, calzo el coche como se hacía antes y lo elevo. ¿Podré cambiar las pastillas sin problema? Responder
Harigami Publicado 2 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2020 hace 49 minutos, Ferrarimam dijo: Saludos tengo un A6 140CV TDi del 2008, quiero cambiarle las pastillas traseras porque me cobran 250 euros en Audi. Sí como suena, pero no tengo VAGcom, mi pregunta es, si tiro del freno de mano eléctrico, calzo el coche como se hacía antes y lo elevo. ¿Podré cambiar las pastillas sin problema? Se puede hacer pero no estan facil como cambiar las pastillas delanteras. Por una parte necesitas un util reposicionador de pistones y por otra parte tendría que retraer el freno electrico bien con una batería de 12v conectandola directamente al motor que va e la pinza (desconectando el motor del conector del coche) o desmontando el motorcillo de cada pinza y con una llave torx retrayendo la parte del freno eléctrico para luego poder retraer el pistón. Lo más fácil sería utilizar el vagcom para retraer el freno electrico para luego con el útil retraer el pistón. Si miras la sección de bricos del audi a4 b8 tienes uno o dos bricos en los que viene muy bien explicado. Responder
Agustincale Publicado 20 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2020 Tienes que utilizar el vag con para que el freno electrico se retire del todo para que puedas sacar las pantillas de la pinza.El vag el barato y yienes tutoriales es muy sencillo. Responder
Harigami Publicado 20 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2020 (editado) Insisto en que sin vagcom tambien se puede. No es estrictamente necesario el vagcom pero evidentemente facilita mucho la cosa. Editado 20 de Septiembre del 2020 por Harigami Responder
NandoAllroad Publicado 23 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2020 Buenas. Yo acabo de cambiar todas las pastillas de freno y si bien es cierto que con el VAG-COM es lo más práctico y correcto, hay forma de cambiar las traseras sin él. Puede que sea chapucero, no lo sé porque no lo hice, lo vi entre uno de tantos tutoriales en youtube, y consiste en desmontar el motor que tensa las pastillas al activar el freno de mano. Simple y parece que efectivo. Responder
