Hola, os cuento algo muy raro que me pasó ayer y que me tiene un poco mosca...Es un 3.0 TDI 240 Stronic 7v.
Maniobrando resulta que el coche se caló. Al ser automático, pasé de D a R para dar marcha atrás y no sé como se caló, es la 1º vez que me pasa. He buscado información por internet pero apenas encuentro nada. Lo que encontrado en foros españoles y extranjeros es que puede ser de varias cosas:
- Caja de cambios.
- Enfriador de la EGR
- Falta de presión/exceso de presion en el common rail (llevo un chip conectado en el conector de la rampa y hasta ahora en 1,5 años sin problemas).
- Bomba de gasoil. Hace 1 semana me cambiaron rodillos, tensores y correa de accesorios y tuvieron que desarmar todo el frontal. Puede ser que hayan dejado algo mal conectado relacionado con la bomba?
- Iddle control valve. Esta valvula la llevan los 3.0 TDI? Alguno sabe donde?
Como dato, el coche iba a 90º, lo deje aparcado a la sombra para ir a comprar al super y a la vuelta cuando me iba a ir, es cuando me lo hizo, al poquito de arrancar.
Esta tarde lo volveré a coger a ver si lo hace de nuevo y le pasaré el Vagcom a ver si ha registrado algun fallo.
hace 32 minutos, Carlisu84 dijo:
Que te lo haga a bajas vueltas no es normal otra cosa seria en frío subiendo una cuesta que hasta podría pasar (a mi varias veces)
Como esta de mantenimiento la caja y filtro?
En cuestas en frio solo notaba que subiendo la rampa del garaje en la que tiene más inclinación y girando a derechas cuando el cambio iba en 2º a veces hacía un ruido como de engranajes (lo hacía de vez en cuando). Pero subiendo en 1º, no lo ha hecho nunca y siempre subo en 1º.
De mantenimiento, hace 6.000kms que cambie el aceite + filtro de la caja junto con el aceite de los diferenciales.
Editado por Nenuko
Lo he cogido esta tarde y no ha hecho nada. Le he pasado el vagcom y tampoco hay ningun error nuevo. Espero que haya sido algo puntual porque como empiece con los poltergeist...
  • 1 mes más tarde...
Pues me ha vuelto a pasar 2 veces mas en la ultima semana 😪
Una estando parado esperando una hamburguesa, pase de la N a la P y se caló. La última vez al llegar a una rotonda, al cambiar de 2º a 1º. También noté un dia que al cambiar de 2º a 1º la aguja de las revoluciones daba saltos y se movia unas 300-400rpm.
He hablado con un par de talleres de cajas de cambios, a ver si me orientan sobre que puede ser y parece que he tenido la inmensa "suerte" de tener la caja mas cara a la hora de reparar (DL501). Entre 2500-3900€ + IVA.
hace 17 horas, take-off dijo:
He escuchado hablar bien de GEBOX, en youtube hay varios videos.
Gracias! Lo he buscado pero GEBOX está en La Rioja. Yo soy de Madrid.
En 1/9/2020 a las 17:40, Nenuko dijo:
Puff esperemos que no sea nada tan grave.
Aqui en Galicia tenemos a talleres Bastón en Santiago de compostela que son especialistas en cajas automaticas.
Pregúntales haber si te pueden orientar
Un saludo y suerte
En 5/9/2020 a las 14:24, Nenuko dijo:
yo para el mantenimiento lo voy a llevar a Esgocar, a ver qué tal.
SALUDOS
En 5/9/2020 a las 19:00, Carlisu84 dijo:
Un saludo y suerte
Pues cada vez que cojo el coche voy con los 5 sentidos. Solo me hace extraños de subidas/bajadas de rpm al pasar de 2º a 1º cuando va frio, y es cuando se cala. Cuando esta caliente el coche no noto nada raro. Así que intento no llegar a parar el coche para que no cambie a 1º y así lo evito. Quiero probar un dia en Dynamic, que el cambio es más brusco a ver que hace.
Pero ya me estoy haciendo a la idea que esto irá a más y me tocará arreglarlo...
Por lo que he leido también, hacer un ajuste básico a la caja de cambios parece que no sirve de mucho.
  • 2 años más tarde...
En 9/9/2020 a las 14:54, Nenuko dijo:
Lo solucionaste?
hace 21 horas, Frann__23 dijo:
Lo solucionaste?
No. Dejo de hacerlo al poco tiempo. Cambié un poco la forma de frenar, mas suave, dejando que el coche pasara de 2 a 1 en movimiento, no completamente parado.
Al siguiente cambio de aceite, empezó a hacer otras cosas, y hace un par de meses vendí el coche a un compraventa.
