Buenas a todos,
Recientemente he adquirido unos asientos "sport" manuales de lo que parece ser un pre-restyling. El caso es que mi coche, al ser restyling, tiene un conector de airbag diferente.
Ahora la pregunta es, como podría empalmar los cables para no liarla. He estado buscando mucho por el foro y consultando a @zeimon pero no tengo nada claro el esquema de colores.
Actualmente este es el conector que tiene mi asiento (copiloto):
Como se puede ver, tiene tres cables. Uno azul, uno marron y otro blanco maron.
Mientras que, el asiento que voy a poner (el de la foto es el del conductor) trae el conector antiguo:
Se puede ver como el conector principal (amarillo) tiene dos cables, marrón y azul, mientras que el conector rojo trae otro cable marrón (según tengo entendido, este es la masa).
Alguien me podría echar un cable (nunca mejor dicho) para saber como tendría que empalmar los conectores y que no me estalle todo?
@zeimon me comentó que el diagrama de ELSA podría serme útil. Alguien por aquí que tenga acceso para poder echarle un ojo? Muchas gracias!
En ambo0s asientos el modulo del airbag tiene 3 cables uno que va a masa y los otros dos al detonador del airbag, en el pre el cable de masa no lo ves porque esta cogido a masa directamente del chasis metalico del asiento, mientras que en el rest no se porque, han decidido que la masa era mejor cogerla de un punto de masa  de la carroceria  del coche exterior del asiento. Si destapizas ambos asientos verás y entenderas lo que te estoy diciendo, con ello yo te diria que si le colocas al asiento pre el conector de 3 cables conecta solo los cables azul y marron/blanco, y deja el marrón sin conectar ya que el asiento pre la masa la coge en el interior del asiento
hace 1 hora, jesus20329 dijo:
Entonces, el cable marrón que llega al conector rojo, para que es?
Es masa, pero sera para otra función, en mi B5 en en ese conector es para alimentar de corriente los asiento y ademas de la masa llevan positivo bajo contacto
Buscando y rebuscando he visto que al parecer puede ser el conector que avisa de si el cinturón está o no conectado. He intentado conseguir el ELSAWIN pero no soy de hacerlo funcionar.
Al final voy a conectar el azul con el azul, el marron con el marron y dejar la masa suelta a ver que pasa. Espero que no pete todo. El viernes comento el resultado a ver si a alguien le sirve de ayuda en el futuro.
hace 40 minutos, B3rm3J0 dijo:
La función de avisador del cinturon no puede estar ahi, suele estar en el cierre del mismo.
Yo de ti me aseguraria antes de la conexión, estas jugando con el airbag y como te salte la puedes liar.
S2
hace 23 horas, Athabasco dijo:
S2
Pues entonces no tengo ni idea de para que es, los asientos son 100% manuales.
He intentado hacerme con el esquema eléctrico pero no lo encuentro por ningún lado. Hay una versión web de elsawin pero no me muestra la información. Supongo que seguiré investigando.
En los B5 no hay avisador de cinturón puesto que yo sepa. Hay un testigo en el cuadro para que te abroches el cinturón que desaparece a los pocos segundos te lo hayas abrochado o no.
El conector rojo solo tiene un cable de masa, que casi seguro uno podría ser del airbag. Pero haz como dice Jesús. Por cierto los asientos son calefactables porque llevas el conector verde. Si lo cableas triunfas. Yo lo hice y es una gozada en invierno
hace 4 horas, jesus20329 dijo:
ahi tines los dos esquemas, airbag de 3 cables y airbag de 2 cables.
Muchísimas gracias! Voy a echarle un ojo detenidamente esta tarde.
hace 3 horas, zeimon dijo:
La idea es conectar el tema calefactables más adelante, ayer me hice con un mueble doble din con el clima compatible. Muchísimas gracias a todos!
Editado por B3rm3J0
