millen Publicado 6 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2020 Hola, Llevo una temporada con errores esporádicos y al mismo tiempo de las 3 cosas: ESP, TPMS y freno de mano (angulo de inclinación excesiva). Parece un problema relacionado con el BUS CAN. He probado a limpiar conectores de EPB y ABS. Batería bien. ¿Alguna pista? 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 20-High Beam Assist. -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. -- Status: Cannot be reached 0100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 8F-Pretens. Frt Left -- Status: Malfunction 0010 90-Pretens. Frt Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CLAA) Labels: 059-907-401-V2.clb Part No SW: 4G0 907 311 E HW: 4G0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H41 0002 Revision: 53H41--- Coding: 0A254012052601020000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G0907311E 001002 ROD: EV_ECM30TDI0114G0907311E.rod VCID: 25462AD6247A4669BA-8070 4 Faults Found: 4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Mileage: 103718 km Date: 2020.07.04 Time: 17:52:06 Engine speed: 2006.50 /min Normed load value: 69.4 % Vehicle speed: 82 km/h Coolant temperature: 58 °C Intake air temperature: 36 °C Ambient air pressure: 930 mbar Voltage terminal 30: 14.360 V Unlearning counter according OBD: 40 Cruise Control System (CCS): switch position-Bit 0: 0 Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 8 Cruise control switch-off: irreversible-Bit 0: 255 Cruise control switch-off: reversible-Bit 0: 255 Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h Engine control module reset status-Bit 0: 0 Engine control module reset status-Bit 8: 0 Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bit 0: 0 4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Mileage: 103718 km Date: 2020.07.04 Time: 17:52:06 Engine speed: 2006.50 /min Normed load value: 69.4 % Vehicle speed: 82 km/h Coolant temperature: 58 °C Intake air temperature: 36 °C Ambient air pressure: 930 mbar Voltage terminal 30: 14.360 V Unlearning counter according OBD: 40 Cruise Control System (CCS): switch position-Bit 0: 0 Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 8 Cruise control switch-off: irreversible-Bit 0: 255 Cruise control switch-off: reversible-Bit 0: 255 Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h Engine control module reset status-Bit 0: 0 Engine control module reset status-Bit 8: 0 Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bit 0: 0 5250 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Mileage: 103718 km Date: 2020.07.04 Time: 17:52:07 Engine speed: 1613.50 /min Normed load value: 59.6 % Vehicle speed: 83 km/h Coolant temperature: 58 °C Intake air temperature: 36 °C Ambient air pressure: 930 mbar Voltage terminal 30: 14.360 V Unlearning counter according OBD: 40 ACC target acceleration: 0.000 m/s² ACC control module received status-Bit 0: 4 Active brake system error status-Bit 0: 0 Status of ACC/CCS acceleration interface-Bit 0: 0 Acceleration: 0.102 m/s² Engine status: COENG_RUNNING Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 4660 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes U1017 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Mileage: 103718 km Date: 2020.07.04 Time: 17:52:07 Engine speed: 1613.50 /min Normed load value: 59.6 % Vehicle speed: 83 km/h Coolant temperature: 58 °C Intake air temperature: 36 °C Ambient air pressure: 930 mbar Voltage terminal 30: 14.360 V Unlearning counter according OBD: 40 ACC target acceleration: 0.000 m/s² ACC control module received status-Bit 0: 4 Active brake system error status-Bit 0: 0 Status of ACC/CCS acceleration interface-Bit 0: 0 Acceleration: 0.102 m/s² Engine status: COENG_RUNNING Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb Part No SW: 4G5 927 156 HW: 0B5 927 156 K Component: 0B5 30 TDIRdW H02 0002 Revision: --H02--- Coding: 000001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001015 ROD: EV_TCMDL501021_VW51.rod VCID: 6ED415FAB10C45310B-803A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 4G0-907-379-V1.clb Part No SW: 4G0 907 379 L HW: 4G0 907 379 L Component: ESP PREMIUM H09 0450 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 07A69F01E065F980DB00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004039 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 3A7CE9AABDC4D991E7-806E 6 Faults Found: 0518 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 12 Reset counter: 184 Mileage: 102520 km Date: 2020.03.31 Time: 12:28:47 VzRef: 46 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 40 Bit Info 3: 26 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: 0D Uz: BC 0486 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 183 Mileage: 103629 km Date: 2020.06.28 Time: 10:51:06 VzRef: 6C Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 42 Bit Info 3: 26 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 08 Uz: BB 0803 - Function Restriction due to Implausible Message(s) U1112 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 184 Mileage: 103754 km Date: 2020.07.06 Time: 19:38:04 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: F4 Uz: 9B 0804 - Function Restriction due to Implausible Message(s) U1112 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 184 Mileage: 103754 km Date: 2020.07.06 Time: 19:38:04 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: F8 Uz: 9B 0805 - Function Restriction due to Implausible Message(s) U1112 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 184 Mileage: 103754 km Date: 2020.07.06 Time: 19:38:04 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 55 Uz: 9B 0433 - Function Restriction due to Implausible Message(s) U1112 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 183 Mileage: 103718 km Date: 2020.07.04 Time: 17:52:06 VzRef: 52 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 40 Bit Info 3: 26 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 76 Uz: BA Address 15: Airbags (J234) Labels: 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C Component: