   Estimados,
   Soy nuevo en el foro y agradezco a todos la ingente información disponible. El caso es que he visto el brico de don Antonio a propósito del cambio de la centralita del tfno por la genérica de bluetooth (ref 4E0862335 ) y me estoy planteando muy seriamente llevarlo a cabo. Sólo tengo una duda, que por más que he leído no he sido capaz de resolver, así que me he decidido a preguntaros para ver si alguno sería tan amable de responderla. El caso es que mi objetivo de realizar el brico sería poder conectar un tfno. de las nuevas generaciones de iPhone para poder escuchar música en el coche (la capacidad de manos libres en este caso sería secundaria). La duda es, ¿es buena la calidad del audio que proporciona la centralita para este propósito? ¿No hay pérdida por el hecho de que la centralita esté pensada para tratar audio de voz, y por tanto tenga muestreos más pobres del audio que cuando se trata de reproducir música? Dependiendo de vuestras respuestas podría ser que me decantara por la solución de instalar Bluetooth A2DP mediante el aparato que venden en AMZ.
    Agradezco vuestras respuestas y enhorabuena por el foro.
Hola @jlbm , y bienvenido.
Yo solo puedo responderte por la opción A2DP, que es la que llevo. Pero en mi caso el sonido se oye perfectamente y sin distorsiones, tanto reproduciendo via bluetooth desde el movil como directamente con un pendrive o una SD. Estoy muy contento, la verdad.
Editado por Tuono
hace 2 minutos, Tuono dijo:
   Gracias por la respuesta, Tuono. Sí, suponía que ese módulo, por ser A2DP, se debe oír de fábula para música (de hecho, tras haber leído tus opiniones, era mi siguiente opción si los compis del foro no le daban el visto bueno a la centralita Bluetooth original)
    A ver si alguno que la tiene y también la usa para ese fin, se decide a compartir su experiencia.
     Saludos a todos.
Hola, yo pienso que son dos cosas distintas, en mi caso manos libres de fábrica y AMI ( MMI 2G HIGH) y para escuchar música por Bluetooth creo que solamente el adaptador airdual Bluetooth para MMI 2G.
Por otro lado he dado con una app que se puede escuchar música desde el móvil atraves del Bluetooth pero calidad manos libres, es decir mejor apagas la radio..
Aquí la tenéis sí queréis comprobar
hace 9 horas, Quattro® dijo:
   Gracias por tu respuesta @Quattro®. El caso es que el Audi A6 4F para el que estoy buscando esta solución es de tipo MMI 2G High pero no tiene AMI; tiene la cuna del tfno., 6 CD-Changer, Navegador,... pero no viene con el interfaz AMI. Entiendo que todas las soluciones que has propuesto son aptas para un coche con AMI, ¿es así?
    Yo me temo que la calidad a través de la centralita Bluetooth genérica 4E0862335 no debe ser muy buena; de hecho, algunos compis del foro (en concreto @kike77) lo dejan entrever en este post pero no lo dicen de forma explícita, de ahí la pregunta que hacía a todos los miembros del foro que lo tuvieran para, en función de su experiencia, poder decidir entre esa centralita o directamente por un A2DP como el que apuntaba @Tuono. Lo que más me gusta de la opción de la centralita es que aprovechas toda la instalación para el tfno. que ya trae el propio coche, pero si la calidad del sonido no es apta para música (que sería el uso principal) no me valdría. A ver si alguien más se anima a compartir su experiencia.
Un matiz. En el A2DP que llevo instalado yo (tengo bluetooth original con teléfono cuna), se aprovecha toda la infraestructura salvo el micro, ya que has de conectar el externo que viene con el aparato. Todo se controla desde el MMI tal y como si fuese el original.
hace 4 horas, Tuono dijo:
Gracias por la aclaración @Tuono Yo justo estaba pensando en la antena y el micro.
hace 1 hora, jlbm dijo:
La antena deja de ser un problema, ya que la recepción es directamente a través del 4G de tu móvil, y se transmite vía bluetooth al coche
hace 13 horas, jlbm dijo:
La opción que he comentado es para AMI correcto.
Pero lo que entiendo sobre tu duda es que tú quieres escuchar música a través del manos libres del coche , desde mis conocimientos es casi imposible , ya que el bluetooth del coche solo puede leer la agenda ( la SIM ) .
Arriba puse una app que está diseñada para pasar música del móvil a través del manos libres del coche,  pero la calidad es como si fuese una llamada..
Mejor monta el aparato aquel que trae de todo (A2DP )
hace 8 horas, Quattro® dijo:
Gracias @Quattro®. Creo que no me he explicado muy bien: mi objetivo es reemplazar la centralita del tfno. que trae el coche actualmente (que es para el tfno. de la cuna) por la genérica (ref 4E0862335). Eso puede hacerse gracias al impresionante brico que hizo don Antonio( @anuevo34), disponible en este foro, en el cual explica cómo sustituir una por otra. Una vez que la centralita genérica esté instalada, entonces ya será posible emitir cualquier sonido que reproduzca el móvil (iPhone en mi caso, pero creo que es irrelevante) a través del bluetooth del coche (este es el comportamiento esperado y lo mismo es aquí donde yo estoy equivocado, pero en principio esto es lo normal de un dispositivo de emisión bluetooth). La duda es cómo de bueno será ese sonido dado que puede ser que el estándar de reproducción de la centralita esté pensado para voz (cuyo rango dinámico y de frecuencias no requiere de la calidad necesaria para reproducir música). En principio no haría falta ninguna aplicación adicional (por lo menos en iOS, en Android lo desconozco) ya que, cuando tienes enlazado el móvil a un dispositivo Bluetooth, el propio teléfono te da la opción de reproducir el sonido a través del dispositivo al que está enlazado (como te decía antes, este es el comportamiento esperado y lo normal con dispositivos del año 2020: lo mismo con cacharros del año 2005 esto no es realmente así y me llevo una sorpresa)
   Espero que ahora se entienda un poco mejor.
