andreu_yo Publicado 10 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2020 Hola a todos compré el coche importado 2.0 140cv. 180mil km 2012 Aunque me aseguraron que tenía todos los cambios realizados he decidido hacerle todos los cambios yo mismo y dejarlo a cero. Al vaciar el cárter le he sacado 6 litros El tapón del cárter estaba sucio es decir que ahí no habían cambiado el aceite o bien lo hicieron por succión Mi teoría es que chuparon el aceite y luego añadieron los 4,6l o casi los 5 y se juntó el aceite sucio más el nuevo. Cuando cambio el aceite y ha escurrido en muy muy caliente todo le añado algo de aceite limpio (200ml) para que arrastre lo que pueda quedar del viejo y ya le pongo el tapón nuevo. He añadido los 5l completos y el aceite está 3/4 en la pantalla digital. Antes marcaba lleno. Mi duda es. Llevaba más aceite de la cuenta? No avisa el coche que lleva aceite de más. ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 10 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2020 hace 3 minutos, andreu_yo dijo: ....al vaciar el cárter le he sacado 6 litros llevaba aceite de más Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreu_yo Publicado 10 de Julio del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2020 Así quedó el aceite echándolo todo 5l menos lo poco que eche para arrastrar el sucio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreu_yo Publicado 10 de Julio del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2020 He reseteado el cambio de aceite desde el coche ( sin cable) Se me puso a 15mil Pero la revisión me dice que a los 21.500 o 96 ¿A que se refiere esta revisión? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 10 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2020 hace 44 minutos, andreu_yo dijo: He reseteado el cambio de aceite desde el coche ( sin cable) Se me puso a 15mil Pero la revisión me dice que a los 21.500 o 96 ¿A que se refiere esta revisión? Audi diferencia entre cambio de aceite (+filtro) e inspección (todo). Según el plan de mantenimiento le corresponde cambiar filtro de aire, habitáculo, gasoil (si es el caso) y aceite. Para resetear o cambiar esos plazos debes hacerlo mediante Vag-com. Hay un hilo en el que se detalla como hacerlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreu_yo Publicado 11 de Julio del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2020 En 10/7/2020 a las 14:50, Farn68 dijo: Audi diferencia entre cambio de aceite (+filtro) e inspección (todo). Según el plan de mantenimiento le corresponde cambiar filtro de aire, habitáculo, gasoil (si es el caso) y aceite. Para resetear o cambiar esos plazos debes hacerlo mediante Vag-com. Hay un hilo en el que se detalla como hacerlo. Como siempre muchas gracias. Tendré que comprar ya el cable Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ctino64 Publicado 29 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2020 En casi todos los talleres oficiales o no, sacan el aceite por succión por la rapidez. No se molestan en subir el coche a un elevador, quitar un montón de tornillos del cubrecarter, etc. por el tiempo que eso requiere. Resultado, que se quedan cerca de 0,5 litros de aceite viejo en el motor. Existe un riesgo al quitar el tapón del cárter de aceite y es que se lleve puesta la rosca hembra; para evitarlo, respetar el par de apriete del tornillo cuando se monta y que el motor no esté muy caliente cuando se quite el tapón y hacerlo con suavidad. A mi también me sale el nivel de aceite al 100% durante los 30.000 km que hay entre un cambio y el siguiente, por lo que obviamente lo que ocurre es que el motor lleva 0,5 o más de aceite extra. Hasta ahora no lo he cambiado yo mismo porque tengo contrato de mantenimiento y lo hacen en el conde, pero mi opiniónes que si quieres un trabajo bien hecho, hazlo tu mismo (si sabes) porque un tercero, nunca va a cuidar de tu coche como tu. En el caso del A3 de mi hijo, que se hizo el mismo el mantenimiento como lo has hecho tú: usó un aditivo "Engine Flush" (LiquiMolly) antes de vaciar el cárter para limpiar el motor, lo dejó niquelado. Luego añades el aceite nuevo. En su caso, además, al aceite nuevo (5W30 LongLife) se le añadió también "Cera-Tech" (aditivo naranja para aceite motor de LiquiMolly) y fue genial: el consumo al ralentí se redujo de 0.6 l/h a 0.3 l/h. Y el arranque en frio mucho más suave (si cabe) así como el sonido general del motor. Como te han comentado, para hacer un RESET completo del Sercicio tienes que usar "VAG-COM" ya que existen varios canales a resetear. Al hacerlo con el botón cambia automáticamente a cambios de aceite cada 15.000 km en lugar de 30.000km. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 29 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2020 lo raro es que no te avisara en el mmi exceso de aceite Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
