Buenos días,
He estado mirando por la "biblia de audi casi" pero no he encontrado nada parecido y quería saber si alguien más ha tenido este problema.
 Tengo un A3 8L 1.8T AGU, lo tengo conmigo desde hace 15 años, ha tenido mantenimiento de todo y buen trato.
El problema que tengo y no tengo ni idea de lo que puede ser, es que desde hace un tiempo (hará cosa de año y medio, no uso el coche como coche principal) a veces, el coche se va quedando como "ahogado", cuando le pisas el acelerador no anda (es una sensación como si le entrara aire de más) hasta que llega a pararse, si en ese momento detienes el coche la revoluciones fluctúan bastante entre 900/500 llegando a pararse el motor; después de que esto al coche le cuesta un poco arrancar nada muy notorio pero sí quizás 1 segundo y medio más que en su estado normal.
A veces también me ha pasado frenando para entrar en una rotonda, cuando llegas al ceda como va también en modo "ahogado" se para en cuando las revoluciones bajan de 1000.
¿Alguien sabe a que puede ser debido?
(tiene recién cambiadas las bujías, el sensor de temperatura y la termoresistencia y el filtro de gasolina )
Editado por Kinir0
Yo algo parecido tube con el mismo codigo motor y limpiando la mariposa de admisión se mejora el ralentí, y posiblemente te solucione mucho, lo de sentirse ahogado puede ser un manguito del circuito de vacío. A mi se me llegó a parar en una rotonda y se me revolucionaba solo cuando no aceleraba. Limpiasela bien y notarás la mejoría, lo único que luego hay que ajustarla.
Te dejo aquí un par de temas al respecto.
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/96924-brico-de-cómo-limpiar-en-profundidad-la-mariposa-de-admisión/
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/165917-limpieza-mariposa-admision-en-motor-apg/
Editado por zackA3