Airbag10.43 H43 0040 Revision: -------- Serial number: 003JG00F7S13 Coding: 30323436313330303337554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 3664FD9A89DC3DF103-8062 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3575HRB400O50N20E0S3 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 3585HRB401050N2091UM Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 3515JRB400G50KBCA0O1 Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 3525JRB400G50NQKC1NU Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554VRB400650MUGJA8Y Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564VRB406125RESHPMN 3 Faults Found: 1049093 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 183 Mileage: 103629 km Date: 2020.06.28 Time: 10:51:07 1049094 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 183 Mileage: 103629 km Date: 2020.06.28 Time: 10:51:07 1049095 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 183 Mileage: 103629 km Date: 2020.06.28 Time: 10:51:07 Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC Component: J533--Gateway H13 0050 Revision: -------- Serial number: 00000001124226 Coding: 00CD077D00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001019 ROD: EV_GatewPKOUDS_VW51.rod VCID: 72EC018AA53461D1EF-8026 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 9748481403 Voltage stabilizer: 2 Faults Found: 6655 - Sensor electronics control module U1077 00 [009] - No communication Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 80 Reset counter: 184 Mileage: 103630 km Date: 2020.06.28 Time: 10:51:28 Voltage terminal 30: 14.4 V Voltage terminal 15: 14.5 V Control Module temperature: 29 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: On IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 0 0274 - FlexRay-Data bus U1048 00 [009] - defective Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 254 Reset counter: 184 Mileage: 103629 km Date: 2020.06.28 Time: 10:50:44 Voltage terminal 30: 14.4 V Voltage terminal 15: 14.6 V Control Module temperature: 28 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: On IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 2 ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb Part No SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD Component: FLA H04 0012 Revision: AA001002 Coding: 02018264747464545425363E00 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7CF02FB2FF7027A1B5-8028 1 Fault Found: 03455 - Function Restriction due to Faults in Other Modules 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 183 Mileage: 103629 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.28 Time: 10:51:07 Responder
Mike Miller Publicado 6 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2020 hola amigos les comento adquiri un audi A4 2004 1.8 t, lo voy reparando de a poco, hoy al salir me salia unas gotas de agua cerca de donde se situa la bomba de agua, ya la reemplace anteriormente , e hizo que le faltara agua al deposito me calento, tambien arranca al segundo startazo, ya cambie el filtro y nada necesito de su ayuda Responder
davis Publicado 6 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2020 hace 1 hora, Mike Miller dijo: hola amigos les comento adquiri un audi A4 2004 1.8 t, lo voy reparando de a poco, hoy al salir me salia unas gotas de agua cerca de donde se situa la bomba de agua, ya la reemplace anteriormente , e hizo que le faltara agua al deposito me calento, tambien arranca al segundo startazo, ya cambie el filtro y nada necesito de su ayuda Creo que estas equivocado de subforo, este es de A6 c7. Prueba a preguntar el el subforo correspondiente, seguro que alguien te ayudará. Responder
juakoman Publicado 6 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2020 hace 3 minutos, davis dijo: Creo que estas equivocado de subforo, este es de A6 c7. Prueba a preguntar el el subforo correspondiente, seguro que alguien te ayudará. Correcto Respecto al hilo, lamento no poder más que animar a alguien a ayudarte. Tiene pinta de error de cableado, o una masa tocando los cojns, cosas así. Espero que alguien versado en vagcom y centralitas pueda ayudarte algo más. Suerte compi! Responder
millen Publicado 6 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2020 Actualizo: ya no se borran solo los errores, ni lo consigo con el VAGCOM. Me he fijado en una diferencia importante entre scans anteriores y el de hoy: 3B-Sensor Elect. -- Status: Cannot be reached 0100 Parece que el 3B es el modulo J849: http://content.datarunners.net/content/SSP/990613.pdf Tiene que ver con el ABS y parece que está donde el volante. Responder
winkle Publicado 7 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2020 (editado) En mi caso, me pasaba lo mismo, los mismos mensajes de error y el coche se paraba. Te dejaba tirado en cualquier parte. Simulaba salir y cerrar el coche, esperaba unos segundos. Volvía a entrar y arrancaba perfectamente sin errores. Lo llevé a concesionario, comenté que igual había algún cable mal porque siempre lo hacía cuando llovía. El problema fue que tenía atascado el desagüe del espacio que recoge el agua del parabrisas. Cuando llovía cogía altura y llegaba a mojar una de las centralitas que hay detrás del depósito de refrigerante. Reparación sencilla, desatasco y un relé que estaba un poco fogueado. Saludos. Editado 7 de Julio del 2020 por winkle Responder
millen Publicado 7 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2020 Corrijo, se encuentra debajo de la consola central. Según ELSAWIN es un jaleo desmontar todo. Revisaré antes los fusibles de ESP Responder
millen Publicado 14 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2020 Error fantasma. Ha estado una semana, sin poder borrarlo desde vagcom, y el otro día se fue solo. Vagcom ya comunica con el módulo 3B (J849) Al parecer todo viene motivado por la falta de comunicación con el módulo J849, que se encarga de medir ángulos de inclinación del vehículo y aceleración, informando de ello a otros módulos del coche. Probablemente vuelva a aparecer. No se si es el propio módulo o el cableado. Responder
