ximo@6 Publicado 31 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2024 (editado) si te lo decía vag-com, es que a veces nos empeñamos en no leer las letras, solo los números 0365 - Front Right Wheel Speed Sensor C101B 14 [00001000] - Open or Short to Ground Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 196 Mileage: 187189 km Date: 2024.12.24 Time: 20:41:49 VzRef: 02 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 40 Bit Info 3: 26 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: C4 Uz: BA 0402 - Front Right Wheel Speed Sensor C101B 29 [00001000] - Signal Implausible Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 196 Mileage: 187270 km lo que no se si se fueron los del airbag o tienes otros en el airbag, pero eso lo sabrás si después de borrar errores te continúan, porque otros son infundados a causa de fallar este sensor Editado 31 de Diciembre del 2024 por ximo@6 Responder
fjalonso Publicado 31 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2024 En todo caso, gracias por compartir tu experiencia y a @ximo@6por ampliarla con su buena explicación. Feliz año nuevo. Responder
Sinbad Publicado Miércoles a las 11:43 Denunciar Publicado Miércoles a las 11:43 (editado) hace 21 horas, ximo@6 dijo: si te lo decía vag-com, es que a veces nos empeñamos en no leer las letras, solo los números 0365 - Front Right Wheel Speed Sensor C101B 14 [00001000] - Open or Short to Ground Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 196 Mileage: 187189 km Date: 2024.12.24 Time: 20:41:49 VzRef: 02 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 40 Bit Info 3: 26 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: C4 Uz: BA 0402 - Front Right Wheel Speed Sensor C101B 29 [00001000] - Signal Implausible Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 196 Mileage: 187270 km lo que no se si se fueron los del airbag o tienes otros en el airbag, pero eso lo sabrás si después de borrar errores te continúan, porque otros son infundados a causa de fallar este sensor Sí, yo leí los fallos y el más concreto era ese, el del sensor de velocidad de la rueda derecha. Coincidía que el fallo se ocasionaba al girar el volante a la derecha. Y además, tenía sentido que como consecuencia de este fallo, en cadena iban la presión de los neumáticos (al no medir bien las vueltas, el coche piensa que algo le pasa a la presión), ABS, control de estabilidad…. Y fallos en ciertos módulo ya decía que se debían a que fallaban otros módulos. No tengo otros sensores en las ruedas, que yo sepa. Se han borrado todos los fallos. Todo está OK Estoy muy contento de haberlo arreglado por 19,50 euros que es lo que me costó el sensor. Editado Miércoles a las 11:44 por Sinbad Responder
