queria preguntaros a ver si alguno sabe, he encontrado un modulo de ABS , pero con la misma referencia cambia la última letra.......sabéis si  puede valer ?????
  • Respuestas 38
hace 7 horas, gonchito dijo:
si es la letra del sofware quiza si, si es la letra de la pieza no, el modulo del abs  lleva dos partes una con la mecánica y otra con la electrónica, la mecánica tiene que ser igual a la tuya, el software puede variar porque pueden ser mejoras que hacen con los años, lo suyo es buscar una con las dos referencias iguales
pon la referencia y se ve si es compatible, etka te dice si esa pieza ha sido sustituida por otra
Editado por ximo@6
En 25/8/2021 a las 23:55, ximo@6 dijo:
Gracias Ximo, el otro dia le pasé el vag com y me daba unos fallos extraños, por ejemplo;
00526 -BRAKE LIGHT sWITCH,
BRAKE PRESSUR SENSOR
ABS:01435 BRAKE PRESSURE SENSOR 1(G201)
A ver si luego poner con más exactitud , el caso es que borraba los fallos y me dejaba borrar , ponia el coche en marcha nos poniamos andar y salia todos los chivatos incluido fallo freno mano, si que detecte que los motorcillos uno de ellos emite un sonido muy extraño, no el tipico sonido de que se mueven , sonido suave.....no se si me explico
00526 -BRAKE LIGHT sWITCH, esto es el interruptor del pedal
este es el segundo fallo
Editado por ximo@6
hace 9 horas, ximo@6 dijo:
Gracias,
lo que me parece extraño es que salgan tantos , y ahora me pregunto, el sensor este es el que pueda estar provocando el resto??? es la propia unidad ???? o viene de otro lado....????? porque también da fallo del freno mano y se cambió la tecla del freno de mano y nada......los motores del freno es lo que puede que alguno esté jodido.......
hace 10 horas, gonchito dijo:
Gracias,
Los motores del freno de mano dan fallo, por lo que si uno no funciona lo da, aparte de que  o no bloquea las ruedas, o no las desbloquea, yo probaría con este sensor es más fácil de cambiar, aparte en cualquier rastro lo podrás sacar por cuatro duros, digo yo, y vas descartando, el sensor del pedal de freno de las luces te debe encender las luces o fallar digo yo porque el fallo será por algo,
hace 2 minutos, ximo@6 dijo:
Tantos fallos hay solo has puesto dos
  • 2 meses más tarde...
Pues seguimos con el tema, no hemos podido hacer aun nada de nada por falta de tiempo, lo que si observamos es que se apagan todos las luces cuando arranca igual no se enciende nada en todo el dia y al dia siguiente vuelven a encenderse, osea que andan ahora si ahora no......!!!!! buffff
Sabe alguien como hay que codificar la unida una vez que se cambia si se ha hecho por otra diferente!!!!!?????
  • 2 años más tarde...
Se sabe que paso, por qué este módulo el sensor de presión.
Lo tiene integrado dentro no?