   La opción A2DP sigue estando sobre la mesa, sobre todo después de que ayer encontré una tienda que lo vende mucho más barato de lo habitual (son casi 70 € de ahorro; lo dejé por escrito en el post de "Manos libres Bluetooth A2DP y MP3", por si alguien también está interesado)
hace 2 horas, jlbm dijo:
Ah ok no lo sabía lo de las centralistas, yo también llevo el teléfono en el reposabrazos, lo que llamáis cuna verdad? Pero pensaba que son dos opciones ,manos libres vía bluetooth y teléfono de la cuna.
Pero bueno no te lío más jejeje
En este caso, con la centralita genérica todo sería probar, sí sale a cuenta claro, sí no pues el aparatito que ya sabes 100% que es lo que buscas pero sería más complicado de montar y más caro.
Yo lo veo así, suerte ya nos contarás.
P.d. a mi también me interesa lo de la centralita, el aparato no porque tengo la interfaz AMI.
UN SALUDO
hace 1 hora, Quattro® dijo:
UN SALUDO
Ningún problema @Quattro®, al contrario, de todo se aprende 🙂 . Sí, es como dices: la cuna es la preinstalación del teléfono que va en el reposabrazos. Todo el tema del cambio de centralita es debido a que la que viene de serie con los teléfonos que traía el coche, a pesar de tener Bluetooth, éste sólo habla con el teléfono del reposabrazos, y con nada más (esto lo describe perfectamente @anuevo34 en el brico que te mencionaba antes -el brico se llama "INSTALACIÓN BLUETOOHT PARA TELÉFONO DE CUNA"- ; si tienes interés es de lectura obligatoria 😉
  La verdad es que cuesta decidirse sin tener toda la información a mano. A ver si alguien con este componente en el coche nos aporta un poco de luz.
PS: lo que comentaba antes de que había encontrado el A2DP más barato, al final nada de nada: la tienda es un fraude en toda regla, así que la opción sigue siendo pagar los 150€ que vale en Amazon o equivalente.
hace 5 horas, jlbm dijo:
Vale, lo estoy pillando.
En mi caso puedo enlazar cualquier teléfono móvil que tenga Bluetooth, lo que no sabía, ya que nunca he usado el teléfono del reposabrazos, es que este se comunica también vía Bluetooth..
No le veo sentido al teléfono de la cuna, en mi caso claro...
Total pues, tu necesitas una centralita igual que la mía, o hay otra que puedes escuchar música o cualquier sonido desde el móvil porque la mía solo es para manos libres, cuando emparejo un móvil al Bluetooth del coche solo me pide permiso para la agenda y la sim.
hace 3 horas, Quattro® dijo:
Gracias por la info, @Quattro®. Creo que el que me está abriendo los ojos eres tú a mi :). Yo estaba asumiendo un comportamiento que en realidad, con la experiencia que tú compartes, no se da. Yo asumía que el sonido del móvil (por ejemplo, cuando respondes a una llamada), si está enlazado por bluetooth, se podía oír por el equipo de sonido del coche. De lo que comentas deduzco que no es así, ¿podrías aclararme este punto?
   Si ese es el comportamiento que obtienes actualmente, me surgirían 2 dudas; por una parte confirmar que el hardware que tienes de la centralita es, efectivamente la versión 4E0862335 (aunque si dices que puedes conectar cualquier teléfono asumo que sí). Y por otro lado qué versión del software del MMI tienes actualmente porque me suena que en alguna actualización del soft, la capacidad de sacar el sonido del teléfono por el sistema de sonido del coche era posible.
    Gracias.
Gracias por la info, @Quattro®. Creo que el que me está abriendo los ojos eres tú a mi 🙂. Yo estaba asumiendo un comportamiento que en realidad, con la experiencia que tú compartes, no se da. Yo asumía que el sonido del móvil (por ejemplo, cuando respondes a una llamada), si está enlazado por bluetooth, se podía oír por el equipo de sonido del coche. De lo que comentas deduzco que no es así, ¿podrías aclararme este punto?
    Gracias.
Bueno vamos por partes que no te quiero liar jejeje
  "Yo asumía que el sonido del móvil (por ejemplo, cuando respondes a una llamada), si está enlazado por bluetooth, se podía oír por el equipo de sonido del coche"
No entiendo a qué te refieres exactamente, bueno sí pero vamos a aclararlo, cuando dices sonido te refieres a oír por el sistema de sonido del coche a quien llama/s o al tono de llamada del teléfono móvil ?
Las respuestas en estas dos circunstancias jeje es SI y NO , osea la llamada  a través del coche tiene su propio tono de llamada (se escucha tanto el móvil sonando como el coche (el DSP) ) y la llamada en sí ,lo que es la conversación pues por el sistema de altavoces.
Segundo punto , te aseguro que tengo ya varios móviles conectados, hay alguno que no se puede emparejar por ser "demasiado moderno" el bluetooth ,creo que hasta 5.0 no hay problema pero te estoy hablando de memoria y se pueden memorizar hasta 5 móviles , el s..to tendrás que borrar memoría para emparejar..
Tengo instalada la última versión para MMI 2G 5570.
Espero haberte ayudado, cualquier cosa me dices pero ya te digo creo que lo estuve mirando hace tiempo lo de poner música a través del manos libres bluetooth del coche y la única solución fue una app que reproducía la música del móvil como sí fuera una llamada, imagínate la calidad..
